Chevrolet C30 Dually 1978
Berichtdoor Frank » 31 dec 2014, 17:26
Tapijt kunnen vinden, nu nog kopen :D
Alleen de maten zijn niet helemaal perfect.
200cm breed, moet 230cm hebben.
Dan maar door midden snijden en een overlapping bovenop in het midden.
Snap niet dat het zo moeilijk en tijdrovend is om een stukje flexibel tapijt te vinden :x
Geregistreerd: 05 sep 2010, 21:17
Berichtdoor kikkegek » 31 dec 2014, 18:01
Of in lengtes van 2m leggen. Das misschien makkelijker wegwerken.
Geregistreerd: 08 aug 2009, 10:41
Berichtdoor Frank » 31 dec 2014, 18:36
Man... dat is zo stom dat het geniaal is :lol: haha.
Dat ik daar niet aan heb gedacht, bedankt !!!!
Berichtdoor JV » 03 jan 2015, 19:52
Fijn he zo'n forum, lekker blijven rommelen met je bak; komt goed ! :lol:
Geregistreerd: 07 jan 2014, 12:46
Berichtdoor Frank » 05 jan 2015, 18:41
Geweldig figuur.... wil ik het tapijt bestellen, krijg ik zonet de mail dat de prijs opeens 50% duurder is, dan waar hij mee adverteert.
Tevens heeft ie het tapijt dat ik wilden hebben verwijderd van zijn site.
:?: :shock: :?
Ik pak wel een pot mat zwarte verf, en kiep die wel leeg... :roll:
Berichtdoor Collector » 05 jan 2015, 18:59
Frank schreef:Geweldig figuur.... wil ik het tapijt bestellen, krijg ik zonet de mail dat de prijs opeens 50% duurder is, dan waar hij mee adverteert.
:?: :shock: :?
eerste de beste carpetland, kwantum, leen bakker, binnenlopen en naar de coupon sectie lopen,
1 van die toko's heeft een coupon staan wat precies is wat je zoekt voor een schijtprijs, en vaak kan je bij de kassa ook nog meer eraf lullen want dat couponnetje staat daar al best wel een tijdje. :lol:
Berichtdoor JV » 05 jan 2015, 19:20
Inderdaad, meeste zaken hebben wel een hoekje met reststukken staan. Natuurlijk moet je eff geluk hebben maar het scheelt een hoop!
Houd de moed erin Frank :lol:
Berichtdoor Frank » 10 jan 2015, 16:00
Eerst even een filmpje van het geluid van de stacks...
https://www.youtube.com/watch?v=8LF0fPmvCBM
Vandaag begonnen met de deuren.
De oude spiegel gaten dichtlassen.
Kaal gemaakt, mijn vermoeden van deuren vol met plamuur is dus ook uitgekomen.
De linker voordeur heeft ooit eens een paaltje gezien.. zit vol plamuur.
Plaatwerk flinterdun.
Dichtlassen was onbegonnen werk, denk aan een andere deur...
Of.. aan de binnenkant een plaat erop zetten.
En dan dichtplamuren.
Het word geen showwagen, is en blijft een werkpaard. :wink:
Volgende keer maar verder.
Niet duidelijk te zien, maar zit vol met deuken, schat tussen de 0,5 a 1 cm diepte....
Van boven naar beneden.
Afbeelding20150110_125222 by f.bahlman, on Flickr
Berichtdoor JV » 10 jan 2015, 21:29
Heeeerlijk geluid zo, en succes met het plaatwerk :lol:
Berichtdoor USA tiger NL » 11 jan 2015, 01:52
Frank, daar moet je echt goeie plamuur voor gebruiken...
Wij gebruiken alsi bij ons op de zaak (schade herstelbedrijf en restauratie van oldtimers)
Super spul! Zeker omdat je met de deur gooit, kan gewone plamuur snel breken/barsten/loslaten..
Dus beter dit erop! Ook als t 1cm diep is! Wordt zo hard,dat je er draad in kunt tappen!
Wordt zelfs gebruiks door ons om uitlaten dicht te smeren!
http://www.nonpaintstore.nl/nl/putty/al ... dener.html
USA tiger NL
Geregistreerd: 04 jan 2014, 17:46
Woonplaats: Achterhoek!!
Berichtdoor Frank » 11 jan 2015, 15:34
Ik had glasvezelplamuur gebruikt voor de Lincoln toen der tijd, kan je daarna ook in boren.
Nu had ik een nieuwe doos gekocht, kreeg er verharder bij.
Vandaag op inelkaar gekneed en op de deuren gesmeerd.
ER RUST EEN VLOEK OP DIE PICK-UP !!!!
Heb ik gvd de verkeerde verharder van de winkel meegekregen :evil:
Kan dus weer alles schoon gaan maken bitching
Afbeelding20150111_134441 by f.bahlman, on Flickr
Berichtdoor USA tiger NL » 11 jan 2015, 19:30
Nog een tip Frank: doe er niet teveel harder in...
dit "bloed" door je laklaag heen.. Maakt niet uit hoeveel je d'r op smeert/spuit!
