bak
bak
Berichtdoor peetboss » 23 mei 2013, 10:38
welke bak past er nog meer onder een 5.0 blok (malibu)
Berichtdoor pintor » 23 mei 2013, 12:54
elke bak die je maar wilt, er zal nu een 350 onder zitten gok ik zo?
Berichtdoor peetboss » 23 mei 2013, 13:44
pintor schreef:elke bak die je maar wilt, er zal nu een 350 onder zitten gok ik zo?
ik dacht een th 200 zelfde als onder een montecarlo van jeroen
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 23 mei 2013, 21:40
Een THM 200 heeft geen vacuüm modulator en is integraal uit één stuk gegoten.
Een THM 350 heeft een vacuüm modulator en heeft een apart staartstuk.
Een THM 350 met kort staartstuk (ongeveer 15 cm) kan je probleemloos in de plaats van een THM 200 monteren. De olievulpijp en de kickdown kabel verschillen wel tussen beide bakken. Die moet je er dus bij hebben.
Het moet uiteraard een bak met Chevy boutenpatroon zijn.
Berichtdoor peetboss » 29 mei 2013, 22:55
vandaag ff bak olie en filter vernieuwd bah zat daar drap in was wel hoog nodig dus weer inorde maaaaar nou looptie me warm :x borreld in het koelsysteem slang onder en boven heet,dacht eerst radiator dop dus die ook vernieuwd was het niet wil nog ff thermostaat vernieuwe en misschien een andere viscovin die draait te ligt als de motor uit is en warm .. iemand nog een ander idee
Berichtdoor Malle » 29 mei 2013, 23:06
Versleten waterpomp, preventief vervangen zouk zeggen, evenals de thermostaat
Berichtdoor Gerry » 30 mei 2013, 08:17
Tis wel een lekker autotje 8)
Berichtdoor peetboss » 30 mei 2013, 11:28
Gerry schreef:Tis wel een lekker autotje 8)
telang stil gestaan en weinig onderhoud gehad ,dan kan je van alles tegen komen :?
Berichtdoor Baklap » 30 mei 2013, 18:06
is dat niet gewoon lucht die uit het systeem moet?
