welke gloeilampen zijn nodig voor chevrolet evanda 2005
Berichtdoor Brandweer2889 » 03 dec 2018, 17:14
Hoi in het bezit van Chevrolet Evanda 2005, zonder instructie boekje vandaar deze vraag.
Kan wel het lampje er uithalen, misschien kan het zo.
Het gaat om het groot licht
Brandweer2889
Geregistreerd: 03 dec 2018, 17:06
Re: welke gloeilampen zijn nodig voor chevrolet evanda 2005
Berichtdoor Collector » 03 dec 2018, 17:47
Hallo en welkom hier !
Het is de goede gewoonte dat je je eerst even voorstelt in het voorstel topic, Maar dat kan later ook.
Met betrekking tot je lampjes:
Helaas gaat dat niet zomaar, dat zijn speciale lampen waar vloeistof ingaat en die naderhand weer gesealed (sealed beam) worden.
Als je op de rand van de lamp kijkt zie je een soldering zitten, in het geval van je groot licht een klein rond bolletje van glas onderaan het lampje, daaronder zit het gaatje waar de vloeistof in moet. Uit mijn hoofd is dat 3 milliliter lampvloeistof (Lampolie) als ik het me goed kan herinneren. Is een schijtbeetje maar absoluut noodzakelijk voor je verlichting.
Daarna moet het gaatje zijn soldering/las weer krijgen en dat is een klusje wat je niet zomaar even thuis doet. Daar heb je specialistisch gereedschap voor nodig, iets te warm en je lampje knapt, het is mij zelf maar een aantal malen gelukt en heb het min of meer geaccepteert dat het iets is wat ik beter door de specialist kan laten uitvoeren.
Lampen die het niet meer doen daar is de vloeistof van verdampt vaak zie je dat ook aan de verkleuring in het lampglas.
Word toch een ritje langs de dealer voor een paar gevulde lampjes denk ik.
succes ermee
Geregistreerd: 07 okt 2010, 15:45
Berichtdoor Collector » 04 dec 2018, 19:28
Toch jammer dat als je goede raad geeft, men niet eens de moeite neemt om je een reply te geven :lol:
Berichtdoor Brandweer2889 » 05 dec 2018, 18:04
Beste Collector, zit niet elk moment op de site, ben bij de dealer geweest waar deze auto in onderhoud is geweest,
jouw reactie was,
Daarna moet het gaatje zijn soldering/las weer krijgen en dat is een klusje wat je niet zomaar even thuis doet. Daar heb je specialistisch gereedschap voor nodig, iets te warm en je lampje knapt, het is mij zelf maar een aantal malen gelukt en heb het min of meer ge accepteert dat het iets is wat ik beter door de specialist kan laten uitvoeren.
De dealer gaf gewoon een type HELLA Gloeilamp, verstraler H1, 55W, 12V, dus voor je grote woorden gebruikt, even checken voor je een reactie geeft,
Groet Freek
Brandweer2889
Berichtdoor Collector » 06 dec 2018, 17:03
Brandweer2889 schreef:Beste Collector, zit niet elk moment op de site, ben bij de dealer geweest waar deze auto in onderhoud is geweest,
jouw reactie was,
Groet Freek
Over even checken gesproken Freek, heb je uberhaupt wel gekeken op het forum ? en waar het forum over gaat ?
Berichtdoor Brandweer2889 » 07 dec 2018, 14:08
Ga meteen uit checken, heb geen echte Chevy, blijf wel bij mijn garage voor informatie.
Brandweer2889
Berichtdoor Gerry » 14 dec 2018, 11:00
Collector schreef:Over even checken gesproken Freek, heb je uberhaupt wel gekeken op het forum ? en waar het forum over gaat ?
Ach, met zo een ding moet je even op het daewoo forum kijken Brandweer
Geregistreerd: 10 dec 2010, 14:52
