benzine computer en start onderbreking ??
Berichtdoor breukkie » 13 apr 2011, 14:52
Na lange tijd is het startprobleem van mijn chevy opgelost en sinds een paar weken staat hij weer in de garage.
Hij hapert nu op benzine en op gas.
Met een koude motor loopt hij nog eventjes goed en daarna begint er eerst 1 cilinder te protesteren en vervolgens nummer twee en drie aan de linkerkant van het blok.
Het service engine soon lampje knippert hierbij en brand soms ook vast.
De monteur in de garage heeft alles al doorgemeten kwa electra maar meet alleen goede waardes.
Kwa onderdelen is verleden jaar al alles vervangen bougies , bougiekabels , bobine rotor etc et c.
Mechanisch is er ook niets te ontdekken en meet het blok goede compressie.
Het lijkt erop dat de benzine computer het probleem veroorzaakt .
Monteur weet niet niemand die dit kan uitlezen in de buurt van Elburg.
Nu schijnt het dat de benzine computer gekoppeld zit aan de startonderbreker in het contact slot ???
En dat een nieuwe computer dus geen optie is ??
Heeft iemand een suggestie wat te doen ??
Heb de auto nu bijna een jaar en misschien heeft ie net een maandje lekker gelopen na aanschaf en voor de rest alleen maar bakken met geld gekost.
Greettzz Breukkie
breukkie
Geregistreerd: 04 mei 2010, 22:09
Woonplaats: Dronten
Berichtdoor Gerry » 13 apr 2011, 18:13
ik weet het niet maar ik hoor alleen maar gezeik van iedereen met
die VorTec motoren op gas
ik kan een paar man die er een hebben en ik hoor alleen maar
Cil koppen die stuk zijn en problemen met Gas enz enz
en bijna niemand snapt er wat van ..en alles is duur
Berichtdoor breukkie » 15 apr 2011, 07:20
Hoi Gerry,
Ik heb geen Vortec blok maar een standaard 5.7V8 chevyblok erin hangen auto komt uit 1997.
Latere modellen zijn met de kleinere vortec 5.3 uitgevoerd als ik me goed heb laten inlichten bij de garage.
Ik heb nog een ander bedrijf gebeld bij ons in de polder en die gaf andere dingen aan waar ik eerst naar kon kijken .
Ben zelf ook nog wezen zoeken op google en daar vond ik deze link waar ik wel veel dingen uit herken .
http://www.tundrasolutions.com/forums/1 ... g-1-3-5-a/
Als ik weer wat dingen heb geprobeerd laat ik het weten.
Door drukte met het huis en de klussen erom heen ben ik de laatste tijd niet echt heel actief geweest met de auto maar heb hem zo wel nodig met verhuizen dus moet er wat aan gaan doen.
Greetzz Breukkie.
breukkie
Woonplaats: Dronten
Berichtdoor Gerry » 15 apr 2011, 07:26
Oke Succes
Berichtdoor breukkie » 21 apr 2011, 11:31
Ik heb de monteur nog gesproken nadat ik hem deze link had gemailed.
In het kort doet de motor op dit moment het volgende.
Hij start op benzine , loopt een minuut normaal begint dan op 1 cilinder aan de linkerkant (gaspedaal kant ) te sputteren, na verloop van tijd ook aan de linkerkant komen er meer cilinders bij die ook slecht mee beginnen te draaien.
Onsteking en brandstof is aanwezig volgens de monteur.
Op gas doet de motor excact het zelfde hier heb ik ook nog een defect gasinjector vervangen voor een nieuwe maar merk geen verschil.
ALs ik de link lees http://www.tundrasolutions.com/forums/1 ... g-1-3-5-a/ lijkt me het probleem eerder in 1 van de genoemde oorzaken te zitten dan in een compuer ???
Ik denk niet dat deze monteur het probleem gaat verhelpen en ben daarom dan ook op zoek naar een goede monteur die naar dit probleem wil kijken en kan oplossen.
