camaro ombouw.
camaro ombouw.
Berichtdoor jeffry » 28 jan 2012, 21:50
heb ook al diverse andere posts gezet maar hier kan alles in een keer.
De aanschaf:
Toen interieur eruit, en gaten repareren:
AfbeeldingAfbeelding
6 cilinder eruit:
Bak gereinigd en keerringen + pakkingen vervangen.
gekoppeld en klaar om in te bouwen.
en weer in de auto gelepeld,
sturpomp gebruikt van een opel diplomat,
nieuwe dynamo gekocht en rechts moeten monteren,
ook nog beugeltje gemaakt voor gas en bak,
wordtvervolgd......
jeffry
Geregistreerd: 29 dec 2010, 11:24
Berichtdoor Brassknuckle » 28 jan 2012, 22:35
nice !!!
Ink needles rope's and chewing bubblegum
Chevrolet Suburban 7,4 - 454
Brassknuckle
Geregistreerd: 03 maart 2011, 18:21
Berichtdoor haico » 29 jan 2012, 00:04
loopt hij al jeffry :mrgreen:
haico
Geregistreerd: 28 apr 2007, 22:23
Woonplaats: driel
Berichtdoor jeffry » 29 jan 2012, 07:59
was het maar waar :?
ben er nu veel aan bezig dus ik hoop deze week dat ik hem weer kan starten.
foto's en filmpjes volgen dan natuurlijk.....
jeffry
Berichtdoor WHITEHEARSE » 29 jan 2012, 11:03
Netjes 8)
Berichtdoor weed » 29 jan 2012, 23:45
Gaaf ziet er goed uit 8) 8) 8)
weed
Geregistreerd: 24 feb 2010, 18:56
Woonplaats: Roosendaal
Berichtdoor gmcjean » 30 jan 2012, 14:09
ziet er goed uit
Berichtdoor jeffry » 04 feb 2012, 12:10
aaa
Laatst bijgewerkt door jeffry op 04 feb 2012, 13:50, in totaal 2 keer bewerkt.
jeffry
Berichtdoor camarojo » 04 feb 2012, 13:28
Wat is er gebeurd :lol:
Chevrolet Camaro 76 350cui
camarojo
Geregistreerd: 09 jan 2009, 23:07
Woonplaats: Den Andel
Berichtdoor jeffry » 04 feb 2012, 13:49
ik probeer al een uur een filmpje te posten, hahaha
zo dan?
http://s216.photobucket.com/albums/cc13 ... G_0457.mp4
jeffry
Berichtdoor jeffry » 04 feb 2012, 14:09
hehe, na een hele week na het werk doorbikkelen kon ik hem eindelijk starten,
heb je weer een rede om ermee verder te gaan,
wat staat nog op de agenda, bougie-kabels zijn nog niet goed, ik zoek een set met aan beide zijde haakse aansluitingen, electra is waardeloos, bij elkaar gedraaide kabels, plakband enz enz.(echt om te huilen) de onderkant moet ik nog tectyleren, shifter kabel vervangen, interieur, lpg aansluiten voor de keuring.....enz enz.
jeffry
Berichtdoor Malle » 04 feb 2012, 15:39
oei, die tik..... :shock:
verder mooi allemaal blinkend nieuw spul en ene mooi geluid
Berichtdoor jeffry » 04 feb 2012, 15:45
Is een relais dat schakelt.....
moet wel een spanrol tussen de dynamo en de waterpomp.
blijft slippen, hij loopt maar over ± 7 cm over de poulie.
en dank je. :)
jeffry
Berichtdoor Malle » 04 feb 2012, 15:47
sjoit hij hapt nie :)
haha
Berichtdoor jeffry » 04 feb 2012, 15:53
:roll: :roll:
:D
jeffry
Berichtdoor haico » 04 feb 2012, 20:32
das beter zo :!:
alleen jammer van zo'n lpg instalatie in dat potente blok :|
haico
Woonplaats: driel
Berichtdoor jeffry » 04 feb 2012, 21:47
ja je hebt gelijk haico, maar het staat op kenteken en dat moet hij erop lopen bij de keuring.
gaat er na de keuring ook gewoon vanaf.
komt ook geen mixer op, gewoon die slang even boven de carb monteren tot aan de keuring.
jeffry
Berichtdoor sijmpie » 04 feb 2012, 22:02
als je toch geen LPG meer wil kn je hem ook opnieuw laten keuren..
maar dat moet je gewoonff bij de garage navragen hoe dat zit loop je niet zo te kloten met apk en zo..
sijmpie
Geregistreerd: 17 aug 2011, 18:54
Woonplaats: langedijk
Berichtdoor jeffry » 06 feb 2012, 19:13
nu heb ik een nieuwe shifter kabel gekocht, is deze 5 cm langer dan de mijne :?
gebeld maar schijnt toch de goede te zijn, dan denk ik dus dat er bij mij iets niet goed zit.
heeft iemand een foto hoe het hoort te zitten bij een 77 er camaro?
jeffry
Berichtdoor jeffry » 05 sep 2012, 18:05
Vandaag bij de rdw voor een omkeuring, van 6 naar 8 cilinders.
Afgekeurd.....
Wordt ook gelijk getest op dB, remmentest, Co meting enz.
Ik gelijk in de verdediging, ik kom voor omkeuren nog niet voor de APK.
Gaf hij geen gehoor aan, dB moest ik aanpassen, had 3 dB teveel.
En rechtsachter bleef de remwerking iets achter,
Heeft iemand hier nog ervaring mee? met het omkeuren van?
Grt jeffry
jeffry
Berichtdoor Malle » 05 sep 2012, 18:21
Is wel te begrijpen, kom je er met een b kadetje met v8 en rondom de originele trommelremmen krijg je geen v8 op kenteken, is ook veiliggheidsleuring dus je remmen meenemen begrijp ik
rdw is vooral,ja knikken en amen, doen wat men vraagt en,niet te lang bij stilstaan
Berichtdoor Jerry » 27 okt 2013, 20:28
Mooi project !
Alles gelukt inmiddels ???
3 keer vallen is niet erg, als je maar 4 keer opstaat.
1993 - C1500 - exended cab
Jerry
Geregistreerd: 23 okt 2006, 20:17
Woonplaats: Anna Paulowna
