78 camaro.
Berichtdoor sijmpie » 02 jul 2012, 22:38
afgelopen paar dagen druk bezig geweest aan het interieur van de camaro.
heb nu 2 weken vrij dus heb wat tijd op rustig wat dingen aan te pakken.
hierbij wat foto's.
auto met interieur.
By sijmpie at 2012-06-09
hier de stoelen en achterbank eruit + de plastic zijpanelen.
By sijmpie at 2012-07-02
er zaten behoorlijke gaten in het tapijt.
hier het tapijt eruit en de isolatie er nog in geen gekke dingen tegen gekomen.
toen de isolatie eruit.
ik had een klein beetje vliegroest aan de passagier zijde.
hier zit een luikje in de bodem zitten er in totaal 4 in maar hier kwam klein beetje water door naar binnen.
dus daar heb ik het luikje er even uit gehad daar onder even schoongemaakt en opnieuw afgekit.
en vanavodn heb ik alles in de body safe tegen de roest.
morgen even nieuw tapijtje halen en geluid dempen materiaal en dan kan alles er weer in.
sijmpie
Geregistreerd: 17 aug 2011, 17:54
Woonplaats: langedijk
Berichtdoor jon » 03 jul 2012, 00:03
Het interieur staat ook mijn lange lijst met dingen die ik nog wil doen aan de Camaro. Ik heb ook gaten in het tapijt. Ik hoop dat de vloer eronder er net zo mooi uit ziet als bij jou.
Waar haal je het tapijt? Voorgevormd of universeel? Ik moet helaas eerst andere dingen aan de auto doen. Maar mooi te zien hoe je je Camaro aanpakt.
Groet, Jon.
De geur van smeulend rubber vermengt met uutloatgas
Ik wet 't, 't is ongezond moar as ik 't roek geniet ik pas
jon
Geregistreerd: 24 jul 2009, 08:42
Woonplaats: Achterhøk
Berichtdoor sijmpie » 03 jul 2012, 09:51
ik haal gewoon tapijt bij carpetland.
daar betaal ik voor slijtvast tapijt in de kleur zwart voor 4 bij 3 meter 72 euro.
je ben alleen iets langer bezig om het netjes te krijgen omdat je zelf alles moet snijden en zo.
sijmpie
Berichtdoor camarojo » 03 jul 2012, 16:38
Voor 235 euro bij Mikes AMP in Breda :wink:
Geregistreerd: 09 jan 2009, 22:07
Berichtdoor Chevelle73 » 03 jul 2012, 19:53
ziet er netjes uit man meteen een goede aanpak goed bezig
Chevelle Laguna 350: 1973
Chevelle73
Geregistreerd: 26 sep 2010, 19:20
Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtdoor sijmpie » 03 jul 2012, 20:13
@ camarojo daar kan je het inderdaad ook vandaan halen.
maar voor het geld wat ik er nu voor betaald heb kan ik het 2x verprutse zoveel tapijt als ik heb :P
@cehevelle als we het doen doen we het wel meteen goed he:P
sijmpie
Berichtdoor sijmpie » 04 jul 2012, 21:49
gister een stuk tapijt gehaald van 3 bij 4 meter.
veelste veel maar goed beter te veel dan te weinig kan nu nog een auto bekleden :P
ook had ik van die antidreun matten gehaald omdat alle oude isolatie eruit ging en er toch iets voor in de plaats moet komen.
hierbij wat foto's.
old versus new.
By sijmpie at 2012-07-04
toen anti dreun maten in stukken gesneden en op hun plaats geplakt.
eerst de bestuurders zijde.
en toen door naar de rest.
ook heb ik de wielkasten naast de achterbank ermee beplakt want had nog groot stuk over.
en daar heb ik de oude isolatie wel opnieuw gebruikt ivm plastic interieur deel.
toen was het zover tapijt kon erin eerst uit 1 deel geprobeert.
dat ging goed tot dat ik hem te kort afknipte bij de voete einde van passagier en bestuurder K*T.
toen het tapijt door de helft geknipt omdat achter wel goed ding.
ik heb het tapijt door de midden genikpt precies onder de stoelen zodat het niet opvalt.
aan de bouten kan je zien waar de stoelen staan.
ligt nog niet helemaal netjes maar dat komt nog.
toen een nieuw stuk wat ik eraf had gesnede onder het mislukte deel gelegd.
zo om de locatie van het schakel mechaniek te plaatse.
