Chevy van 1984/88
Various
Chevy van 1984/88
Berichtdoor Leroy » 01 nov 2014, 22:21
Hallo allen,
Vandaag de Chevy opgehaald pittige rit vanuit Maastricht.
Hij heeft zich goed gehouden loopt mooi kortom tevreden.
Alleen onderweg deden de knipperlichten het plots niet meer.
Geen tijd om te kijken ik dacht doorrijden en thuis kijken we wel, morgen dan.
Nu lees ik hier dat het eventueel een zekering zou kunnen zijn, welke zekering zou dit dan zijn hoeveel ampère ook lees ik over een relais waar zit deze precies.
Als ik de richting aanwijzer aan zet, dan hoor ik geen klik klak klik klak of tik tak tik tak.
Iniedergeval hij doet niks heeft het eerder op de dag dus wel gedaan.
Adviezen en tips meer dan welkom.
Leroy
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor Baklap » 02 nov 2014, 11:56
Even kijken in je zekeringen kastje welke is doorgebrand en die vervangen.
Relais wil ook nog weleens stuk gaan.
Staat vaak in het deksel wat wat is.
Berichtdoor pintor » 02 nov 2014, 11:57
doen je gevaren lichten het wel? het zou je klingelateur kunnen zijn. :roll:
Berichtdoor Baklap » 02 nov 2014, 12:53
Dat zei hij toch al dat ie niet meer tik takt :P
Berichtdoor Leroy » 02 nov 2014, 20:30
Hallo jongens,
De gevaren lichten werkte tot vanmiddag nog wel, moeder de vrouw heeft behoorlijk wat kracht gebruikt om het knopje ingedrukt te houden, nu is het zo dat deze niet meer stoppen met knipperen.
Dus nu de zekering er maar even uitgehaald.
Ik heb zomaar het idee dat ik best wat zekeringen mis, maar wat moet waar, is niet echt uiteraard komen is allemaal niet meer leesbaar wat wat is.
Mocht iemand dus nog een foto hebben of mij kan vertellen wat wat is dan ben ik alweer een stukje verder.....
P.s. Rem lichten branden wel maar lichten niet meer op bij rem gebruik.
Leroy
Berichtdoor pintor » 02 nov 2014, 20:49
Baklap schreef:Dat zei hij toch al dat ie niet meer tik takt :P
gevarenlichten tiktakken anders :wink: toch?? :shock:
Berichtdoor Baklap » 03 nov 2014, 16:39
Ow dacht dat die via dezelfde gingen. maar misschien ook wel logisch dat dit een ander relais bij nader inzien.
Remlichten branden wel maar lichten niet op???
Beetje vaag maar is meestal de schakelaar bij het rempedaal die de geest geeft. of een aardings probleem.
Berichtdoor Frank » 03 nov 2014, 17:34
Ik heb het zelfde gehad, dit kwam door de klingelateur ( zoals Pintor al aangaf ).
Zo'n grote zilveren ''dop''. kost geen drol, je moet het alleen ff weten.
Berichtdoor Leroy » 23 nov 2014, 20:02
Idd relaitje.
Nu dus weer dahsboard verlichting die niet helemaal lekker meer is.
Iemand tips waar ik deze lampjes vandaan kan halen.
Zijn die lampjes die in de zwarte voetjes zitten die je achter het instrumenten cluster drukt en dan draait.
Leroy
Berichtdoor pintor » 23 nov 2014, 20:57
conrad
Berichtdoor Frank » 23 nov 2014, 23:18
Alsof de duivel ermee speelt...
Nu heb ik weer geen richting aanwijzers, zekeringen doorgebroken, nieuwe erin gedaan, werkte weer... maar nu weer kapot.
Ook maar zo'n dop vernieuwen :)
