C20 Suburban Silverado 1980 454 Bigblock automaat
Berichtdoor c20gusz » 03 aug 2012, 22:20
http://www.hotrodmachine.com/american/suburban-c20-454-bigblock-project/
3 aug 2012
Tailgate raam geleider, wieltje opniew vastgezet met een popnagel totdat er weer een nieuw wieltje binnen is. Kan het af en toe open en ff doorluchten :-)
Ontsteking afgesteld, op 14 graden voorontsteking.
HHO waterstof generator ingebouwd, lijkt mooier te lopen, nu nog finetunen.
Begonnen met zoveel mogelijk vacuum slangen en rommel weg te halen.
Uiteindelijk wil ik ook de uitlaatspruitstukken vervangen maar moet tegen een redelijk setje aanlopen.
C20 silverado 454 bigblock
c20gusz
Geregistreerd: 16 jun 2012, 11:33
Woonplaats: rotterdams
Re: C20 Suburban Silverado 1980 454 Bigblock automaat
Berichtdoor kikkegek » 07 aug 2012, 11:16
c20gusz schreef:http://www.hotrodmachine.com/american/suburban-c20-454-bigblock-project/
3 aug 2012
kikke projectje...
ik wil er wel wat meer over weten...
- heb je wat meer info over die HHO waterstof generator? heb er al heel wat over gelezen, maar ook zoveel spookverhalen...ben erg benieuwd...
- alleen je ontsteking op 14 graden voorontsteking zetten, gaat je niet echt helpen op LPG, behalve dat die mooier stationaire loopt...als je daarmee je hele curve van 8 initieel naar 14 initiueel hebt opgetild, dan komt je met je totale vervroeging te hoog uit op de snelweg...gevolg...pingelen...wat je lastig schijn te horen op lpg, maar wel schade oplevert op termijn...wat heb je precies gedaan?
Berichtdoor c20gusz » 07 aug 2012, 11:23
@ kikke
ben nog de HHO aan het testen, moet nog een amp regelaar tussen komen en dan kan ik het goed afstellen, ga zo weer ff 80 miles draaien..
ik heb hem op 14 voor ontsteking gezet,
Ik had bij mijn vorige auto een soort ontstekings curve ding van Iwema, maar dat werkte later niet met de 123 ignition verdeler die dit zelf al in zich had.
Heb een nieuwe Hei ontsteking erop gezet, kan ik daar nog iets aan tweaken?
laat strak wel weten hoe de Sub reed vandaag.
c20gusz
Berichtdoor kikkegek » 07 aug 2012, 11:31
c20gusz schreef:@ kikke
ik zie dat je in rotjeknow woont?
ff keertje afspreken, wil wel eens kijken...ik woon in den haag.
over je ontsteking. ik heb toevallig er veel over gelezen...maar dit onlangs op AAP gepost:
ik zie allerlei adviezen...maar rij je bi-fuel? of alleen op gas?
hier kan je veel over propaan (LPG) lesen bij RASO:
http://www.rasoenterprises.com/index.php/alternative-fuels/propane
hier veel over ontsteking:
http://www.rasoenterprises.com/index.php/alternative-fuels/propane/61-ignition
staat ook topic tussen over re-curven en waarom...
voor LPG zijn er verschillende meningen:
1. 14-14-14 regel:
- 14 initieel
- 14 mechanisch
- 14 vacuum
2. anderen zeggen weer:
- 5 graden meer initieel tov van je benzine curve
- 5 graden minder totaal (initieel+mechanisch) tov van je benzine curve
- en volledige vervroeging bij 2500 ipv 3000 rpm
wat is wel overaal voor LPG lees:
- totale vervroeging (initieel +mechanisch) 28-32
- totaal+vacuum nooit hoger dan 42
voor benzine vind ik deze twee erg handig en leerzaam:
http://73-87.com/7387garage/drivetrain/timing101s.htm
http://73-87.com/7387garage/drivetrain/hei.htm
en hier staat HEEEEL veel
http://forum.grumpysperformance.com/viewtopic.php?f=70&t=2798
http://forum.grumpysperformance.com/viewtopic.php?f=70&t=4683
Ik heb nu:
initieel: 12
mechanisch: 18 (maar haalt maar 16 bij 2500-3000rpm) die 18 komt pas bij 4000-5000rpm
vacuum, manifold: 10
en ben erg tevreden, als je vragne hebt, hoor ik het wel.