is niet goed te zien op de foto maar.
toen het opnieuw uitgesnede stuk erin en midden console er ook weer in om alles op ze plaats te houden.
daarna alles bij het voeten eind een beetje op maat gemaakt en telkens kleine stukjes eraf knippen om te voorkomen dat je het weer te kort maakt.
toen ik dat had gedaan zat het er zo in.
ook heb ik de stalen afstand blokken of wat het ook zijn even een opknap beurt gegeven.
ze zijn niet meer al te best en moet in de toekomst maar eens kijken of ik ze niet kan vv of namaken.
na de opknapbeurt was het ergste roest weg maar zag ik dat ze al veder waren dan ik eerst dacht.
wordt al een redelijke gatenkaas.
daarna heb ik ze in de zink spray gezet om het zowieso niet veder te laten roesten.
toen ik dat allemaal had gedaan en ze weer had gemonteerd kon het interier weer in elkaar.
met dit als eind resultaat ben er zelf erg blij mee.
en dat van iemand die nog nooit een auto heb bekleed :P
sijmpie
Berichtdoor tunas » 04 jul 2012, 22:45
Ziet er goed uit zo, mooi gedaan :wink: 8)
Geregistreerd: 20 dec 2010, 15:31
Berichtdoor ayla » 05 jul 2012, 08:27
Ziet er netjes uit.
Alleen de voorstoelen nog ff schoonmaken.
PS; ik heb in een van mijn auto's de lichtgrijze stoelen (stof) schoon gekregen door wat Ajax (in FR. heette dat Mr. Propre) op een sponsje te doen en er overheen te boenen. Niet verdund met water.
Geregistreerd: 05 aug 2008, 15:49
Berichtdoor Collector » 05 jul 2012, 09:52
ayla schreef:Ziet er netjes uit.
Jij gaat altijd voor de duurste oplossing he Ron!
ff naar de action en spuitbussie bekledingsreiniger halen, goedkoop en beter kun je bijna niet vinden.
Berichtdoor sijmpie » 05 jul 2012, 09:52
klopt stoelen moeten ook nog gereinigd worden.
de vorige eigenaar heeft die auto helemaal uit gerookt.
maar bestuurders stoel moet ik nog laten repareren ook want zit een slijt gat in en is door gezakt.
maar is in ieder geval al opgeknapt zo.
sijmpie
Berichtdoor ayla » 05 jul 2012, 10:45
Jeroen, de tijd die ik erin heb gestoken was een loze dag op een franse camping. Ik heb toen het hele interieur gedaan van m'n mercedes 220D.
De kosten voor die fles Mr. Propre..... :wink:
Berichtdoor sijmpie » 23 nov 2012, 20:33
de laatste tijd wat stil geweest maar niet stil gezeten.
afegelopen zaterdag de sleutel van me loods op kunnen halen.
toen was het ook meteen de tijd dat de camaro naar binnen ging.
wel wat aan de late kant maar dat was even niet anders.
hierbij wat foto's van de ruimte.
toen de camaro eindelijk binnen was meteen begonnen met wat onderdelen demonteren.
omdat ik ook nog dingen aan het inruimen was en dergelijke nog niet veel er aan gedaan dus alvast een start gemaakt aan de neus.
een paar dagen later weer rustigg veder gegaan omdat k het nog al druk had.
toen groot deel uitelkaar was alleen erg kijken hoe de neus hellemaal in elkaar zat maar naar veel zoeken naar boutjes is het toch gelukt.
maar wat zitten er veel boutjes in zo'n neus/ scherm.
toen bijde schermen eraf.
af en toe vergeten foto's te maken omdat ik zo lekker bezig was.
tot nu toe nog maar een paar boutjes afgebroken de rest draaide ik zo los.
tot nu toe ook totaal nog geen roest tegen gekomen.
de schermen hebben alleen wat vlieg roest.
hoeken achter me scherm.
de schermen zelf.
ook kwam ik er achter dat hij wit hoort te zijn dat lijkt me ook wel erg apart.
toen veder met het afbreken van de neus.
wist eindelijk waar deze allemaal vast zat. :D
toen had ik de voorbumper eraf.
nog steeds geen gekke dingen tegen gekomen.
rest van de neus radiateur was er al uit.
toen dat gedeelte eraf was was hij wel erg kaal.
volgende week een andere motor halen.
een 5.7L met snelle nokkenas andere intake en een holley carb.
meer foto's volgen snel.
sijmpie
Berichtdoor peetboss » 23 nov 2012, 22:29
meestal is er aan de achterkant wel wat werk bij de camaro
maar mooi sleutelruimte :wink:
Berichtdoor sijmpie » 23 nov 2012, 22:33
wat is aan de achterkant dan een bekend punt waar ze wat slechter kunnen zijn?
sijmpie
Berichtdoor Chevelle73 » 23 nov 2012, 22:35
knappe ruimte hoor
wrm haal je hem uit elkaar ??
