Welke verf voor rollen ?
Offtopic
Berichtdoor Frank » 24 apr 2013, 14:32
Welke verf kan je het beste gebruiken om een auto te rollen ?
Merk verf, of gewoon bouwmarkt verf ?
Berichtdoor Malle » 24 apr 2013, 14:37
verfkampioen gaan, dikke stroopverf grondlak erop
weten wel wat goei spul is
geen hematroep ed
Berichtdoor gmcjean » 24 apr 2013, 15:11
sikkens kan,maar inderdaad geen histor of zoiets.een goede lak.maar dat weten ze meestal wel,volgens mij maken sommige bedrijven ook nog een kleur voor je,als je dat zou willen.
Berichtdoor chevystan67 » 24 apr 2013, 15:13
jachtlak heb ik wel eens gehoord
Berichtdoor gmcjean » 24 apr 2013, 15:37
ja maar dat is lak,otewel vernis.
Berichtdoor rene74monte » 24 apr 2013, 18:01
en wat je moet doen is een scheut owatrol olie er door doen , dan trekt het veel mooier glad en rolt het ook beter
Berichtdoor kikkegek » 24 apr 2013, 18:29
zorg er in ieder geval voor dat je de ondergrond goed voorbehandeld met een goede grondverf.
Dat heb ik niet gedaan. Ik heb de auto licht opgeschuurd en ontvet en daarna ben ik gaan rollen.
heb vervolgens 5, 10, 15, 20 en 30 verdund geprobeerd met Combicolor en verdunner, maar of het leverde bij ook maar iets te dik opzetten grote hoeveelheden lopers op of het resulteerde in een laag waarin je kon zien in welke richting je voor het laatste gerold had en sinasappelhuidje.
Ik heb Combicolor hoogglans gebruikt:
http://www.dhzdiscount.nl/verf/metaalverf/combi+color/?ordernr=AE3DC55801&artnr=
Ik heb ook verschillende rollers geprobeerd:
- schuim rollertje
- lak rollertje (is wolliger)
van beide dunne en dikke diameters
hard en zacht geprobeer te drukken, maar vond steeds het resultaat niet echt naar me zin.
Ik heb echter gezien dat sommige echt van spuiten niet te onderscheiden eindresultaten halen....dus het verschil zal hem in de verf en voorbereiding zitten denk ik.
Het gekke is dat heel Amerika zijn auto rolt met de Amerikaanse versie van Combicolor, Rust-O-Leum....de bekende $50,- paintjob....
http://www.rickwrench.com/index79master.htm?http://www.rickwrench.com/50dollarpaint.html
suc6...houd ons op de hoogte van je plannen en resultaten...ben benieuwd
Berichtdoor rene74monte » 24 apr 2013, 20:02
dat zeg ik , owatrol gebruiken
Berichtdoor Frank » 25 apr 2013, 12:17
Zaterdag alleen schuren.
Ziet er niet al te best uit met het weerbericht, dus nog even wachten.
Bedankt zover.
Berichtdoor kikkegek » 25 apr 2013, 12:21
Frank schreef:Zaterdag alleen schuren.
Bedankt zover.
wat ga je nou gebruiken dan? en hoe?
Berichtdoor pintor » 25 apr 2013, 17:05
waterproof schuren frank :wink:
Berichtdoor gmcjean » 25 apr 2013, 18:46
ja wat pintor zegt waterproof slijpen,dan houd de regen hem mooi nat. :D
Berichtdoor gmcjean » 25 apr 2013, 18:49
kikkegek schreef:zorg er in ieder geval voor dat je de ondergrond goed voorbehandeld met een goede grondverf.
opzetten met de kwast en dan ovewr rollen,maar je moet echt goeie verfdikte hebben, jean.
- schuim rollertje
Berichtdoor Jerry » 04 mei 2013, 17:31
Op zich maakt het niet uit wat je er op smeert en hoe.
Al gebruik je de onderbroek van je schoonmoeder...
Alles valt of staat met de voorbewerking. Pak roest goed aan en primer goed, daarna zou in principe elke verf volstaan.
Maar niet te dikke verf en dunne lagen, goede temperatuur en uit het stof.
