commodore GS V8
Berichtdoor haico » 08 apr 2012, 22:25
vandaag maar eens met de TH700r4 automaat begonnen.
revisie set heb ik al klaar liggen en de bak heb ik bijna uitelkaar.
de remband is erg versleten en de satalietwiellen houder is ook ingesleten :?
verder nog niets schokkends tegen gekomen.
Berichtdoor pintor » 10 apr 2012, 19:49
heb ze eruit haico. ist wat ?
Uploaded with ImageShack.us
Berichtdoor haico » 10 apr 2012, 22:54
zeker wel :!:
wat wil je er voor hebben ?
ik ben weer verder gegaan met de bak.
wat plaaten vervangen en wat afdichting rubbers.
ook de veren ring gewisselt voor een betere.
Berichtdoor Brassknuckle » 11 apr 2012, 15:27
pintor schreef:heb ze eruit haico. ist wat ?
die zijn nog netjes idd !! :D :D
oja bel binnenkort ff voor da prikplaatje ;)
Berichtdoor haico » 12 apr 2012, 22:32
het binnenste van de bak zit weer in elkaar.
ik heb platen vervangen, waar totaal geen voering meer op zat, en waarvan de metalen platen blauw van de hitte zijn geworden :shock:
nu het hydro besturingsysteem nog klaar maken.
het oude spul wat allemaal vervangen is.
de voorste plaat midden hoord voering op te zitten.
Berichtdoor WHITEHEARSE » 12 apr 2012, 22:54
Ziet er weer gelikt uut Haico 8)
Berichtdoor peetboss » 12 apr 2012, 23:15
WHITEHEARSE schreef:Ziet er weer gelikt uut Haico 8)
gelikt ? ik schrik er een beetje van hoe complex zo,n bak van binnen is
was mij iedergeval niet gelukt zonder hulp :roll:
Berichtdoor haico » 13 apr 2012, 22:14
en de bak is alweer klaar.
morgen inbouwen en aansluiten.
en dit is wat er overblijft :roll:
Berichtdoor daltonimus » 14 apr 2012, 15:52
respect man!! doet ie het al?
hadooiteen1980impala350cui.moarnuniemeer
**wie zijn kind benzine voert.....
moet niet gaan roken als het boert**
daltonimus
Geregistreerd: 01 nov 2009, 16:16
Woonplaats: Midwolda Grunn
Berichtdoor haico » 14 apr 2012, 21:58
nog niet , maar de bak hangt er inmiddels onder.
nieuwe schakelstang gemaakt,en de bak ophanging in de nieuwe lak,kan die er morgen onder.
cardanas is orgineel automaatas van deze commodore, en past precies.
nu nog een nieuwe olie leiding leggen , oliepijl bevestigen , lockup bedrading aansluiten , TV kabel aansluiten en dan de uitlaat afmaken.
Berichtdoor haico » 15 apr 2012, 21:08
de bak hangt inmiddels op de baksteun en de nieuwe rvs koelleidingen zijn ook aangesloten.
de koppelomvormer tegen het flexwiel geboud,gelukkig is alles van de TH700r4 metrisch want ik had geen unc bouten in die maat.
3 bouten van 10.9 opgezocht en erin gedraaid met locktite.
ook de bak vast gevuld met nieuwe dexron II atf.
ben nu pakkingen aan het maken voor de uitlaat flensen.
Berichtdoor haico » 16 apr 2012, 22:46
vanavond na een checkup eens een proefritje gemaakt.
eerst motor laten draaien om de olie door de bak te verdelen en tot het pijl bijgevuld.
daarna voorzichtig in de achteruit geschakelt en hij wilde achteruit :|
toe in de drive en dat ging ook goed.
toen de weg op en bleek dat hij niet optijd wilde overschakelen, TV kabel vergeten
bij een bepaalde snelheid schakelde hij wel over door de governor die ook het schakelen regeld.
verder geen bijgeluiden of andere rare geluiden.
heb nu een bevestiging voor de TV kabel gemaakt die er morgen op kan en dan maar weer proberen.
Berichtdoor haico » 17 apr 2012, 22:02
de TV kabel heb ik nu aangesloten,maar het was te slecht weer voor een proefrit,doe ik morgen even.
verder de uitlaat afgemaakt.
ik heb op mijn werk nog een stuk rvs buis van 3 inch gevonden,ik had uiteindelijk nog maar 51 cm nodig.
morgen alles aflassen ,2 pakkingen maken,en de ophanging voorelkaar maken.
