how to....
how to....
Berichtdoor Malle » 11 mei 2012, 10:19
.....stook mijn balken warm om ze recht te maken
Wat voor brandersetje moet ik aanschaffen om de balken heet te kunnen stoken?
autogeen brander?
gr
marzz
Berichtdoor Wolf » 11 mei 2012, 12:13
Zippo :)
Dacht wel autogeen ja.
En goed rood gloeiend stoken he...dan pas met beleid tikken/buigen.
Misschien frame even vast zetten om verdere ontwrichting tegen te gaan tijdens het werk.
Berichtdoor haico » 11 mei 2012, 15:34
idd acetyleen/zuurstof :wink:
Berichtdoor Malle » 11 mei 2012, 17:28
mooi :)
Berichtdoor chevyrik » 11 mei 2012, 17:29
propaan zuurstof
chevyrik
Geregistreerd: 23 maart 2009, 22:58
Woonplaats: groningen
Berichtdoor Malle » 11 mei 2012, 17:47
vinnik ook goed, alst maar werkt :)
Berichtdoor Tan » 11 mei 2012, 21:39
ik heb toevallig nog zo'n mini setje met zuurstof- en gasfles.
vlam wordt dacht ik 2500graden celcius.Als je wilt mag je het wel lenen.
Tan
Geregistreerd: 17 jan 2012, 12:56
Woonplaats: Den Bosch
Berichtdoor Tan » 11 mei 2012, 21:47
setje is een turboset90(van oxyturbo) vlam wordt trouwens 3050graden celcius.Het is ook geschikt om te lassen.Je kunt de vlam ook afstellen.
deze is het
Tan
Berichtdoor Wolf » 11 mei 2012, 23:06
heet setje! 8)
Berichtdoor Malle » 12 mei 2012, 01:09
na volgende week weer verder,kom er tzt nog op terug mocht ik er zelf geen aangeschaft hebben
Berichtdoor Malle » 23 mei 2012, 19:47
tan, waar hedde da setje gekocht?
Berichtdoor caprice estate » 24 mei 2012, 20:58
wij branden op het werk gewoon met propaan en zuurstof en daar gaan we mee door staalplaten van 7 cm (en dikker)
plus het voordeel is dat je propaan bij elke campingzaak kunt krijgen als je net even onder zit :-)
caprice estate
Geregistreerd: 24 dec 2008, 11:58
Woonplaats: almeloooo
Berichtdoor Collector » 24 mei 2012, 21:50
caprice estate schreef:wij branden op het werk gewoon met propaan en zuurstof en daar gaan we mee door staalplaten van 7 cm (en dikker)
Maar de vraag blijft dan over waar je de zuurstof vandaan haalt
Berichtdoor chevyrik » 24 mei 2012, 23:30
tja zo blyf je bezig
chevyrik
Berichtdoor caprice estate » 25 mei 2012, 21:05
ja daar had ik niet aan gedacht... wij hebben er een heel pakket achter staan dus het gas is altijd eerder op. maar dat is scherp geobserveerd :D :D
caprice estate
Berichtdoor Malle » 25 mei 2012, 21:08
nog niks aangeschaft, wil da turbosetje, kan het in nl niet 1 2 3 vinden iig
Berichtdoor Frank » 02 jun 2012, 08:27
Misschien de wagen zelf te verankeren aan de vloer.
En met een goeie lier het chassis recht trekken + verhitten.. ?
Berichtdoor Malle » 02 jun 2012, 10:15
hoeft niet, warm stoken zal moeten omdat het materiaal anders kan gaan scheuren als je het in de oude vorm wil brengen
Berichtdoor Wolf » 02 jun 2012, 12:55
Ff voor je gezocht Malle.
Dit is type 90, er is ook een 110.
80 britse pond, ik weet niet hoe het met verzenden etc zit:
http://www.clearance-center.co.uk/weldi ... azing-set/
Berichtdoor Malle » 02 jun 2012, 13:04
ok top, hoe lang doe je met de flessen?
nie dat het na 5 mnuten stoken al op is :)
Berichtdoor Wolf » 02 jun 2012, 13:26
Dat weet ik niet, het zijn idd wel wegwerp flessen en dan moet je fleskes nabestellen, niet ideaal als je het mij vraagt.