Chevelle73
Berichtdoor sijmpie » 23 nov 2012, 23:44
dank je...
ik ga de motor vervangen.
en ik wil de motor ruimte zelf mooi gaan maken wil hem hoog glans zwart spuiten en carosorie rubbers ga ik ook vervangen.
vandaar dat hij uitelkaar gaat.
sijmpie
Berichtdoor Chevelle73 » 24 nov 2012, 00:05
oki is leuke klus voor de winter
komt er voor blok in ? 454 Big Blok haha
Chevelle73
Berichtdoor sijmpie » 24 nov 2012, 17:01
nee komt geen 454 in .
komt een 350 in met snelle nokken as en holley carbrateur.
sijmpie
Berichtdoor Chevelle73 » 25 nov 2012, 01:50
is ook leuk beetje rond de 200/250 pk ?
Chevelle73
Berichtdoor sijmpie » 25 nov 2012, 11:27
rond de 250 pk inderdaad.
heb er nu 150 dus is wel een leuke stap vooruit.
sijmpie
Berichtdoor Baklap » 25 nov 2012, 11:54
Misschien een stomme vraag maar heb je van de motor de suffix code gecontroleerd en die van de koppen?
Heel leuk project trouwens.
Berichtdoor sijmpie » 25 nov 2012, 18:41
nee die heb ik niet gecontroleerd.
maar bedoel je daarmee van de nieuw gekochte motor of deze motor?
sijmpie
Berichtdoor Baklap » 25 nov 2012, 21:20
Van de nieuwe, heb het laatst zelf ook maar eens gecontroleerd anders kom je er nooit achter wat het precieze vermogen nou is.
Moeten wel als alle nummer kloppen maar dat was helaas niet het geval.
Ik heb zelf een nieuwer blok met andere koppen waarvan ik niet weet wat er aan gedaan is.
Hier is het meeste wel te vinden.
http://www.chevy-camaro.com/chevy-camar ... -codes.asp
Zo niet kan ik nog wat opzoeken, heb me er van de week weer lekker in verdiept :?
Berichtdoor sijmpie » 26 nov 2012, 17:38
oh zo bedankt voor de tip.
dat ga ik dan ook maar eens controleren zodra ik hem heb.
er is dan wel al wat aan verbouwt maar ga hem zelf toch eerst nog even nalopen kan ik dat meteen mooi mee nemen.
sijmpie
Berichtdoor Baklap » 26 nov 2012, 17:48
Had zelf laatst ook zoiets van toch maar eens kijken wat of dat er inzit.
Dat het geen numbers matching was had ik wel verwacht maar een jonger blok met hoge druk kop (kleinere ontbrandings kamers (of zo iets)) dat dan weer niet.
Toch leuk als je een beetje weet wat het is.
Vooral in mijn geval vanwege de ontbrekende documentatie :evil:
Berichtdoor Chevelle73 » 26 nov 2012, 20:44
250 is net mooi denk krijg er tuurlijk ook wel koppel bij
moet zegen ik heb nog een 145pk blok pff.. haha
maar dat gekke ding is niet traag
had hier voor een corsa GSI 109 pk die was niet veel sneller hoor maar deze weegt wel iets meer haha
Chevelle73
Berichtdoor sijmpie » 27 nov 2012, 18:14
ik heb nu inderdaad ook een 145 pk blok.
en zelfs met die 1800 kilo komt hij nog goed van ze plek af.
sijmpie
Berichtdoor Baklap » 27 nov 2012, 20:09
Het originele blok had meer dan wat ik er nu in heb, mocht deze geen aangepaste koppen hebben.
Schrok al :lol:
Berichtdoor Chevelle73 » 27 nov 2012, 22:24
1800 KG ??? dat die camaro's nog zo zwaar zijn mijn is ook +/- 1800
vind wel triest hoor een 5.7 met 145 pk gelukig heb die dinge veel koppel
of had je een 5.0 onder de kap
Chevelle73
