water en olie sensor 305
Berichtdoor peipstra » 15 dec 2011, 21:37
Hallo luitjes.
Mijn water temp meter en m'n olie meter doen het geen van beide.
Nu er weer is tijd voor om weer is wat te rommelen wilde ik deze graag weer aan de gang krijgen.
Toch wel handig die dingen.
Nu mijn vraag waar zitten de sensors??
Ben al aan het zoeken gegaan maar kom er niet helemaal uit.
Ik heb een sensor gevonden aan de linker kant van de motor,maar weet niet welke dit is.(ik denk de tempsensor)
Het gaat om een smallblock 305 uit 1986.
Al vast bedankt voor de hulp.
Groetjes Peter
Terrorize the neighborhood by driving my chevy C10 with a 5.0 L V 8 under the hood
peipstra
Geregistreerd: 20 mei 2011, 21:42
Woonplaats: krimpen aan de lek
Berichtdoor Brassknuckle » 15 dec 2011, 21:39
water temp sensor zit tussen de voorste 2 bougies in aan de rechter kant van je blok ;)
Re: water en olie sensor 305
Berichtdoor peetboss » 15 dec 2011, 21:41
peipstra schreef:Hallo luitjes.
Groetjes Peter
ja links is tempsensor .
Berichtdoor WHITEHEARSE » 15 dec 2011, 21:43
Je oliedruksensor zit net achter je intake manifold bovenop het blok bijna tegen het schutbord kan niet missen, zit een draadje op aangesloten (als het goed is, is er geen draadje dan doet de meter het idd. niet).
Berichtdoor peipstra » 15 dec 2011, 21:45
Bedankt heren nu weet ik in iedergeval al weer de helft,nu m'n olie sensor nog en ben dan ook weer gelukkig :D
peipstra
Berichtdoor peetboss » 15 dec 2011, 21:45
Brassknuckle schreef:water temp sensor zit tussen de voorste 2 bougies in aan de rechter kant van je blok ;)
van binnenuit is het links ,,bij mijn bus dan.
Berichtdoor peipstra » 15 dec 2011, 21:50
Ik ga zaterdag gelijk ff checken bedankt voor de info heren. :D
geweldig toch zo'n forum,leren we weer een hoop van. :D
peipstra
Berichtdoor haico » 15 dec 2011, 22:43
oliedruk sensor voor de METER zit boven je olie filter :wink:
ik heb er een dubbele funktie op zitten voor meter en lampje.
Berichtdoor Brassknuckle » 16 dec 2011, 09:12
haico schreef:oliedruk sensor voor de METER zit boven je olie filter :wink:
:shock: :shock: nieuw blokkie dr bij haico ?
Berichtdoor peipstra » 16 dec 2011, 23:26
Greet een mooie foto waar ik de sensors kan vinden.
bedankt man. :D
peipstra
Berichtdoor haico » 16 dec 2011, 23:49
dit is een tbi blok van 89 die ik heb omgebouwd voor de 2 deurs sedan.
er komt een 425 impco mixer op,zonder benzine systeem.
alle multiriem componenten verwijderd,en een korte waterpomp gekocht,en de poulie van de dynamo vervangen door een V snaar poulie.
oude type kleppendeksels aangepast voor de bevestiging in het midden,en de bouten aan de zijkant zijn dummy's
Berichtdoor Brassknuckle » 17 dec 2011, 02:39
nice !!!
ben benieuwd morgen ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
