Hoi in het bezit van Chevrolet Evanda 2005, zonder instructie boekje vandaar deze vraag.
Kan wel het lampje er uithalen, misschien kan het zo.
Het gaat om het groot licht
Brandweer2889 schreef:Beste Collector, zit niet elk moment op de site, ben bij de dealer geweest waar deze auto in onderhoud is geweest,
jouw reactie was,
Helaas gaat dat niet zomaar, dat zijn speciale lampen waar vloeistof ingaat en die naderhand weer gesealed (sealed beam) worden.
Als je op de rand van de lamp kijkt zie je een soldering zitten, in het geval van je groot licht een klein rond bolletje van glas onderaan het lampje, daaronder zit het gaatje waar de vloeistof in moet. Uit mijn hoofd is dat 3 milliliter lampvloeistof (Lampolie) als ik het me goed kan herinneren. Is een schijtbeetje maar absoluut noodzakelijk voor je verlichting.
Daarna moet het gaatje zijn soldering/las weer krijgen en dat is een klusje wat je niet zomaar even thuis doet. Daar heb je specialistisch gereedschap voor nodig, iets te warm en je lampje knapt, het is mij zelf maar een aantal malen gelukt en heb het min of meer ge accepteert dat het iets is wat ik beter door de specialist kan laten uitvoeren.
De dealer gaf gewoon een type HELLA Gloeilamp, verstraler H1, 55W, 12V, dus voor je grote woorden gebruikt, even checken voor je een reactie geeft,
Groet Freek
Collector schreef:Over even checken gesproken Freek, heb je uberhaupt wel gekeken op het forum ? en waar het forum over gaat ?
Brandweer2889 schreef:Ga meteen uit checken, heb geen echte Chevy, blijf wel bij mijn garage voor informatie.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
