1979 Monte Carlo rustoration
monte carlo
Berichtdoor peetboss » 30 sep 2016, 22:53
heey jeroen je pakt het goed aan
Re: monte carlo
Berichtdoor Collector » 01 okt 2016, 07:08
peetboss schreef:heey jeroen je pakt het goed aan
Dank je wel Peter,
Vergt soms veel denkwerk, en het schiet niet echt op, maar iedere keer een stukje is elke keer weer iets verder.
Berichtdoor Collector » 08 okt 2016, 18:38
Handgreep zit erin, moet alleen de linkage nog maken richting slot maar dat komt goed, heb ik al uitgedacht en gaat werken.
Berichtdoor Gerry » 08 okt 2016, 20:06
Berichtdoor Collector » 04 maart 2017, 10:23
Hier kort filmpje waarin je kan zien dat de handgreep werkt zoals ik het bedacht had.
https://youtu.be/UM5GpHF_FC0
Berichtdoor Frank » 04 maart 2017, 15:24
NICE !!!
Kan de knop die je indrukt niet ''verzonken'' worden, net als je handgreep ?
Zou het geheel afmaken.
Geregistreerd: 05 sep 2010, 21:17
Berichtdoor Collector » 04 maart 2017, 20:14
Frank schreef:NICE !!!
Dat had inderdaad mooier geweest maar helaas kan dat niet met dit type deurhendel.
Ben wel blij dat ik het netjes en werkend in de deur heb gekregen
Berichtdoor Gerry » 05 maart 2017, 21:36
Leuk,,,dat heb je mooi gemaakt hoor 8)
Berichtdoor Collector » 07 maart 2017, 21:30
Gerry schreef:Leuk,,,dat heb je mooi gemaakt hoor 8)
dank je wel Gerry
Berichtdoor Collector » 11 maart 2017, 09:38
Weer een stukje verder, passagiersvloer was slecht hier en daar (daarom was ie zo nat) dus nieuwe plaatjes ingelast, lasnaden dik in de kit gezet, en de vloer voor het grootste gedeelte in de emaline gezet.
Emaline is een bitumen product wat bij ons vroeger onder de treinen werd gespoten om de vloer te conserveren, de marine gebruikt het nog steeds, het is zwart net zo dik als margarine en smeert echt lekker uit.
Vloerbedekking heb ik opgeklapt en ondersteunt, zodra die emaline droog is (blijft enigzins flexibel) dan klap ik de vloerbedekking weer terug en plaats de stoel er weer in.
Foto zegt genoeg
Berichtdoor Gerry » 11 maart 2017, 22:30
Hij wordt beter als dat hij nieuw ooit geweest is .. :D
Berichtdoor chevystan67 » 12 maart 2017, 00:02
Collector schreef:Weer een stukje verder, passagiersvloer was slecht hier en daar (daarom was ie zo nat) dus nieuwe plaatjes ingelast, lasnaden dik in de kit gezet, en de vloer voor het grootste gedeelte in de emaline gezet.
Foto zegt genoeg
dus dit zou je ook aan de ondrkant van je chassis kenne smeren tbv bodembescherming ?
Geregistreerd: 01 jul 2009, 19:20
Berichtdoor Collector » 12 maart 2017, 08:55
jazeker dat is tenminste wat IK ga doen zodra het laswerk allemaal klaar is, dat spul is kwalitatief erg goed en verwerkt ook nog eens makkelijk, ik smeer op de kale stukken staal die ik geraakt heb met slijpen of waar de coating vanaf gesprongen is eerst een 1 componenten watergedragen ijzerglimmer, dat spul hecht echt als een malle, enn door de zinkdeeltjes is het een goede eerste bescherming, daarover heen gaat dan de zwarte emaline.
Emaline is een bitumen product.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitumen
Wel verwerken met een koolstofmasker op, het spul is niet echt goed voor je gezondheid zal ik maar zeggen.
Is ws ook de reden dat het bij mijn werkgever niet meer gebruikt mag worden denk ik.
Berichtdoor Collector » 20 mei 2017, 14:04
Front in de verf gezet
Berichtdoor Collector » 05 jun 2017, 17:01
Stoute schoenen aan getrokken (crocs) en aan de onderkant van de deur begonnen plaatwerk los te zagen, wou eerst alleen de hoekjes doen, maar besloot toch om de onderkant maar goed aan te pakken.
Geen slecht idee als je naar de foto's kijkt, 1 hoekje van de deur was echt creatief met plamuur !!
Berichtdoor Collector » 13 jun 2017, 19:18
Kost wat maar dan heb je wat, op zich kan ik me wel redden met dat plaatwerk, het word pas een uitdaging als je allerlei vreemde vormen tegenkomt.
