achteras parkwood
achteras parkwood
Berichtdoor 70erik » 14 jun 2014, 10:43
hallo allemaal
ik probeer een chevrolet parkwood uit 1959 weer op de weg te krijgen.
nu wil ik de keringen in de achteras vervangen want de remschoenen is
een en al olie moet allemaal vernieuwd worden.
weet er iemand of ik de steekassen er zo uit kan trekken ?
er zit namelijk geen deksel aan de achterkant om te kijken of er een borg
zit.
aan het uiteinde van de as zit hij vast met 4 boutjes.
groetjes erik
70erik
Geregistreerd: 16 nov 2009, 19:48
Woonplaats: goes
Re: achteras parkwood
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 14 jun 2014, 19:35
Nadat je die 4 bouten van die borgplaat eruit hebt, kan je die steekassen er gewoon uittrekken.
Ze kunnen wel nogal vast zitten. Je gaat een beetje overredingskracht nodig hebben.
Ideaal is een grote glijhamer. Je kan je wiel ook terug monteren, maar de moeren maar een paar toeren vast zetten. Als je dan met een snok het wiel naar je toe trekt lukt dat meestal wel. Je kan er ook een oude remtrommel omgekeerd op schroeven en dan met een hamer het spul naar buiten meppen.
Groeten, Franky
Berichtdoor 70erik » 14 jun 2014, 20:03
oke bedankt
ik ga dat morgen eens proberen.
ik had al wat geprobeerd maar durfde geen geweld te gebruiken.
gr erik
70erik
Woonplaats: goes
Berichtdoor Gerry » 14 jun 2014, 22:20
Berichtdoor 70erik » 19 jun 2014, 18:41
het zat wel erg vast allemaal.
heb maar een zo'n sliding hammer gekocht bij herman buitelaar.
en toen ging het bijna vanzelf.
en wat blijkt zijn lager en kering 1 onderdeel.
dus maar weer besteld bij rock auto.
nogmaals bedankt voor de info
gr erik
70erik
Woonplaats: goes
