Anti-roestbehandeling
Usefull links
Berichtdoor FatBob » 02 nov 2006, 12:01
http://www.frost-auto.nl/
(Even kijken bij Por15)
http://www.por15.nl/
Por 15 schijnt een van de beste anti roest middelen te zijn.
Zelf gebruik ik ook Owatrol, maar dat is op grote roestige delen minder goed. Op blanke delen is het perfect, maar wel jaarlijks blijven herhalen.
FatBob
Geregistreerd: 23 okt 2006, 19:21
Berichtdoor Jeroen » 02 nov 2006, 20:26
Dat kan weleens handig zijn! Maar wat voor Owatrol gebruik jij dan? Gewone of RLS (wat nu CIP heet)? Ik heb namelijk op korte termijn een roestige strip te behandelen, zit te twijfelen wat ermee te doen (schoonmaken met staalborstel en dan RLS erop, OF (zelf) stralen en dan laten verzinken.
Kwam dit tegen over RLS/CIP:
Owatrol RLS is uit ons assortiment verdwenen. Als vervanger is Owatrol CIP op de markt gekomen. Owatrol CIP heeft nagenoeg dezelfde uitstekende roestwerende/roestconserverende eigenschappen. Het grote verschil is dat Owatrol CIP ook als primer gebruikt kan worden op blank staal. Owatrol CIP is overschilderbaar met nagenoeg alle verfsystemen, chloorrubber, epoxy etc.
Greetz,
Geregistreerd: 23 okt 2006, 18:54
Berichtdoor FatBob » 03 nov 2006, 13:30
Geen idee, het blik staat in de auto en Marjon is er mee weg :oops: ! Maar kan ook als primer gebruikt worden en kan gebruikt worden om door de verf te mengen...
FatBob
Berichtdoor Jeroen » 06 nov 2006, 20:42
Nou ik heb Owatrol CIP gebruikt, helemaal volgens de gebruiksaanwijzing. 48 uur laten drogen. Ik spuit er een laagje zwarte verf overheen en de hele klerezooi begint te kristalliseren, zelfs de delen die niet verroest (en wel netjes kaal geschuurd) waren. Ik kan dus weer opnieuw beginnen :twisted:
Greetz,
Berichtdoor FatBob » 06 nov 2006, 21:06
Shit, dat is niet zo fraai man... wat zegt de verkoper daarvan?!
FatBob
Berichtdoor Jeroen » 06 nov 2006, 21:08
FatBob schreef:Shit, dat is niet zo fraai man... wat zegt de verkoper daarvan?!
Geen idee, het is geen koopavond he ;) Ik zal wel even een foto maken morgen, het ziet er niet uit!
Greetz,
Berichtdoor Bowtie » 08 nov 2006, 02:50
Was dus acrylverf, en dat gaat niet samen met CIP. :(
Groeten,Dré
Chevy C10 Silverado
SWB, 1984, 350cu/700r4
F**d Mustang Hatchback
1981 200cu line6
Bowtie
Geregistreerd: 23 okt 2006, 19:05
Woonplaats: De Bilt
Berichtdoor Jeroen » 08 nov 2006, 10:41
Bowtie schreef:Was dus acrylverf, en dat gaat niet samen met CIP. :(
Idd, de CIP deels opegost. Ach ja, het houd je van de straat ;)
Greetz,
Berichtdoor FatBob » 08 nov 2006, 13:06
Jeroen schreef:Idd, de CIP deels opegost. Ach ja, het houd je van de straat ;)
tjah... neuken ook, en dat is toch veel leuker om te doen! :wink:
Waar heb je die Owatrol gehaald?
FatBob
Berichtdoor Jeroen » 08 nov 2006, 15:11
Daar heb je een punt ;) Heb het bij Manten (botenzaak) in Loosdrecht gekocht.
Greetz,
Berichtdoor Jerry » 25 dec 2006, 21:15
Roestig staal niet schoonmaken met een staalborstel ...
Dan wrijf je de roest in de poriën... en rot het net zo hard door onder de primer of welk glijmiddel je dan ook gebruikt..
O nee, dat is voor BOB z'n hobby...
Nee, ontroesten door de stralen, of schuren met een lamellen schijf..
Dan is de roest er echt af.. dan meteen behandelen met ........
shit hoe heet dat ook al weer .... het is in ieder geval van Empifane, uit de boten wereld... dat sluit het materiaal direct af van zuurstof, en daarna kan je gaan primeren etc...
Ga ff achter de naam aan van dat spul...
Gerrie.
Geregistreerd: 23 okt 2006, 19:17
ontroesten
Berichtdoor prince of red air 66 » 15 maart 2009, 02:10
mensen je kunt tegewoordig heel goed ontroesten met een ultrasoooncleaner lichte roest is zo weg ,zit hetwat dieper duurt het iets langer maar gemiddeld 15 min in een bad en roestvrij eruit.
zo beschadig je geen materiaal. Pas op, wel de goedemiddelen gebruiken. die voor dat materiaal geschikt zijn.er zijn namelijk wel 60 verschillende middelen voor zo verschillende behandelingen. heb het zelf getest en werkt goed. veel succes
Geregistreerd: 12 maart 2009, 22:36
Berichtdoor NeverComebackLines » 15 maart 2009, 11:43
Jerry schreef:Roestig staal niet schoonmaken met een staalborstel ...
Gerrie.
Is van Epifanes...wij werken er soms wel eens mee,maar is gewoon ongeveer hetzelfde als het waarschijnlijk welbekende owatrol van owachem.
https://www.marinestore.nl/p10007481/Epifanes/Epifanes_Easy-Flow/product_info.html
Volgens mij wel wat duurder. :?
Groet uit Utrecht,
Jos
I drive a V8 therefore Iam...
NeverComebackLines
Geregistreerd: 28 dec 2008, 13:44
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor joff » 15 maart 2009, 12:50
Vergeet Zeker TANIK NIET
das wel effe het beste om op roest te zetten!
joff
Geregistreerd: 29 dec 2008, 00:52
Keer terug naar Handige links