Die hoekjes van de deur hebben me aardig wat hoofdbrekens gekost maar ik heb het volgens mij voor elkaar.
Onderkant van de binnen shell van de deur is volgens mij klaar.
Dan te bedenken dat de deur echt buiten de auto stak, en dat is dan straks volgens mij helemaal weg.
Berichtdoor Collector » 14 jun 2017, 20:46
Vandaag een poging gewaagd om een outer door skin te maken, had ff hulp nodig van mijn zoon, plaatje is 1m50 bij 14 centimeter.
Daarna ingespannen tussen 2 hoeklijnen om een felsrandje te creeren, ik heb nou eenmaal geen zetbank dus moet het op een andere innovatieve manier realiseren.
Foto's zeggen meer als woorden, maar zoals het zzich er nu laat uitzien word dat deurtje weer spat en spat zuiver.
Heel af en toe heb ik de bevestiging nodig dat ik goed bezig ben of dat iemand interesse heeft in wat ik doe, het is fijn als iemand even iets van zich laat horen als hij dit volgt.
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 15 jun 2017, 14:03
Je maakt er puik werk van man, echt top!
(oja, dat was gelijk je bevestiging hahaha)
Geregistreerd: 12 jan 2009, 11:58
Berichtdoor Gerry » 15 jun 2017, 17:03
Nou Jeroen, als hij klaar is dan kun je weer 25 jaar vooruit , dan is hij beter als dat hij nieuw ooit is geweest 8)
Berichtdoor Collector » 15 jun 2017, 20:11
Fijn mannen, ik post wel eens wat maar vraag me dan wel eens af of het iemand wel een bal interesseert.
Zo af en toe een reaktie is fijn, ik maak dit ook wel voor mezelf als naslagwerk zodat ik alles op 1 plek heb straks.
Nogmaals dank jullie hebbent me even een groot plezier gedaan met de reaktie
Motiveert mij in ieder geval enorm om door te gaan
Berichtdoor Collector » 15 jun 2017, 21:16
Even ter vergelijk mannenbroeders
Kent u deze nog ?
Dat is nu deze !!
onderkant deur is wat mij betreft klaar !!!
Ik weet ook wel dat het niet helemaal perfekt is, ik ben dan ook geen metaalboer die dit dagelijks doet.
Ik ben fokking trots dat het me gelukt is.
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 18 jun 2017, 13:18
Ik denk dat er genoeg mensen zijn die er niet eens het geduld voor kunnen opbrengen ;-).
Je mag er inderdaad best trots op zijn!
Berichtdoor Collector » 18 jun 2017, 14:00
VanandPickuplunatic schreef:Ik denk dat er genoeg mensen zijn die er niet eens het geduld voor kunnen opbrengen ;-).
Thanks Paul
Berichtdoor Gerry » 18 jun 2017, 19:41
En ik kan helemaal niet plaatwerken :lol:
Berichtdoor Collector » 19 jun 2017, 07:16
Gerry schreef:En ik kan helemaal niet plaatwerken :lol:
Dan heb je ongetwijfeld andere capaciteiten Gerry, en die bezitten wij wellicht niet ?
Berichtdoor Gerry » 20 jun 2017, 09:02
Collector schreef:Dan heb je ongetwijfeld andere capaciteiten Gerry, en die bezitten wij wellicht niet ?
Nou ik zou niet weten wat :D :) :lol: 8)
Berichtdoor Collector » 05 jul 2017, 14:38
Ok weer wat vorderingen gemaakt met de MC, passagiers deur is weer geel, daar moet nog een laagje overheen maar laat hem nu eerst netjes uitharden.
Daarna nat schuren en 1 x een dun laagje geel eroverheen en dan zou deze deur klaar moeten zijn en kan ik de deur weer opbouwen.
Verder als de passenger door rot is, dan is de driver side door dat ook, en jawel hoor na het wegzagen van de nodige rot kom ik hierop uit.
De onderkant is niet zo'n probleem maar die rare hoeken is een best gevecht geweest kan ik je vertellen, maar ik kan morgen de buitenschil knippen de rand daarvan omzetten en dan gaan we weer netjes lassen.
Plaatje van de binnen onderkant die gereed is
Voorlopig weer een beste klap gemaakt, ben er nog niet maar gaat nu wel lekker gestaag door.
Berichtdoor Collector » 06 jul 2017, 15:32
onderzijde zit erin, helaas niet zo netjs als de andere kant maar je kan niet alles hebben toch ?
spatbord ook maar ff gespoten
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 09 jul 2017, 15:45
Mooi werk weer hoor
Berichtdoor Collector » 10 jul 2017, 16:25
VanandPickuplunatic schreef:Mooi werk weer hoor
Tnx Paul !
dit is de passagiersdeur geworden.
