Blazer in de maak....
Berichtdoor Classic Cowgirl » 22 feb 2012, 10:04
Geen flauw idee...weet wel dat ze inmiddels weer een paar versies verder zijn. Dit zat al op deze blazer en hij was ook al op gas.
Alle slangen en troep moet nog aangesloten worden en ik zal foto's maken van het gas-gedeelte voor je.
Dit is een 5.7L V8, alleen het onderblok is nieuw, rest is allemaal overgezet, er zitten volgens mij geen injectors in...
Deze start ook gewoon op gas volgens mij, de Chevy van Erwin uit 2001 heeft wel injectors en die start altijd op benzine... maar nogmaals, mijn kennis komt uit het hoofd van mijn vriend....( blijf een vrouw natuurlijk)
finally....my car is almost ready !!!
Classic Cowgirl
Geregistreerd: 18 okt 2007, 12:58
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor Malle » 22 feb 2012, 10:49
aparte naam voorn vrouw,Edwin, maar anno 2012 kan alles ;)
Berichtdoor kikkegek » 22 feb 2012, 16:53
Classic Cowgirl schreef:Geen flauw idee...weet wel dat ze inmiddels weer een paar versies verder zijn. Dit zat al op deze blazer en hij was ook al op gas.
alrighty. Ik ga je topic en fotos gewoon goed volgen de komende tijd!
leuk!
Berichtdoor Classic Cowgirl » 27 feb 2012, 14:09
kikkegek: heb foto's van de rest van het gas-gebeuren, zet ze vanavond erop voor je.
Verder alle slangen erop gezet en voor het eerst gestart.
Motor draait netjes rond, eerste 10 minuten vol gas vanwege inlopen van de nieuwe nokkenas. Alles ging goed. Controle op lekkage en tot nu toe niks aan de hand....
Nu weer verder met opbouwen. Kwamen erachter dat hij niet op benzine wil lopen, dat moet gemaakt en verder is de startmoter niet al te vlot....
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor pintor » 27 feb 2012, 17:39
als ik je blok zo bekijkt is het een tbi..
Berichtdoor Classic Cowgirl » 27 feb 2012, 17:53
Pintor, is correct.
Kikkegek, hier wat foto's ervan;
De oude bus er nog even op, nieuwe is besteld maar voor nu deze er weer even opgezet
in elkaar en vastgekit:
Dakje erop:
Gasverdamper, met een beugeltje vastgezet:
Dakje even gedraaid en slangen erop:
Verder weer een nieuw boodschappenlijstje met spulletjes die we tegenkomen die slecht, stuk, niet mooi zijn....vanavond weer verder
Er komt nog een veel grotere gastank in, nu zit er 6mm slang op, er komt dan 8mm slang op.
Eerst moet hij lopen, en verder af, hij loopt niet op benzine, ws de benzinepomp stuk...dus ook dat moet gemaakt....
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor pintor » 27 feb 2012, 19:03
dan heb je injectie.. :wink:
Berichtdoor Classic Cowgirl » 27 feb 2012, 20:31
Ja dat klopt.....en dan ???Als de benzinepomp stuk is krijgt de injectie geen voeding, maar hij start dus wel gewoon op gas. Waar wil je heen dan ....
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor kikkegek » 27 feb 2012, 21:15
Classic Cowgirl schreef:Ja dat klopt.....en dan ???Als de benzinepomp stuk is krijgt de injectie geen voeding, maar hij start dus wel gewoon op gas. Waar wil je heen dan ....
als ik het zo zie, dan hebbie je de benzine op injectie met de injectoren van je TBI. En daar heb je nu een IMPCO 300A mixer bovenop gezet, die je hebt aangesloten op je verdamper (ik denk een type E?) die je aan de zijkant hebt vastgemaakt...
ik wist niet dat zoiets ook kon. weer wat geleerd.
je zou wel nog ff kunnen controleren of je mixer model 50&70 is? je kand ie mixer in twee typen krijgen en de 50&70 is de grootste van de twee.
thanks voor de plaatjes...leerzaam... :-)
Berichtdoor Classic Cowgirl » 27 feb 2012, 23:21
Dat zie je helemaal goed kikke! ok, dit is de 50/70 begrijp ik zojuist.
Net heeft hij een tijdje gelopen en alles lijkt in orde, motor loopt netjes...