Kun je niet gewoon ergens een autogeen lasapparaat scoren, tweedehands?
http://link.marktplaats.nl/565345446
Of huren bij BoRent ofzo als het alleen voor deze klus is.
Berichtdoor Malle » 02 jun 2012, 14:59
op zich is het alemaal niet al te ingewikkleld
ik wil geen honderd of 3 uitgeven voor een aparaat wat ik amper ga gebruiken, en dat zijn nu eenmaal second-hand de gangbare prijzen
huren is niet mogelijk , nie bij boels en bo-rent
dat mini aparaat heeft ook nadelen, gasfles niet na te vullen, dat heb je ok bij het grotere spul volgens mij, huursysteem koopsysteem en al die fratsen, reistratiegedonder, zal nie de eerste keer zijn dat iemand flessen koopt die niet na te vullen zijn want niet int systeem, net als bij lasgas, maar wie weet zit ik er wat dat betrteft helemaal naast en kan je overal laten vullen>?
we zoeken door en anders gaan we er ergens ene lenen :D
Berichtdoor mat » 04 jun 2012, 00:49
Ik heb gewoon een grote set met huurflessen en ja dat kost per jaar wel iets, maar als je redelijk veel sleutelt is het bijna een onmisbaar iets en ik gebruik het ook regelmatig om te lassen of plaatwerk uit te gloeien en strak te maken.
Als je zo`n ding hebt ga je het ook vaker gebruiken ;-)
Greets Mat
nothing on the hand (El Camino, 400cui,Peugeot 205,citroen cx MZ,960)
mat
Geregistreerd: 16 mei 2008, 22:42
Woonplaats: Geesteren
Berichtdoor Malle » 04 jun 2012, 10:46
Hoe zit dat precies met huren?
hoeveelbetaal je voor huur, en vullen?
kan je overal laten vullen of alleen bij hoek loos bijv?
olej
Berichtdoor mat » 05 jun 2012, 01:29
Gewoon even bij je hardwarestore in de buurt vragen of lasboer.
Weet eigenlijk niet eens precies wat het kost?, dacht een vulling iets van een 30 euro ?
Maar dan nog hobby mag toch geld kosten en zonder krijg je die balken niet recht :wink:
mat
Berichtdoor Malle » 05 jun 2012, 11:28
mag idd best geld kosten, is het probleem nie maar heb geen zin in flessen te kopen die achteraf niet vulbaar zijn snappie, ga zometeen kijken voor ene komplete set bij het gas las centrum hier
Berichtdoor Gerry » 05 jun 2012, 11:44
je bent nu al een maand onderweg voor een snijsetje....?
op elke autosloperij breek je je nek over die dingen
kun je daar niet even voor een paar dagen een setje lenen
Berichtdoor mat » 05 jun 2012, 16:32
Ik dacht dat ik ergens las dat het met een weekje klaar was?, was natuurlijk ex, materiaal :lol: :lol:
mat
Berichtdoor Malle » 05 jun 2012, 17:15
nie miepe, heb meer dingen te doen,en grote bedragen 3 a 400 is voor mij een groot bedrag, geef ik niet snel uit ,denk ik liever ff na over mogelijkheden, ander manieren om te besparen
eenmaal besloten is het bij mij is volle gas erop en gaan met banaan
noem de hele situatie maar voorbereiding :)
momenteel is de vaart er ook wat uit door gebrek aan onderdelen , dat blijkt nog nie zo eenvoudig, wordt aan gewerkt , maar eenmaal alles binnen zit het spul er zo op en voor je het weet rij ik hem de garage uit richting rdw :D
Berichtdoor mat » 05 jun 2012, 22:52
Marktplaats staat vol met reduceerventielen en brandersetjes, ben je klaar voor 100 eurie.
Laskar las je even in elkaar en flessen huur je bij de gasboer.
Denk je het erna niet weer te gebruiken maak je een foto van de hele bups en verkoop je het weer en heb je je centen in de knip.
Of denk ik nu te makkelijk ? :P :P
mat
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