Iemand in de buurt van Flevoland die dit tegen een redelijke prijs kan en wil doen op korte termijn ???
Greetzz Breukkie
breukkie
Woonplaats: Dronten
Berichtdoor Jerry » 21 apr 2011, 23:16
Heb even het Tundra forum doorgelezen ...
Een oude rot in het vak bij ons op het industrie terrein zegt altijd :
Er zijn 3 dingen nodig: Benzine, lucht en een vonk, dan loopt het.
Het kan stotteren en roken, maar als die drie dingen er zijn, dan loopt het.
Als ik lees dat je vonken en benzine hebt, dan mis ik nog 1 item ...
Daar lees ik op het Tundra forum ook niks over .... :shock:
Berichtdoor starcraft 1987 » 22 apr 2011, 01:12
Breng hem eens naar Richard,, www.chevycentre.nl :wink: Zit iin Voorst,,is niet zo gek ver weg van Dronten
Berichtdoor breukkie » 22 apr 2011, 07:13
Hoi Jerry,
KLopt over lucht heb ik ook niks gelezen op het tundra forum.
Monteur uit een ander bedrijf gaf ook al aan het te zoeken in onsteking brandstoftoevoer en lucht.
Deze gaf bij het laatste aan na te kijken of de lucht massa meter nog wel goed functioneert.
Starcraft bedankt voor je tip.
Ik gaat kijken of ik deze man kan bereiken en mogelijkerwijs zien hoe ik de chev naar Voorst kan transporteren.
Ideen en opmerkingen blijven natuurlijk welkokm.
Greetzz Breukkie
breukkie
Woonplaats: Dronten
Berichtdoor starcraft 1987 » 22 apr 2011, 12:59
breukkie schreef:Starcraft bedankt voor je tip.
Greetzz Breukkie
ANWB misschien,,en als ik het goed had dan kan Richard hem ook halen maar dat moet je hem even vragen,hij is de beroerste niet :wink:
Berichtdoor breukkie » 29 dec 2011, 13:00
@Starcraft,
De Chevy is weer terug na 9 maanden weg geweest te zijn.
Richard van chevycentre heeft me doorverwezen naar klompejantje.nl .
Deze heeft de auto de laatste twee maanden in de schuur gehad.
Het volgende kwam eruit de katalysator aan één kant zat dicht.
Heb een dubbel uitlaatsysteem dus beide heeft Jan gereinigd.
Een boel van de storingen waren eruit ,verdere meting bleek niet de temp sensor maar de osb chip te zijn die kapot was deze vervangen en nog maar 1 fout de luchtmassameter een vervanger erop en benzine was weer in order met een paar afstellingen.
Nieuwe bougies erin zaten niet de juiste in .
Gas gedeelte is met een camera bekeken en hier bleken de tubes of niet goed in de kanalen te zitten waren ook aan de korte kant , deze vervangen voor nieuwe tubes blok is weer dichtgebouwd en gas afgesteld.
Ook zijn beide gaspompen vervangen.
Auto reed (zie topic compleet geen stroom meer ) goed had alleen bij 80 km per uur dat die begon te hikken ga de garagehouder ook aan en wist niet waar het in kon zitten op benzine rijd hij 100% maar ook 100% te duur :o .
Dus was best blij na negen maanden wachten bellen wachten bellen en nog meer wachten totdat het nieuwe probleem ontstaan is,hiervoor moeten we weer verder zoeken.
Hopelijk nu echt een kleinigheid autorijden op deze manier is niet echt lekker te noemen.
Gr Breukkie
herstel : Gas gedeelte is met een camera bekeken en hier bleken de tubes of niet goed in de kanalen te zitten en één tube lag los , niet helemaal goed gegaan tijdens de opbouw in de andere garage maar maak dat maar eens hard.
Kost de andere garage wel een dag sleutelen en dat moet ook betaald worden
breukkie
Woonplaats: Dronten