Nu het afwerken van alles en dan moet alles binnen in orde ( nieuwe hemel erin, radio, hondenrek, electra etcetc, dan rechterzijde plaatwerk vervangen en naar de spuiter, moonvisor erop en meespuiten, fender flares erop, andere velgen...pffff
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor kikkegek » 27 feb 2012, 23:24
Classic Cowgirl schreef:Dat zie je helemaal goed kikke! ok, dit is de 50/70 begrijp ik zojuist.
kikke! mooi projekkie hoor!
Berichtdoor Classic Cowgirl » 28 feb 2012, 10:06
Ja, hij hoeft niet in nieuwstaat van mij, ik ben er namelijk niet zuinig op en in mijn ogen moet hij gewoon : starten, lopen en zijn ding doen: paardentrailer trekken en zooi vervoeren.
Daarbij is Erwin heel druk met de zaak en heeft hij erg weinig tijd waardoor het allemaal wat langer duurt.
Het moet dus in de late avonduurtjes af en toe en op zondag, want zaterdag moeten we vaak auto's ophalen.
Zelf weet ik er niet heel veel vanaf dus soms zal ik onduidelijk iets uitleggen of neerzetten maar ik vraag het dan wel na bij Erwin wanneer je een vraag of opmerking hebt.
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor gmcjean » 28 feb 2012, 16:58
nou het is allemaal prima te volgen,ik hoorde laatst van een kennis van mij dat hij ook bij jullie zijn sub had laten kietelen,een ander blok of zoiets had hij het over. jean
Berichtdoor Classic Cowgirl » 28 feb 2012, 19:03
Jean, dat kan prima. Ik ken de meeste klanten zelf niet omdat ik bijna nooit in Den Dolder kom tenzij we auto's brengen of iets aan eigen auto's doen.
Maar vandaag was ik er wel want:
Vandaag zijn mijn velgen binnengekomen...de XD Revolver.
17". Kon niet groter want de banden die erop komen zijn er niet in 18".
Maar hij wordt mij hoog gnoeg nu.
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor Rudy » 29 feb 2012, 05:32
Classic Cowgirl schreef:ik ben er namelijk niet zuinig op en in mijn ogen moet hij gewoon : starten, lopen en zijn ding doen: paardentrailer trekken en zooi vervoeren.
En dan zulke velgen eronder??
Doe die dan iniedergeval WEL wassen haha, anders worden we boos hihi! :lol: :lol: :wink:
Maar mooi project hoor en ben benieuwd naar het eindresultaat! :D :D
Geregistreerd: 30 apr 2008, 19:18
Berichtdoor Classic Cowgirl » 29 feb 2012, 09:28
:oops: tja.....heb Erwin ook moeten beloven ze elke week schoon te maken....dat lukt de eerste maand wel denk ik.... 8)
En in de winter eraf natuurlijk....
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor gmcjean » 29 feb 2012, 12:59
ja dat word poetsen geblazen,wil je ze mooi houden.
Berichtdoor Classic Cowgirl » 02 maart 2012, 16:27
Vandaag zijn de banden binnengekomen.
JEZUS wat zijn ze groot!! :shock:
Dit profiel is dik:
En loopt door aan de zijkant:
Dit is naast een pick-up met "gewone" wielen :wink: :
Vrees dat hij niet eens in de garage past....auto moet minstens 10 cm nog omhoog anders passen ze niet in de wielkassen. Wielkas is 90 cm breed...die wielen ook....
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor Classic Cowgirl » 04 maart 2012, 19:28
Vandaag in Den Dolder de nieuwe velg om de band gegooid.
Twee wielen passen amper in mijn baby-blazer:
Twee wielen compleet gemaakt en onder de blazer gezet om te kijken hoe ver de auto omhoog moet want nu kan ik niet sturen.
Oude wielen er nog onder, nieuwe ernaast:
Nieuwe eronder en oude ernaast:
Er moeten extra bladveren onder de auto om hem hoog genoeg te krijgen en er moet een stukje van de zijschermen afgehaald.
En zo moet hij ongeveer gaan worden straks:
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor pintor » 04 maart 2012, 19:51
je kan hem ook een bodylift geven hoef je niet te slijpen. word die wel wat hoger uiteraard..
die oude banden waren dat 31ers?
