'79 Monte Carlo
'79 Monte Carlo
Berichtdoor rednas » 28 jan 2018, 11:34
Inmiddels heb twee jaar geleden heb ik een Monte carlo uit 1979 gekocht.
Helemaal origineel en onverprutst :)
[URL=http://s1371.photobucket.com/user/rednes/media/Monte%20Carlo%20before/IMG_9437_zpsolhfareg.jpg.html]
Ik heb het model altijd heel mooi gevonden en heb jaren terug al eens een Buick Regal uit 1980 gehad maar die was te rot om nog energie in te stoppen.
Laatst bijgewerkt door rednas op 02 feb 2018, 17:08, in totaal 2 keer bewerkt.
1979 Monte Carlo 305ci - body off restauratie
www.MercuriusTools.nl -> Tools, Paint & Non-paint
www.VHTlak.nl -> Hittebestendige lak voor motorblok, uitlaat en remklauwen
rednas
Geregistreerd: 10 dec 2007, 13:20
Berichtdoor rednas » 28 jan 2018, 11:40
Toen ik hem kocht deed het electrische raam aan de bestuurderskant het niet, ik ging uit van een kapotte motor maar het bleek dat het mechaniek vast geroest was door een lekke raamveger.
Even snel vrij gemaakt en probleem opgelost.
rednas
Berichtdoor rednas » 28 jan 2018, 11:47
De afgelopen jaren heb ik weinig tijd gehad (gemaakt) maar ik wil nu wat klusjes aan gaan pakken:
- hij start slecht
-> carbs reinigen
-> bougies vervangen
- andere uitlaatdemper voor wat meer geluid
- in de automatische stand trekt hij slecht
- remblokken vervangen en meteen de klauwen reviseren
- kachel werkt niet
- halve dashboard werkt niet
- audio kan een stuk beter
-> betere headunit (check)
-> 6x9 speakers in de hoedenplank (check)
-> subwoofer en versterker ?
- strips en chrome aan de buitenkant verwijderen voor een strakker uiterlijk
En dan zou ik ook graag de buitenkant flink aanpakken. De lak is nog origineel maar heel slecht. Wat kleine oppervlakkige roestplekjes.
Voor de liefhebber zal ik af en toe een foto posten :)
rednas
Berichtdoor rednas » 02 feb 2018, 17:10
Vandaag bezig geweest met wat klusjes aan het dashboard.
Maar kwam steeds meer tegen dat ik wil aanpakken. Heb besloten om er een body-off restauratie van te maken :)
verwacht dus flink wat foto's en vragen de komende tijd :D
Eerst even ruimte maken op zolder om alle losse delen kwijt te kunnen.
rednas
Berichtdoor rednas » 02 feb 2018, 17:21
O ja, met dank aan Collector de eerste spullen besteld in de VS :)
rednas
Berichtdoor Collector » 02 feb 2018, 19:08
rednas schreef:O ja, met dank aan Collector de eerste spullen besteld in de VS :)
Rockauto is de bom als je spullen nodig hebt, reken maar op 5 werkdagen dan ligt het op je deurmat.
Stomme vraag misschien maar heb jij alle v-snaren nog op je blok zitten ?
Zou je voor mij ff foto willen maken hoe ze moeten lopen, er knaagt bij mij een stemmetje die zegt dat ik ze niet goed heb zitten.
Berichtdoor rednas » 09 feb 2018, 14:27
eerste spul was van de week al binnen inderdaad :lol:
Geen probleem, lees het alleen nu pas :$ sorry. Ik heb alles daar nog in elkaar zitten, ik zie dat ik geen duidelijke foto heb, zal die vanmiddag even maken als ik bij de auto ben.
rednas
Berichtdoor Collector » 09 feb 2018, 20:41
Top dank je wel alvast
Berichtdoor rednas » 12 feb 2018, 19:12
Je hebt een PM :D
rednas
Berichtdoor rednas » 15 feb 2018, 09:16
Weinig boeiends maar gisteren even bezig geweest om een deur uit elkaar te halen
De roest valt gelukkig mee, klein beetje onderin zoals verwacht :)
Straks weer verder 8)
rednas
Berichtdoor rednas » 15 feb 2018, 14:33
Vandaag weer even bezig geweest
Voorstoelen en een hoop kunststof delen verwijderd
Ben op zoek naar de covers voor de B stijl:
Liefst in het blauw, iemand een idee waar ik dit vandaan kan halen?
