Hoge toeren in P en N
Berichtdoor Bassie » 16 jun 2013, 19:16
We hebben een camaro 2e gen uit '81. Hij moet nog een apk gekeurd worden na een verlichtingsprobleem dat was opgelost dus wilden even een proefritje maken.
Starten, draaien, wegrijden geen probleem maar op aankomst van bestemming begon hij plots in zijn P stand zo'n 6000 toeren te draaien. Hetzelfde deed hij sindsdien in Neutraal en onder het rijden bleef hij ook op toeren hangen zodra je gas los liet. Voelde als cruise control alleen remweg was daarom stuk langer, erg vervelend.
Iemand enig idee waar dit in te vinden is?
Camaro '81 5.0 V8 Kenteken FH-71-FD
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Geregistreerd: 28 jan 2013, 13:05
Woonplaats: Purmerend
Re: Hoge toeren in P en N
Berichtdoor Collector » 16 jun 2013, 20:15
Bassie schreef:We hebben een camaro 2e gen uit '81. Hij moet nog een apk gekeurd worden na een verlichtingsprobleem dat was opgelost dus wilden even een proefritje maken.
Hoe oud is de gaskabel ?? zijn de draaipunten van de carburateur wel goed gangbaar/gesmeerd?
het kan ook nog een vacuumprobleem zijn, check alle vacuumslangetjes
Berichtdoor Bassie » 16 jun 2013, 21:19
Thx, ga ik met deze tips in ieder geval aan de slag. Hebben hem nog niet zo lang dus weinig van bekend verder van de auto. Dit is een nieuw probleem, maar hier kunnen we wel wat mee. ;)
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor Baklap » 17 jun 2013, 16:56
Je bedoel een 3e generatie.
Luchtfilter er even af en kijken of de gaskleppen wel dicht staan.
Hoeven maar een beetje open te staan en de toeren lopen hard op in zijn vrij.
Berichtdoor camarojo » 17 jun 2013, 18:47
Ik denk 2e generatie 70/81 :wink:
Ik zou ook even de vacuumslangen testen
Berichtdoor Gerry » 18 jun 2013, 06:44
Bassie schreef: maar op aankomst van bestemming begon hij plots in zijn P stand zo'n 6000 toeren te draaien. ?
6000 toeren ??? dat is meer dan vol gas
Berichtdoor Baklap » 18 jun 2013, 16:09
Dat is dik in het rode gebied, nog een geluk dat ie nog loopt.
En ja mijn vergissing, vanwege de nogal grote uiterlijke verschillen haal ik dat nog wel eens door elkaar met de 2e generatie.
Berichtdoor Bassie » 03 okt 2013, 12:19
Probleem opgelost, onderste gaskabel zat te strak (was niet de goede!)
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor kikkegek » 03 okt 2013, 16:01
zo, dat zal wel schrikken zijn geweest...
en van een vacuumlekje gaat die niet 6000rpm maken...top dat je het gevonden hebt.
Heb een keertje met de Suburban gehad dat het gaspedaal onder de rubbermat bleef steken, maar had dat niet door....nou, zelfs met twee voeten op de rem bleef die vrolijk doorrijden...vooral omdat die bij volgas praktisch geen tot helemaal geen (WOT) vacuum heeft en dus ook bijna geen remkracht (Booster werkt op vacuum)
toen maar contact uitgedraaid....gevolg:
STUUR OP SLOT!
KUT! want ik reed op een landweggetje tussen twee weilanden met aangrenzende slootjes...
contact gauw weer aan in ACC stand...gelukkig weer sturen, maar geen bekrachtiging meer van de stuurpomp....KUT!
uiteindelijk goed afgelopen, maar was wilde wit en was mde tiefus geschrokken...
moraal van dit verhaal....
GEEN WOT TEST DOEN OP LANDWEG TUSSEN TWEE SLOOTJES! 8)
Berichtdoor Bassie » 04 okt 2013, 09:10
JA dat kan ik me goed voorstellen dat je dan schrikt.... bij de eerste cab ging het tijdens het testrijden mis.... bij de 2e cab bleek er dus dat in het verleden eraan gekloot was.... maar goed wist ik wel auto is vanaf midden 96 niet meer gekeurd.... als het meezit heeft ie volgende week weer apk!! :D
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor Bassie » 07 okt 2013, 15:41
En het is dan toch gelukt !!! Vandaag heeft de Camaro na jaren geen apk (vanaf midden 1996) weer een verse apk voor 2 jaar!!
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor Baklap » 12 okt 2013, 11:21
Gefeliciteerd, en nu scheuren :D
Berichtdoor Bassie » 24 okt 2013, 16:28
Thnx!!! 8) Maar de Camaro is niet voor het scheuren, daar hebben we de GTV 6 voor :P
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor Baklap » 25 okt 2013, 15:18
Ach zit toch niet voor niks zo', groot blok in :P
