Globemaster transplantatie
Berichtdoor Southpaw » 08 mei 2012, 18:57
camarojo schreef:
Malle schreef:http://link.marktplaats.nl/1000387593
Precies,die heb ik ook.Prima ding.
Gekocht in Winsum(FR) een paar jaar geleden nieuw voor 145 euro incl.evenaar.
Maar je mag die van mij ook wel lenen Roland,weet alleen niet of het te ver weg is voor jou.
Wat is ver :)
Wat is de hoogte van die takel, moet wat lager zijn als de gene die ik nu heb
@collector bedankt voor het aanbod maar Haarlem is vanaf Sneek nog wel een eindje.
Bedoelde met kop van NH, het gebied zo rond Den Helder, Al ben ik vandaag nog in Hoorn geweest :)
Don't mention the F-Word and I don't mean f*ck
Ik ken 2 soortenDaewoo's 9 mm en 45 acp
Southpaw
Geregistreerd: 02 dec 2007, 18:44
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor camarojo » 08 mei 2012, 19:33
Als de hefmast vlak staat is ie 1.50m hoog.
Heb hem deze week alleen nog wel even nodig
Chevrolet Camaro 76 350cui
camarojo
Geregistreerd: 09 jan 2009, 22:07
Woonplaats: Den Andel
Berichtdoor Collector » 08 mei 2012, 20:55
Wat is ver :)
No problems !!
Geregistreerd: 07 okt 2010, 15:45
Berichtdoor Southpaw » 03 jun 2012, 17:22
Deze week het blok er weer in gelepeld, en vandaag de automaatbak er weer achter gezet.
Ben weer tevreden over vandaag :)
Vond me zelf best wel goed lag vanmorgen om 4:30 in bed was er om 9:00 uit en toch nog wel wat gedaan vandaag :)
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor chevyrik » 03 jun 2012, 17:47
je bent goed bezig ik ben benieuwd
chevyrik
Geregistreerd: 23 maart 2009, 21:58
Woonplaats: groningen
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 03 jun 2012, 19:12
Leuk he, HOBBY :wink:
Maar blijft een mooi klussie zo'n blok wisselen :!:
Geregistreerd: 12 jan 2009, 11:58
Berichtdoor Southpaw » 06 jun 2012, 06:53
Gisteren aandrijfas terug geplaatst en toen met de laadvloer begonnen
die was nog al nat geworden dus oude vloerbedekking er
uit nieuwe isolatie en triplex er in vandaag werken, morgen nieuwe
vloerbedekking er in.
Stapje voor stapje komen we er wel :)
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor ayla » 06 jun 2012, 07:48
useless
Geregistreerd: 05 aug 2008, 15:49
Berichtdoor Southpaw » 05 jul 2012, 20:22
Vandaag kabelboom aangesloten, en nog wat andere dingen. gaat de goede kant op
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Southpaw » 21 jul 2012, 08:04
Na het aansluiten kwam ik er achter dat mijn aircopomp niet paste, heb nu de steunen van de dynamo en stuurpomp overgezet, en nu zit mijn oude aircopomp er weer op.
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Southpaw » 03 okt 2012, 17:10
Zo vandaag weer even tijd gehad. Van staat nu binnen op een brug, dit is met dit weer toch wel ff wat fijne werken.
Beugels vast gezet, en de leidingen van de automaat bak weer aangesloten.
(met dank aan RonV8 voor de leiding en de bouten :) )
Radiatoren weer terug geplaatst en de airco weer aangesloten. Morgen weer verder. Hopelijk kan ik morgen het nieuwe blok starten, dan weer alles afmonteren, APK er op en weer Vannen.
Heb inmiddels nieuwe LCD tv gekocht met Digitenne die nog er in gezet moet worden, maar dat komt later eerst Rijden !!!!!
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Southpaw » 05 okt 2012, 21:42
it"s alive
vandaag de van gestart. en hij doet het
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Southpaw » 15 okt 2012, 06:45
Nieuwe knocksensor besteld moet vandaag binnen komen.
Van is voorgekeurd, en aleen 2kleine problemen, licht en lekage op de aftap schroef
carter. Van de week apk er op en dan weer vannen. Eerst ff wassen na twee en half jaar;-)
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 15 okt 2012, 12:41
Lekker dat je strakkies weer kan cruisen, top!