En zo'n ding:
Als iemand weet hoe zo'n ding heet hou ik me aanbevolen :) Hij zit in de B stijl en activeert de gordel als je de deur dicht doet.
rednas
Berichtdoor Collector » 15 feb 2018, 15:51
je hebt een pm
Berichtdoor rednas » 16 feb 2018, 09:56
Collector schreef:je hebt een pm
Bedankt! jij ook
rednas
Berichtdoor Collector » 27 apr 2018, 07:02
Nog wat vooruitgang te melden ?
Berichtdoor rednas » 08 mei 2018, 12:54
Hi :D
Pff weinig voortgang helaas :( druk met werk en te weinig tijd gemaakt..
Afgelopen week weer bezig geweest, front is eraf en 1 van de zijschermen,.
Heb vandaag een brug besteld om e.e.a wat makkelijker te maken :)
Vrijdag weer verder! Zal ook wat foto's maken weer voor de liefhebber.
rednas
Berichtdoor Collector » 09 mei 2018, 04:50
Las ff terug dat je bak slecht was? als je slim bent dan vraag je aan Pavement Pounder op AAP of hij de 250c bak nog heeft liggen, dat is een th200 met een lockup, is nagenoeg origineel maar door de lockup word ie wat verbruiksvriendelijker.
Neem aan dat je er net als ik een 3 versnelling th200 onder hebt liggen ?
Berichtdoor Gerry » 10 mei 2018, 07:21
Misschien heeft hij hem naar Rooie Ben gebracht :D
Berichtdoor rednas » 13 mei 2018, 18:35
Collector schreef:Las ff terug dat je bak slecht was? als je slim bent dan vraag je aan Pavement Pounder op AAP of hij de 250c bak nog heeft liggen, dat is een th200 met een lockup, is nagenoeg origineel maar door de lockup word ie wat verbruiksvriendelijker.
Thanks :D, ja ik weet niet precies waar het aan ligt maar hij gedraagt zich niet zoals het hoort..
Volgens mij is het de standaard th200 idd
Ik ga eerst even kijken/beslissen wat ik met het blok doe (houden of vervangen door eentje met wat meer pit) en dan is de bak aan de beurt :)
rednas
Berichtdoor Collector » 13 mei 2018, 20:02
Weet niet wat je plannen zijn en je budget, je kunt een pittiger blok erin doen maar handling zal daar niet beter van worden helaas, dan kun je beter budget in je aandrijflijn en ophanging stoppen.
Het blijven landschepen die rollen en deinen helaas, een dik blok maakt dat alleen maar meer duidelijk.
Berichtdoor rednas » 15 mei 2018, 08:57
Collector schreef:Weet niet wat je plannen zijn..
Plannen? tjah.. weet ik ook niet helemaal haha. In elk geval alles repareren wat nodig is, alle rubbers etc vervangen, roest verwijderen etc. Gewoon weer alles super netjes. Interieur blijft redelijk het zelfde, hij moet wel overgespoten worden.
Ik zit nog te twijfelen aan schijfremmen achter.
Het hoeft geen showcar of racer te worden, gewoon een mooie, betrouwbare auto die wel een beetje vooruit komt.
..en je budget
Qua budget gok ik nu op 7.000 euro maar eerlijk gezegd meer omdat dan het totaal, inclusief aanschaf op 10.000 euro komt. Heb niet echt een planning gemaakt :P Een dik blok of revisie zit er dan niet in denk ik, tenzij de rest erg meevalt.
Het scheelt dat ik geen gekke dingen wil, verf, plamuur etc allemaal tegen inkoop krijg en veel handige mensen ken.
We gaan zien of het genoeg is (zal wel niet..)
Dat vind ik op zich niet erg maar bedankt :)
rednas
Berichtdoor rednas » 16 mei 2018, 11:58
Even een kleine status update.
Gaat de goede kant op zo..
rednas
Berichtdoor rednas » 16 mei 2018, 12:01
Heb nog wat speelgoed gekocht :)
Een 2 koloms hefbrug, gaat het leven wat makkelijker maken :D
rednas
Berichtdoor Gerry » 16 mei 2018, 17:52
Brug van HBM
Berichtdoor rednas » 17 mei 2018, 10:18
Gerry schreef:Brug van HBM
Nee :shock:
Twinbusch. Stuk beter 8)
rednas
Berichtdoor Gerry » 17 mei 2018, 14:49
rednas schreef:Twinbusch. Stuk beter 8)
zag hem staan daar
Berichtdoor rednas » 17 mei 2018, 15:21
zag hem staan daar
Mooi degelijk ding hoor en goed betaalbaar.
Morgen beginnen met de opbouw.
rednas
