piepertje in g 20 van
Berichtdoor Southpaw » 28 dec 2012, 10:39
als je in mijn van het licht laat branden of de deur open doet met de sleutel in het contact gaat er een irritant piepertje, das mooi zou je zeggen, kan je het niet vergeten. Maar nu is het licht uit, sleutel er uit en hij piept, deur dicht, motor loopr hij piept, alleen met sleutel eruit en licht aan piept hij niet, dat is niet goed, iemand een idee?
Don't mention the F-Word and I don't mean f*ck
Ik ken 2 soortenDaewoo's 9 mm en 45 acp
Southpaw
Geregistreerd: 02 dec 2007, 19:44
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor rene74monte » 28 dec 2012, 11:09
ik weet niet hoe dat zit bij jou , maar meestal zitten die dingen op de zekeringskast , opzoeken en vervangen
Berichtdoor pintor » 28 dec 2012, 14:56
had ik ook pasgeleden was er een zekering kapot. bij was het die van de knipperlichten
Berichtdoor Southpaw » 28 dec 2012, 17:28
Vanavond dan maar even de zekeringen na gaan kijken
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor USA Van Drivers » 28 dec 2012, 21:35
Onder op jou zekeringkast zit een grote rele.
hier in zit een speakertje gebouwd.
Rele (Zekering) verwijderen en klaar is klara.
die van mij licht er ook uit ;)
MVG kor
Stickers / Belettering
Het bedrukken van T-shirts ect
www.designanytime.yourbb.nl
design-anytime@live.nl
USA Van Drivers
Geregistreerd: 05 apr 2012, 21:25
Woonplaats: Zwolle, Netherlands
Berichtdoor Wolf » 29 dec 2012, 00:13
Zo ff betweten hoor: :wink:
Je bedoelt waarschijnlijk de 'buzzer'
Een relais bestaat uit een elektromagneet, de spoel met hierin een (U-vormige) kern, het anker, een plaatje "weekijzer" dat aangetrokken wordt door de elektromagneet met hieraan bevestigd één of meerdere contacten, één of meerdere vaste contacten en een veermechanisme. Door een passende spanning op de spoel te zetten gaat er een stroom lopen door de elektromagneet en wordt een magnetisch veld opgewekt, waardoor het ijzeren anker aangetrokken wordt en de contacten bediend worden. Valt de spanning weg, dan verdwijnt het magnetisch veld en zorgt het veermechanisme ervoor dat het ijzeren anker met de contacten terugkeert in de oorspronkelijke stand (de onbekrachtigde of ruststand).
Voor het aantrekken van het anker is aanzienlijk meer elektrische energie nodig dan voor het naderhand vasthouden van het anker tegen de kern. Dit wordt veroorzaakt door het overwinnen van de magnetische weerstand van de luchtspleet. Sommige elektronische besturingen verlagen de spanning na bekrachtiging om energie te besparen.
Berichtdoor peetboss » 29 dec 2012, 00:15
Wolf schreef:Zo ff betweten hoor: :wink:
en toen :?: :D
Berichtdoor Wolf » 29 dec 2012, 00:21
Toen wisten we dat een relais zeker geen zekering is...
:lol:
Berichtdoor starcraft 1987 » 29 dec 2012, 03:45
mooie uitleg 8) nu wil ik wel eens weten wat een rele is :idea:
bedoeld wordt is denk ik een relais,,als deze zoemt of piept is deze kapot want als je de werking hiervan kent dan is het gewoon een magnetische schakelaar,,deze magnetische schakelaar schakelt hogere stromen dan een gewone schakelaar aan kunnen en schakelen dus in of uit,,,als deze begint te piepen of zoemen dan moet je deze niet verwijderen maar vervangen want deze schakelt hogere stromen,,nu mijn vraag Kor,,wat heb jij er voor in de plaats terug gezet??? je gooit hem eruit omdat deze kabaal maakt maar vervangt hem niet voor een ander?
En je mist niets aan verlichting of andere energie trekkende onderdelen?? je hebt toch niet de boel door verbonden :shock: ,,brand blusser aan boord zal dan zeer zeker geen overbodige luxe wezen :wink:
En een speaker in en relais,ik ga eens googlen want deze types ken ik nog niet :oops:
Berichtdoor USA Van Drivers » 29 dec 2012, 08:19
ik zal kijken als ik hem nog in de schuur heb liggen. dan maak ik even een foto
ik heb deze zo genoemde relais :D niet vervangen.
hier op toe tevoegen heb ik niks door gelust.
alles werkt naar behoren.
Volgens mij zaten er 2 of 3 stekertjes aan. dus zoveel stelde hij ook niet voor. ik rij hier nu 2 jaar mee rond dus weet al niet anders :D
ik meende dat er geen clublid meer is die deze er in heeft. ik zal eens gaan zoeken voor je ;)
MVG kor
USA Van Drivers
Berichtdoor Southpaw » 29 dec 2012, 11:43
Geluid komt uit een zwart kastje met een stekker met veel aansluit puntjes, deze zit onder de
Zekeringkast, eruit getroken en hij piept niet meer
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Jeroen » 29 dec 2012, 11:49
Werkt alle verlichting goed?
Greetz,
Geregistreerd: 23 okt 2006, 19:54
Berichtdoor Southpaw » 29 dec 2012, 12:20
Volgens mij wel, ga morgen even verder kijken. Ik weet dat het verwijderen van dit kastje kort door de bocht is:-)
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor USA Van Drivers » 29 dec 2012, 12:27
dat bedoel ik dus :lol:
MVG kor
USA Van Drivers
Berichtdoor Southpaw » 29 dec 2012, 12:48
Juist dat is hem, zit er bij dus ook niet meer in :-)
Southpaw
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor USA Van Drivers » 29 dec 2012, 15:13
strak plan Southpaw :wink:
Bij mijn blok revisie is er wel een vuilniszak vol met slangen af gekomen
die totaal niet nodig waren.
Dus geen paniek :lol:
groetjes kor
MVG kor
USA Van Drivers
Berichtdoor pintor » 29 dec 2012, 21:01
wat ik al zei bij mij ging die piepen omdat de zekering van mijn knipperlichten kapot was, maar blijkbaar heb jij een ander probleem?
Berichtdoor starcraft 1987 » 31 dec 2012, 03:10
USA Van Drivers schreef:dat bedoel ik dus :lol:
Dit is geen rele :lol: maar een gewone buzzer (licht verklikker) :wink:
Ojaa,,Kikkegek waarom reageerde je niet ? :lol:
http://67-72chevytrucks.com/vboard/show ... p?t=463229
Berichtdoor Baklap » 31 dec 2012, 11:48
Relais :wink:
