contact slot 75 suburban
Berichtdoor peetboss » 15 dec 2011, 00:50
VanandPickuplunatic schreef:Kan je zo'n wieltje er zo uitnemen? Gaat er niks lekken ofzo?
Die van mn meissies Van wiebelt ook redelijk wat namelijk, en wijkt ongeveer 10km af (geeft te veel aan). Misschien is dat dan met een ander wieltje te verhelpen.
kan je er zo uithalen lekt niet ,maar zoals ik al zij zit wel verschil in :wink:
Berichtdoor Brassknuckle » 15 dec 2011, 01:59
bedoel je nou het tandwiel in de bak ?
of het tandwiel van de tellerplaat zelf ?
tandwiel
Berichtdoor gmcjean » 15 dec 2011, 17:02
nee bij de bak,zit aan de zijkant,maar je moet oppassen,meestal zit het aan de bestuurders kant,dan moet je hem aan die kant hoger zetten anders loopt de olie eruit
Re: tandwiel
Berichtdoor peetboss » 15 dec 2011, 17:36
gmcjean schreef:nee bij de bak,zit aan de zijkant,maar je moet oppassen,meestal zit het aan de bestuurders kant,dan moet je hem aan die kant hoger zetten anders loopt de olie eruit
tandwieltje vernieuwt liep geen olie eruit ,en niks schuin gezet of wat dan ook :wink:
Berichtdoor gmcjean » 15 dec 2011, 19:14
dan heb je waarschijnlijk een andere bak,maar dat verhaal heb ik jouw toch alleens verteld. jean
Berichtdoor peetboss » 15 dec 2011, 20:28
gmcjean schreef:dan heb je waarschijnlijk een andere bak,maar dat verhaal heb ik jouw toch alleens verteld. jean
heb gewoon de th 350 een vrijgangbare bak ,maar er zit wel verschil in de
tandwieltjes,kleur en tandjes heb dat wieltje voor de deur van C&P
drin gezet en ze hebben mij daar een schema gegeven iets van 20 verschillende tandwieltjes maar je kan altijd beter het oude wieltje mee nemen :wink:
Berichtdoor Brassknuckle » 16 dec 2011, 16:53
Ik heb hem binnen :P
iemand een idee waar dat witte flapje voor is ?
want da kan op en neer in het slot
Berichtdoor tunas » 16 dec 2011, 18:12
Misschien stuurslot ?
Geregistreerd: 20 dec 2010, 16:31
Berichtdoor weed » 16 dec 2011, 19:32
Aan de binnenkant ziet hij er zeker netjes uit , gave bak
weed
Geregistreerd: 24 feb 2010, 18:56
Woonplaats: Roosendaal