Berichtdoor Southpaw » 16 okt 2012, 22:08
De apk zit er op. Loopt super op benzine, alleen het gas wilt nog niet lukken. Loopt op gas goed stationair, maar pakt hem niet goed op belast.
Iemand die weet hoe je zo iets afstelt. Is een ohg x1 verdamper, en volgens mij een 450 mixer.
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Southpaw » 09 nov 2012, 13:04
Van alles geprobeerd om het gas goed te krijgen, leek of hij te weinig kreeg. Converter schoon gemaakt en na gekeken, kon zijn dat na 2 jaar de boel toch wat vast was gaan zitten. Niets lukt :(
Vanmorgen is hij bij een amerikaan specialist in franeker geweest, ontsteking bij gesteld. Nu is moet hij goed zijn :)
Ben nu in Den Helder aan het werk, kan niet wachten tot ik thuis ben
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Southpaw » 09 nov 2012, 20:23
even mee gereden, conclusie hij is goed :) , jammer dat ik het weekeind geen tijd heb om hem verder af te maken. kan niet wachten tot maandag dan heb ik weer tijd !!!!!
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor starcraft 1987 » 21 nov 2012, 23:01
Southpaw schreef:De apk zit er op. Loopt super op benzine, alleen het gas wilt nog niet lukken. Loopt op gas goed stationair, maar pakt hem niet goed op belast.
Deze verdampers kun je weinig aan afstellen,,ik heb hem ook,super blij mee en super goed. Goed onderhoud is belangrijk,,nieuwe membraam en schoonmaken moet voldoende zijn om lekker te kunnen rijden met deze verdamper,,het is een afstameling van de impco,,sorry dat ik het zeg maar is wel verbeterd ten opzichte van de impco :wink:
Schoonmaken en kijken naar de,membraam,slangen niet lek,thats it
Groeten
Geregistreerd: 16 jun 2007, 10:19
Berichtdoor Southpaw » 23 nov 2012, 11:11
Ik heb inderdaad de verdamper er af gehad, en schoon gemaakt.
Membranen waren nog goed. Na het afstellen van de ontsteking loop hij als een zonnetje.
Verleden week Radio en tv er weer in gebouwd. Vanavond naar een feestje,
wil ik er in blijven slapen :)
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Jerry » 27 okt 2013, 19:21
Ik vind vooral de foto's mooi bij dit topic 8)
3 keer vallen is niet erg, als je maar 4 keer opstaat.
1993 - C1500 - exended cab
Jerry
Geregistreerd: 23 okt 2006, 19:17
Woonplaats: Anna Paulowna
Berichtdoor Baklap » 01 nov 2013, 16:27
haha wat je mooi noemt, een roestig motorblok vindt ik niet zo veel aan.
Al verbaasd het mij wel dat de foto's er een jaar later nog steeds op staan.
(en dat je er op reageer :lol: )
Geregistreerd: 25 aug 2012, 09:57
Berichtdoor starcraft 1987 » 01 nov 2013, 16:35
Jerry heeft een hoop in te halen dus is nu dacht en nacht bezig om alle berichten af afgelopen twee jaar te lezen :lol:
Groeten
Berichtdoor Gerry » 01 nov 2013, 18:49
Jerry schreef:Ik vind vooral de foto's mooi bij dit topic 8)
ja maar dat komt ook omdat je hier op een normale manier geen foto op krijgt Jerr
Geregistreerd: 10 dec 2010, 14:52
Berichtdoor Jerry » 02 nov 2013, 14:51
Dat zal toch niet zo heel moeilijk zijn denk ...
Jerry
Berichtdoor Gerry » 02 nov 2013, 19:16
nou ja dat moet hier via photobucket Of zo
en dat heb ik niet omdat ik dat voor de rest nergens nodig heb
ik kan op elk ander forum foto,s er op zetten met ,, bestand toevoegen,,
en dat kan hier om een of andere vage reden niet ?
(wel met een avatar laden maar niet om een foto te plaatsen)
dus daarom krijgen er vrij veel hier geen foto's op
je kunt ook overal zo een youtube filmpie plaatsen
maar dat kan hier ook niet ??? Zie bv hier >> http://harleyforum.nl/viewtopic.php?f=36&t=3321
ik heb ook geen idee waarom Jeroen die paar instellingen er niet op zet
dat kan overal zelfs op het prikbord en dat is echt antiek
Vorige