Berichtdoor WHITEHEARSE » 17 apr 2012, 23:48
Mooi lange dubbele pijp zo, goaf 8)
Berichtdoor haico » 19 apr 2012, 21:37
ik heb vandaag weer een proefrit gemaakt en hij wilde maar niet opschakelen :?
dus alles maar eens na gelopen en de oorzaak was de governor.
het kunstof tandwiel heeft niet goed gezeten :roll:
morgen een andere erin,en maar weer proberen.
Berichtdoor gmcjean » 20 apr 2012, 17:56
ik wil het geluid van de motor horen.
Berichtdoor pintor » 20 apr 2012, 21:37
gmcjean schreef:ik wil het geluid van de motor horen.
ik heb zijn adres weet je waar je heen moet rijden :P
Berichtdoor michael_gse » 21 apr 2012, 00:51
dr staat toch echt een filmpje met uitlaat in dit topic :lol:
hier nog n keer
http://www.youtube.com/watch?v=2PybkW5QcHk
* chevrolet caprice '68
* opel commodore B GSE coupe'72
* Mercedes E klasse '86
michael_gse
Geregistreerd: 18 jan 2009, 18:41
Berichtdoor gmcjean » 21 apr 2012, 12:04
ja fantastisch,ziet er goed uit,nou nog eventjes de puntjes op de i,en karre maar.
Berichtdoor haico » 22 apr 2012, 21:38
ik heb alles weer gemonteerd en de bak schakelt nu goed :mrgreen:
nu de andere kleine dingen nog aanpakken zoals de lockup aansluiten en km kabel opzoeken die past :roll:
de motorkap heb ik ook al voorzien van een beschermlaagje en word pas afgewerkt als de rest van de auto gespoten wordt.
Berichtdoor haico » 01 mei 2012, 23:01
vanmiddag nog wat gedaan aan de sedan.
als de motor warm was kwam de koelvloeistof onder de radiatordop uit en dan komt de verdamper uiteindelijk droog te staan wat bevriezing van de verdamper tot gevolg had
dus er moest een opvang naast zoals ik in de coupe ook heb (rekord D/commodore B tankje)
nu werkt het zoals het hoord :mrgreen:
nu nog wat andere kleine dingen doen zoals de lockup bedrading aansluiten en de keuze handel vast zetten.
Berichtdoor Tan » 01 mei 2012, 23:21
prachtig en knap dat je alles zelf kunt.
Tan
Geregistreerd: 17 jan 2012, 12:56
Woonplaats: Den Bosch
Berichtdoor haico » 17 mei 2012, 21:15
vandaag even een lange proefrit gemaakt met de V8.
ik heb zelf maar een km kabel gemaakt van een senator/monza kabel, en het klok einde eraf geslepen en de grote schroef kraag van een chevy erop gelast.
kabel omgedraait en het werkt.
met de proefrit bleek ook nog dat hij heel mooi de juiste snelheid aangeeft, 90 op de teller is 88 echt :!:
de lockup is nu ook aangesloten.
ik heb nu alleen nog een klein probleem met de startmotor,deze is gemaakt van twee slechte startmotoren en werkt bij koude start redelijk,maar als hij warm is heel moeizaam.
er zit al een extra massa kabel op dus dat is het probeem niet,denk gewoon oud en versleten.
dus daar gaat nog een nieuwe op.
verder rijd hij echt supersnel op de impco mixer,dat had ik niet verwacht. 8)
Berichtdoor haico » 19 mei 2012, 22:53
vandaag de starter van de coupe geprobeerd en die start wel als hij warm is.
dus deze week even een nieuwe starter halen voor de coupe.
Berichtdoor Chevelle73 » 23 jun 2012, 00:17
echt respect
wat een machine man
echt om van te kwijlen :D
ik ga even een doekje hallen haha
Chevelle73
Geregistreerd: 26 sep 2010, 20:20
Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtdoor haico » 01 aug 2012, 22:35
vanmorgen de motor keuring en de apk afgerond bij de rdw.
kenteken met V8 erop is onderweg :D
Berichtdoor Malle » 01 aug 2012, 22:35
nice! :D
Berichtdoor auto-veiling » 03 aug 2012, 04:22
nou nou heel wat werk verzet al ! nice
gr marco
60"Chevy Apache Ratrod
"GRATIS adverteren" http://www.amerikaanseautoveiling.nl een website alleen voor USA cars"
auto-veiling
Geregistreerd: 01 maart 2012, 11:25
Woonplaats: horst
Berichtdoor haico » 10 aug 2012, 22:49
kenteken is inmiddels binnen 8)
Berichtdoor Gerry » 10 aug 2012, 23:14
lekker Haico gefeliciteerd..je kan het maar weer hebben