standaard staat een HEI namelijk volgens mij op:
8 initieel
20-24 mechanisch (bij 3000 tot 4000 rpm)
en 12 tot wel 20 vacuum
totaal kom je daarmee dus op
8+20+12=40 graden totaal
of
8+24+20=52 graden initeel
het advies voor LPG is nooit meer dan 42 graden totaal voor een standaard motor...afhankelijk van je compressie wordt dat dan meer of minder.
heb je link naar je HHO setup?
Berichtdoor Robbie1604 » 07 aug 2012, 14:02
n keertje met z'n allen afspreken? (als de mijne klaar is....) bijvoorbeeld bij n McDonalds....leuk ...minimeeting met 3 Suburbans..... weet ik zeker dat de kit ook komt kijken(die mochten vroegah ook met suburban's rijden)
Robbie
Berichtdoor kikkegek » 07 aug 2012, 16:31
Robbie1604 schreef:n keertje met z'n allen afspreken? (als de mijne klaar is....) bijvoorbeeld bij n McDonalds....leuk ...minimeeting met 3 Suburbans..... weet ik zeker dat de kit ook komt kijken(die mochten vroegah ook met suburban's rijden)
Robbie
gezellag!
ik ben voor!
Berichtdoor c20gusz » 08 aug 2012, 00:38
Robbie
gezellag!
ik ben voor!
klinkt goed, ... ik zeg doen...
c20gusz
Berichtdoor c20gusz » 10 aug 2012, 17:15
over de ontsteking,
niet helemaal duidelijk hoe ik bij die HEI de curve verander,
zo,n msd verdeler heeft dit wel, maar dan moet er weer een nieuwe verdeler op.
Waar kan ik een nieuwe bobine halen die op de verdeelkap zit,
bij het vernieuwen de oude er op gezet, misschien slim om deze eerst ff te wisselen..
@ Kikke,
jij hebt jouw verbruik lekker onder controle,
daaraan zie je ook of het allemaal goed is afesteld etc.
Mijn verbruik nu 1:3,2 km/liter dus 1:2 miles/liter :wink:
Laatst bijgewerkt door c20gusz op 10 aug 2012, 19:45, in totaal 1 keer bewerkt.
c20gusz
Berichtdoor mat » 10 aug 2012, 18:23
Ik ben bang dat je geen condensator op je verdelerkap hebt zitten?
Bij mij zit er een bobine :lol:
nothing on the hand (El Camino, 400cui,Peugeot 205,citroen cx MZ,960)
mat
Geregistreerd: 16 mei 2008, 22:42
Woonplaats: Geesteren
Berichtdoor c20gusz » 10 aug 2012, 19:44
mat schreef:Ik ben bang dat je geen condensator op je verdelerkap hebt zitten?
pfff , ja ...... bobine, dat zei ik toch :roll:
zo noem ik mijn vriendin vrouw en mijn vrouw vriendin :shock:
c20gusz
Berichtdoor mat » 11 aug 2012, 11:56
Wat jij wilt :lol:
mat
Berichtdoor c20gusz » 11 aug 2012, 12:10
mat schreef:Wat jij wilt :lol:
vrouw/vriendin is gelukkig dezelfde persoon :wink:
c20gusz
Berichtdoor mat » 11 aug 2012, 18:09
dat is je pech dan weer, dan benoem ik de binnen liever zoals ze zijn, vergis ik mij ook niet tegenover mijn vrouw :lol:
mat
Berichtdoor kikkegek » 12 aug 2012, 13:02
c20gusz schreef:over de ontsteking,
@ Kikke,
ogen donderdag laten laseren en kan nog niet zo lang achter de laptop.
ik heb geen BB referentie natuurlijk, maar je zou naar alle zaken moeten kijken om wat over je verbruik te kunnen zeggen:
1. end-gear ratio achter as (bij mij 1:4,1)
2. type automaat TH400 denk ik?
