stuurbekrachtiging
How-to
stuurbekrachtiging
Berichtdoor chevystan67 » 16 okt 2013, 15:45
wie kan en wil mij beetje simpel graag vertellen hoe ik de olie van de stuurbekrachtiging kan verversen of flushen van mijn 80er caprice ?
en wat voor olie moet er dan in ? speciale stuurbekrachtigingsolie, of gewoon ATF ?
alvast bedankt
stan
chevystan67
Geregistreerd: 01 jul 2009, 20:20
Woonplaats: Rotterdam (south-side)
Berichtdoor pintor » 16 okt 2013, 16:18
je trekt onder een slang eraf, leeg laten lopen en dan aan de bovenkant weer vullen met atf.
Re: stuurbekrachtiging
Berichtdoor peetboss » 16 okt 2013, 16:21
chevystan67 schreef:wie kan en wil mij beetje simpel graag vertellen hoe ik de olie van de stuurbekrachtiging kan verversen of flushen van mijn 80er caprice ?
alvast bedankt
stan
grote injectiespuit leegtrekken en heel ff laten lopen, met nieuwe erin beste ff voor opkrikken en naar L & R draaien Deze pomp is zelfontluchtend
Berichtdoor Collector » 16 okt 2013, 17:37
pintor schreef:je trekt onder een slang eraf, leeg laten lopen en dan aan de bovenkant weer vullen met atf.
Dan loopt het er toch gelijk weer uit ?
:shock: :D
Berichtdoor Frank » 16 okt 2013, 18:04
Eerst even spoelen... zoals garage's het doen om je extra ervoor te betalen :D
Frank
Geregistreerd: 05 sep 2010, 22:17
Woonplaats: Den Bommel
Berichtdoor pintor » 16 okt 2013, 18:44
oja.... :shock: vergeet de slang niet terug te plaatsen voordat je gaat vullen :P
Berichtdoor starcraft 1987 » 16 okt 2013, 18:58
Atf is voor de automatische bak, niet voor je stuurbekrachtiging , daar is stuurbekrachtigings olie voor :wink:
Om een beetje bij te vullen is het oké maar niet voor verversen van , je gooit tenslotte ook geen stuurbekrachtigings olie in je bak??
Groeten
Berichtdoor sijmpie » 16 okt 2013, 19:26
er gaat gewoon atf in je stuur bekrachtiging.
bestaat geen aparte olie voor.
sijmpie
Geregistreerd: 17 aug 2011, 18:54
Woonplaats: langedijk
Berichtdoor Gerry » 16 okt 2013, 19:58
zitten jullie om werk verlegen :?
Berichtdoor starcraft 1987 » 17 okt 2013, 02:19
Ohohohoh wat een domme opmerking weer zeg :shock: ,, geen aparte olie voor !!! Schaam je,, Google maar eens op ,, stuurbekrachtigings olie/vloeistof .
Berichtdoor chevystan67 » 17 okt 2013, 21:47
thx mannen
chevystan67
Berichtdoor pintor » 17 okt 2013, 21:49
hier een uitgebreider verhaal van het aap
Voorwielen van de grond, slangkoppelingen los bij de gearbox en reservoir/pomp leeg laten lopen. Vervolgens wat heen en weer sturen (motor uit en slangen los) om de vloeistof in je gearbox eruit te persen. Waarschijnlijk zal er nog wat blijven zitten (weet niet of een caprice een nippel heeft ofzo), maar als je dat wilt kun je het eruit halen met iets van een pipet of slangetje aan een pompje.
Alles weer aansluiten en vloeistof erin. Ik zou gewoon PS fluid doen, ATF of Hydrauliek kan ook, maar waarom zou je. Het is nagenoeg even duur. Dus vullen tot bijna vol, dop eraf houden, motor starten en heen en weer sturen met de wielen van de grond. Laat iemand bij de pomp staan om deze bij te vullen waar nodig, want je gearbox moet natuurlijk gevuld worden.
Berichtdoor peetboss » 17 okt 2013, 22:51
pintor schreef:hier een uitgebreider verhaal van het aap
volgens mij stond dit al ergens :shock:
Berichtdoor kikkegek » 18 okt 2013, 16:07
alvast bedankt
stan
waarom wil je flushen?
kikkegek
Geregistreerd: 08 aug 2009, 11:41
Woonplaats: Den Haag
Keer terug naar How-to