Berichtdoor Wolf » 04 maart 2012, 23:14
Zier er dik uit zeg poee...fijn KTM-etje staan ook zie ik :o Goed bezig !
Berichtdoor Classic Cowgirl » 05 maart 2012, 13:50
Pintor, geen idee....zoek ik op voor je
Wolf: idd een fijne KTM, verder ook nog een ducatie en wat andere auto's..... idd leuk speelgoed...haha
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor pintor » 05 maart 2012, 14:03
als het 31ers zijn en profiel is nog goed en geen hobbels en droogtescheuren? wil ik ze misschien wel overnemen van je.
als je ze kwijt wil?
en als de prijs ook nog goed is dan :P
Berichtdoor Classic Cowgirl » 05 maart 2012, 14:30
Even gebeld met de zaak, maat is : 33 x 12,5 x 15" volgens hen.
Er is 1 nadeel: er zijn 3 aluminium velgen en 1 is er zwart staal. Komt doordat hij schade heeft gehad. Zou je zelf de 4e erbij moeten zoeken....dus dat is weer klote.
We hebben ze nog wel nodig voor de RDW keuring, daarna gaan ze weg. Prijs vraag ik na voor je, dacht €150.00 voor de 4 ( 3x alu, 1x staal)
Denk dat je dat niet wilt....
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor pintor » 05 maart 2012, 19:39
heb alleen de banden nodig. maakt me niet zoveel uit dan wat voor velg ebij zit. mail me maar als je zover ben heb wel intresse.
dan ga je nu op 35ers rijden? dan was je blazer al verhoogd zeker?
Berichtdoor Classic Cowgirl » 06 maart 2012, 09:29
is prima, had er mensen voor maar daar hoor ik nog niets van. Anders geef ik een gil.
Nee, blazer is niet verhoogd en de veren zijn slap/doorgezakt. Met de krik op maximale hoogte en een blok hout eronder op de foto gezet. Hij moet geloof ik 15 cm omhoog of zo. En er moet iets van de schermen afgehaald worden, kan nu niks sturen....Fender flares moeten erop anders steekt hij vóór teveel uit en achter komen er dingetjes tussen zodat ze meer naar buiten komen.
Daarom duurt het nog even, we hebben de banden nog nodig. Zal Erwin even vraen of ze nog goed genoeg zijn qua profiel en zo...
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor pintor » 06 maart 2012, 14:19
normaal gesproken kan je met een 4 inch verenpakket goed uit de weg met 35ers. met mijn oude blazers in ieder geval. hoef je niet in je spatbord te slijpen. is eigenlijk zonde van zo een mooie blazer. ik hoor het wel als je de banden niet meer gebruikt
Berichtdoor Classic Cowgirl » 26 maart 2012, 22:10
Het was even stil hier maar we waren erg druk en komen gewoon niet aan de blazer toe.
Maar inmiddels hebben we de nieuwe grill binnen voor op zijn neusje:
Deze grill heeft de stads-en knipperlichten erachter liggen. hij is zwart metaal en de vooorkant is chroomkleur, persoonlijk vind ik hem erg mooi.
De nieuwe stuurdemper die bij de verhogingsset hoort:
De verhogingsset is niet meegekomen uit Amerilka, er is iets misgegaan en deze moeten we opnieuw bestellen.
De plaatwerkdelen die vervangen moeten worden, twee dorpels en het LA scherm:
En zojuist hebben we hem naar de plaatwerker gereden.
Deze gaat deze week tussendoor aan de auto werken, dan komt hij terug en kunnen we er verder aan werken.
Ook heb ik inmiddels spacers binnen om de achterwelen meer naar buiten te brengen....
...wordt weer vervolgd...
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor Classic Cowgirl » 14 apr 2012, 18:59
auto staat inmiddels al een tijdje bij de plaatwerker. Hij werkt er tussendoor aan en vandaag eens een kijkje genomen. Hij is er gisteren mee begonnen:
Als het goed is gaat hij nu in een keer door en is hij hopelijk over een weekje klaar...
Linkerportier is ook slecht, komt ook nieuwe in...
Classic Cowgirl
Woonplaats: Naarden
Berichtdoor pintor » 14 apr 2012, 20:01
super he! had op het eerste gezicht niet verwacht dat die zo rot zou zij? blazer blijft wel dezelfde kleurstelling houden als je hem overspuit?