3. 4WD of 2WD? jij gewloof ik 2WD toch?
4. hoeveeel stad en grote weg en hoe ard rijd je dan?
5. hoeveel toeren maak je?
maar lijkt me beetje onderkant van wat mogelijk is...kan denk ik wel beter..
startmotor
Berichtdoor c20gusz » 23 aug 2012, 21:12
vandaag ff startmotor vervangen voor een nieuwe,
gisteren 2 keer vast bij het starten en om elke keer onder de bak te kruipen met een hamer is wel weer genoeg geweest.
€ 175,00 , zag ze bij c8s voor 120 etc maar had hem vandaag nodig.
Maar, starten als de beste..
op naar de volgende klus..
c20gusz
Re: startmotor
Berichtdoor kikkegek » 23 aug 2012, 21:14
c20gusz schreef:vandaag ff startmotor vervangen voor een nieuwe,
goed bezig...maaruh....c8s? que?
Re: startmotor
Berichtdoor c20gusz » 24 aug 2012, 07:52
http://www.c8s.nl/index.php?page=detail ... 38&group=0
daar zie ik altijd snel de prijzen, duidelijke site,
en anders lmc trucks, maar dat is in dollars en die levering is een paar weken toch..
c20gusz
Berichtdoor kikkegek » 24 aug 2012, 08:15
top, thanks.
koppakking
Berichtdoor c20gusz » 28 apr 2013, 12:32
Nooit gedaan Koppakking vervangen en dan gelijk van een V8,
ga er toch mee aan de slag..
Zou het handiger zijn komplete koppen uit US te halen ( nieuw) of weet iemand een goed adres voor ruil, revisie blokken..
Zet hem voorlopig maar ff stil.
Gusz
c20gusz
Re: koppakking
Berichtdoor kikkegek » 28 apr 2013, 13:06
c20gusz schreef:Nooit gedaan Koppakking vervangen en dan gelijk van een V8,
Gusz
als je vooral op gas rijdt, kan je overwegen om koppen met hogere compressie te nemen. Dan moet je wel oppassen met benzine, want die gaat dan sneller pingelen.
Berichtdoor c20gusz » 28 apr 2013, 14:29
leg eens uit, wat is daar het voordeel van, denk wel dat ik het snap, maar toch..
c20gusz
Berichtdoor kikkegek » 28 apr 2013, 14:35
c20gusz schreef:leg eens uit, wat is daar het voordeel van, denk wel dat ik het snap, maar toch..
ik ben geen expert op dat gebied, maar ik ga het proberen.
hogere compressie leidt tot efficientere verbranding van je brandstof. LPG heeft een hoger octaangetal, waardoor het bij hogere drukken verbrandt kan worden. Hogere cilinder druk leidt vervolgens tot meer vermogen bij dezelfde slag. omdat je dezelfde brandstof in een kleinere ruimte tot ontbranding brengt...
bij benzine ga je volgens mij standaard niet echt hoger dan 1:9.5 of 10 terwijl LPG als het makkelijk 1:11 of 12 veilig aankan.
Re: koppakking
Berichtdoor Malle » 28 apr 2013, 15:59
Gusz
Waarom zou je koppen vervangen als alleen je koppakking ertussenuit ligt?
Re: koppakking
Berichtdoor c20gusz » 28 apr 2013, 16:09
denk dat zowiezo de klepgeleiders etc aangepakt mogen worden, de boel opstrakken, denk dat het onderblok gwoon goed moet zijn..
En omdat het denk ik veel werk is , koppaking vervangen, of valt het toch mee,
De kop moet dan toch ook gevlakt worden, meestal, en dan is het daardoor bijna even duur als nieuwe koppen?
c20gusz
Berichtdoor Malle » 28 apr 2013, 16:58
koppen eraf, ag laten persen vlakken, revisie, niks mis mee :)
