kick down
kick down
Berichtdoor peetboss » 14 mei 2013, 20:53
ff vraagje aan de techneuten onder ons mijn kabel van de kickdown is aan het rafelen de kabel is al half doormidden komen paar draadjes uit de bak heeft dit invloed op het schakelen van de versnellingen omdat hij soms van zelf terug schakeld dus blijft denk beetje hangen op een paar draadjes..
Berichtdoor Malle » 14 mei 2013, 21:03
ja dus
Berichtdoor gmcjean » 14 mei 2013, 21:35
dat denk ik ook wel.
Berichtdoor Malle » 14 mei 2013, 21:41
was ok nie zo moeilijk, de oorzaak en het gevolg verkondingen staat gelijk aan de oplossing :)
Berichtdoor peetboss » 14 mei 2013, 21:43
Malle schreef:ja dus
is het dan niet beter om deze ff door teknippen totdat ik een nieuwe heb ..
Berichtdoor Malle » 14 mei 2013, 21:45
je kan zonder kick down rijden dus ja
Berichtdoor peetboss » 14 mei 2013, 21:58
ik heb nog nooit iets aan zo,n kabel gedaan of vernieuwd en neem aan dat als deze vernieuwd word dat die ook afgesteld moet worden kan ik gelijk de bak olie en filter vernieuwe ,,of geef ik nu weer het goede antwoord,, :lol:
Berichtdoor Malle » 14 mei 2013, 22:16
ja moet afgesteld worden, hoe, geen id hoe, bakfilter en olie vervangen kan nooit kwaad
Berichtdoor starcraft 1987 » 14 mei 2013, 22:52
Deze zelfde kabel stuurt ie ook niet de tv kabel aan? Dan zo spoedig mogelijk vervangen want als de kabel kapot gaat dan kan het je bak ook slopen
Berichtdoor gmcjean » 15 mei 2013, 11:52
Erique,dit gaat over eenmalibu niet over een van.
Berichtdoor starcraft 1987 » 15 mei 2013, 14:58
Maakt niets uit Jean, een bak is een bak :wink:
Berichtdoor Baklap » 15 mei 2013, 16:05
Kickdown afstellen.
Bij vol gas moet de kabel van de kickdown strak staan.
Tip, laat de motor uit.
Berichtdoor peetboss » 15 mei 2013, 18:18
bedankt allemaal voor de tips :wink:
Berichtdoor starcraft 1987 » 15 mei 2013, 22:16
Baklap schreef:Tip, laat de motor uit.
Beste tip tot zover :lol: :lol: 8)