Krijg je over een tijdje allemaal rooie of witte vlekken!
Succes!
Ps:ik zou voorzichtig zijn met polyesterplamuur, aangezien die niet waterdicht is, en er dus water tussen de plaat en het plamuur komt...(als er gaten achter zitten)
USA tiger NL
Berichtdoor Frank » 11 jan 2015, 20:32
Huidige plamuur word niet hard..
Heb er niet te veel en niet te weinig verharder in gedaan.
Zal dus die plamuur van jouw tip maar gaan bestellen.
Spul wat er nu op zit moet er toch vanaf, zal wel een rot klus worden...
Berichtdoor USA tiger NL » 11 jan 2015, 20:55
Al-si 12 aanmaken: golfbal plamuur met doperwt harder... (2%)
Das voor de leek een makkelijke maatstaaf.. :wink:
Succes!
USA tiger NL
Berichtdoor Frank » 11 feb 2015, 18:26
Nieuw plamuur er op, en afgelopen weekend geschuurd.
Aankomend weekend primer erop, en daarna een grijze spuitlaag.
Wil voorlopig met deze kleur blijven rijden, zonder al te veel gedoe.
( Verhuisplannen zijn weer gestart na positief bericht ).
Afbeelding20150208_144642 by f.bahlman, on Flickr
Afbeelding20150208_144634 by f.bahlman, on Flickr
Beetje stoffig in zo'n Kas :D
Afbeelding20150208_144658 by f.bahlman, on Flickr
Berichtdoor Frank » 24 jul 2015, 11:31
Een verhuizing naar een vrijstaand huisje met grond is nu een feit.
Over 5 weekjes willen we over zijn.
Dan mijn eigen plekje creëren ( schuur bouwen ).
Eindelijk zonder buren aan de auto's rommelen...
Berichtdoor Gerry » 24 jul 2015, 18:46
Leuk Frank,, veel geluk daar
Berichtdoor Baklap » 25 jul 2015, 14:44
Kan je vertellen dat dat een hele vooruit gang is zonder gestoord te worden kunnen knutselen :P
Veel succes en plezier alvast.
Berichtdoor Frank » 25 jul 2015, 14:56
Ja heerlijk, maar eerst moet het huis goed aangepakt worden.
90% houtwerk aan de buitenzijde moet vervangen worden.
Huis MEURT naar natte hond.
En een tuin dat 2 jaar lang geen grasmaaier heeft gezien.
Huis is net zo groen als mos... of is dat mos ummm.
Tussen door vergunning aanvragen voor het bouwen van een schuur zo groot als het maar kan.
Thanks
Berichtdoor Frank » 20 sep 2015, 13:15
Gestart met een Tow bumper, oftewel een Prius opduwer !
Alleen iets te dik staal gebruikt ( 5 mm ).
Loodzwaar :D
Afbeelding20150920_122127 by frank bahlman, on Flickr
Berichtdoor Gerry » 20 sep 2015, 15:13
Berichtdoor pintor » 21 sep 2015, 16:30
das een beste bumpert :shock: :D
Geregistreerd: 19 feb 2009, 00:20
Berichtdoor Frank » 21 sep 2015, 18:19
Komt niet helemaal goed uit op de foto.
Maar zodra hij erop zit, uiteraard rondom wat foto's.
Jouw bumper kan volgend weekend worden afgehaald Rene. ( als het me lukt ).
Berichtdoor pintor » 22 sep 2015, 16:53
prima frank geen haast
Berichtdoor Frank » 28 nov 2015, 17:56
Laatste ritjes voor 2015.
2x partij grindtegels gehaald ( 2600 kg per rit ).
Rijdt lekker :D
Verlagen van de Dually geeft nu wel weer de doorslag. ( achter aantal cm's om laag vanwege het gewicht ).
Stukken beter al zeg ik het zelf.
Afbeelding20151128_163144 by frank bahlman, on Flickr
Berichtdoor peetboss » 28 nov 2015, 19:59
Frank schreef:Laatste ritjes voor 2015.
Rijdt lekker :D
handig zo.n bumperdingietsgeval met parkeren :twisted:
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 29 nov 2015, 12:06
Geweldige "Mad Max" uitstraling :twisted:
Geregistreerd: 12 jan 2009, 11:58
Berichtdoor pintor » 29 nov 2015, 13:06
verlagen is wijs ja maar doe het wel goed, niet een paar veren afslijpen en bladveren weghalen, dat bevordert niet de wegligging, ik heb de mijne met beltech set verlaagd...
Berichtdoor Frank » 29 nov 2015, 15:45
Thanks mensen,
Heb die sets ook gevonden Rene.
Alleen de prijzen liegen er niet om... 875 dollar ( ex verzending ).
Berichtdoor pintor » 01 dec 2015, 18:01
idd ik was toevallig daar en kon e in me pick up gooien. maar met die set blijf je wel de juiste rij eigenschappen houden, ook met laden achterin je bak blijft zoals het hoort, en ik heb er ook gelijk een polyruthaneset erbij gekocht, rijen als een scheermes nu,
