Running Boards Dually
Berichtdoor Frank » 14 maart 2014, 09:56
Iemand een idee hoe ik de Running Boards ( treeplanken ) op de 78 Dually geplaatst krijg ?
Zover ik heb kunnen onderzoeken is dat ik de verbrede achterspatborden moet verwijderen om ze te kunnen monteren.
Want ik zie geen gaten zitten om de beugels mee vast te zetten aan de carrosserie.
Berichtdoor Gerry » 14 maart 2014, 16:08
Berichtdoor Robbie1604 » 14 maart 2014, 16:34
running boards zitten aan het chassis vast.....anders ken je er mniet op gaan staan zonder schade te veroorzaken.....meestal aan de grote chassisbalken
Berichtdoor Frank » 14 maart 2014, 17:41
Een boor.. heel goed, heb van de week nieuwe boortjes aangeschaft, dus ik kan voorruit.
Maar ik bedoel meer het volgende :
Om gaten te boren heb ik er wel de ruimte voor nodig.
De achterspatborden die aan de bak zitten, die moeten er sowieso af.
Maar de treeplanken onder de cabine... daar kom ik ook niet echt makkelijk bij met de boor.
Ik kan ze wel vast lassen, maar dat zie ik niet echt zitten.
Berichtdoor Gerry » 14 maart 2014, 17:52
Ja het was een grapje,,Frank
kun je ook niet van onder de auto naar de buitenkant boren , of zit daar ook weer iets dat je er niet bij kan
Berichtdoor Frank » 14 maart 2014, 18:50
Met zo'n foto van een boor is natuurlijk gewoon humor :wink:
Maar dat is inderdaad een goede tip.
Ik weet dat er bekabeling in de binnen zijde van de U-profiel chassis zitten, dus kan ik wel loshalen voor de gaatjes.
Gaan we morgen eens bekijken.
Wel zitten beide benzine tanks in de weg aan het einde, uit mijn hoofd zitten daar ook op iedere plank een beugel.
Drukke dag morgen, hoop de 4 deurpanelen klaar te krijgen, en de treeplanken.
Zal tegen die tijd ook wel een vraag stellen met betrekking tot de verlichting die er op komt :D
Berichtdoor Gerry » 14 maart 2014, 21:45
Nou Succes,,
Berichtdoor Northcoast-cruiser » 15 maart 2014, 00:26
Aan zijkant van balk 2 a 3 steuntjes lassen waar boutje doorheen kan en gaatje aan onderkant balk boren waar boutje doorheen kan geen optie?
Kun je de steunen voor treeplanken daarop/aan bevestigen met L-profiel
Northcoast-cruiser
Geregistreerd: 05 feb 2012, 15:01
Woonplaats: Friesland
Berichtdoor Frank » 15 maart 2014, 09:19
Op de treeplanken zitten al L-profiel steunen op.
Zal vandaag wat foto's plaatsen.
Berichtdoor Frank » 15 maart 2014, 17:31
Vanochtend eerst wat andere zaken gedaan.
Daarna begonnen met de treeplanken.
Was een hoop gekloot, maar de 1ste plank zit eronder.
Draai de laatste moer aan.. KUT hij zit verkeerd.....
Hij hoort niet onder, maar tegen de carrosserie aan te zitten... ummm.
Werd koud.. dus ben gestopt. en morgen weer verder gaan.
Je hebt wel een kleine boormachine nodig om erbij te kunnen komen.
Hoop morgen alle 4 de treeplanken eronder te hebben.
20140315_154642 by f.bahlman, on Flickr
Berichtdoor Frank » 16 maart 2014, 13:59
1 ding is zeker...
Ik zal nooit meer running boards installeren !!! :x :evil:
Wat een takke werk is dat zeg, ik moet eigenlijk de benzine tanks verwijderen om er bij te kunnen komen, zodat ik gaten kan boren.
Heb 1 gat geboord voor de beugelophanging van de achterste treeplank.
Toen ik eindelijk het gat erin had kwam ik er met mijn stomme kop achter de het een kokerbalk is waar de bout doorheen gaat.
Hoe ik de moer vast maak ????????????????
Welke idioot heeft dit bedacht zeg.. pffffff
Voorste treeplank zit vast ( 95% ).
Achterste treeplank alleen nog maar aan de carrosserie...
Moet werken, dus ga ik wel verzinnen hoe ik het moet gaan aanpakken.
Ik denk vastlassen !
20140316_124046 by f.bahlman, on Flickr