Owatrol, zoals Rene al aangaf geeft je ff wat meer de tijd, drogen duurt wat langer (dus) dus zorg dat de vliegen en muggen geen kans hebben.
Tussen de lagen goed laten drogen, niet te snel willen.
En als het resultaat niet naar je zin is .... gewoon weer schuren en opnieuw ;-)
Berichtdoor Malle » 04 mei 2013, 18:10
en parkettroller voor strak resultaat gene sinaas
Berichtdoor kikkegek » 04 mei 2013, 19:14
Malle schreef:en parkettroller voor strak resultaat gene sinaas
met van die korte haartjes?
in Amerika zweren ze bij die schuimrolletjes bij al die $50,- paintjobs
Berichtdoor pintor » 04 mei 2013, 19:17
in amerika ander klimaat andere verfsamenstelling zelfs andere schuimrollers. believe me
Berichtdoor gmcjean » 04 mei 2013, 19:25
maar met een klein schuimrolletje kan het ook goed.
Berichtdoor Malle » 04 mei 2013, 20:23
kern moet hard zijn anders sinaasappelshit, waterbasis autolak met lose verharder werkt grandios, mooi dun en krijg je superstrak en glad erop
Berichtdoor Baklap » 05 mei 2013, 10:47
Hier ook, al vaker zo een auto gedaan, als het er niet mooi uitkomt dan mechanisch polijsten.
Berichtdoor rene74monte » 05 mei 2013, 10:52
laat hij er nou maar aan beginnen , het had al lang klaar kunnen zijn :D
Berichtdoor Jerry » 05 mei 2013, 11:13
rene74monte schreef:laat hij er nou maar aan beginnen , het had al lang klaar kunnen zijn :D
Precies ! Niet lullen maar doen :-D !!
Berichtdoor Frank » 05 mei 2013, 11:51
Eerst de deuren strak zien te krijgen.
Hoeft niet super mooi te worden.
Zolang je de deur maar weer dicht kan doen zonder dat er een stukje deur op de grond komt te liggen :)
Berichtdoor rene74monte » 05 mei 2013, 13:22
ja , dat moet eerst inderdaad :lol:
Berichtdoor Frank » 11 okt 2014, 14:46
Even terug halen.
Dit was bedoeld voor de oude Caprice van mijn zus.
Die hebben we gespoten, en is verkocht.
Ik erger mij nogal aan de grijze kleur van de Pick-up...
Ook omdat er kleurverschil in zit, was dus een 50 dollar verfbeurt geweest.
En als ik voor een paar 10-tjes die auto kan gaan veranderen wil ik dat best eens proberen.
Nu wil ik het gaan doen met sikkens verf + owatrol olie erin gooien zoals rene74monte aangeeft.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Grondverf... met de roller ook erop doen of met een spuitbus aan de gang gaan ?
Ik denk dat ik dit waarschijnlijk wil gaan doen als die wagen straks 3 maanden ''in de cel'' moet..
Berichtdoor rene74monte » 12 okt 2014, 11:51
gewoon aan beginnen man , niet zo een punt va maken en gewoon doen , als het niet goed is haan je het er zo weer af en eerst 1 deel doen en kijken of je dat bevalt
Berichtdoor pintor » 12 okt 2014, 19:14
vergeet niet als je hem ooit wilt spuiten met 2k verf dat dan alles er weer af moet worden geschuurt...
Berichtdoor Frank » 12 okt 2014, 20:21
Dat zal geen probleem zijn.
Volgens mij vindt bijna iedereen schuren een nachtmerrie..
Maar ik doe dat juist graag :wink:
Berichtdoor rene74monte » 13 okt 2014, 11:49
heb er ook niet echt een hekel aan maar het moet wel een keertje klaar zijn
Berichtdoor Baklap » 15 okt 2014, 16:23
Grondverf ook rollen, spuitbussen zijn duur en meestal niet echt best.
Potje Hammerite eroverheen dan de kleur rollen.
Laten drogen. Polijsten.
En aflakken.
Alles wel meerdere lagen anders ben je over 3 jaar weer bezig.
Keer terug naar Offtopic
