Lotgenoten,
Ik wil voor de vakantie een 2e accu in de sub zodat de kinderen gewoon door kunnen kijken op de videoschermen etc etc. Ook hangt dan de caravan er achter met een cont. plus.
Ik heb geen zin dat ik opeens met een lege accu sta als ik bv. enige tijd stop of aan het tanken ben.
Dus ik heb een 2e accu geplaatst en een diodebrug/relais gekocht, zodat de 2e accu nooit de startaccu kan leeg trekken.
http://www.4vrijetijd.nl/diodebrug-2x90a-p-2448.html
Er zitten 4 aansluitingen op. Accu 1 en accu 2 begrijp ik wel, maar de middelste daar zou de dynamo op moeten.
En er moet een kleine plus op.
Nu komen de vragen:
1.
Kan ik gewoon de dikke kabel die nu op de plus van de huidige accu zit (die dus ook de andere kant op werkt, in die zin dat die kabel natuurlijk ook de startmotor van stroom voorziet) op de middelste aansluiting van de DB180 zetten, of moet ik een nieuwe draad van de dynamo daar naartoe leiden.
2.
Waar moet ik de geschakelde plus vandaan halen, soms ook van de dynamo.
Zoals jullie zien ben ik geen elektricien, maar gelukkig heb ik meer verstand van stofferen.
Graag jullie expertise.
