verlichting/knipperlicht
Berichtdoor Bassie » 10 maart 2013, 15:59
Hoi,
Ik heb een probleem met de verlichting van me camaro uit 81.
Het probleem is dat de richting naar links het doet en rechts blijft branden, op het moment dat je de verlichting aanzet doen ze niets meer......
Heeft iemand een idee??
Mvg jeffrey
Camaro '81 5.0 V8 Kenteken FH-71-FD
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Geregistreerd: 28 jan 2013, 12:05
Woonplaats: Purmerend
Berichtdoor Gerry » 10 maart 2013, 17:53
nou dat is hier of daar een massa probleem denk ik
Berichtdoor Bassie » 10 maart 2013, 20:21
Thx, weet je misschien ook hoe het op gelost kan worden?
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor Malle » 10 maart 2013, 21:29
ja massa leggen
Geregistreerd: 11 jul 2008, 00:08
Berichtdoor USA Van Drivers » 10 maart 2013, 21:30
gooi er maar een andere klingelateur in.
en het probleem is opgelost ;)
MVG kor
Stickers / Belettering
Het bedrukken van T-shirts ect
www.designanytime.yourbb.nl
design-anytime@live.nl
USA Van Drivers
Geregistreerd: 05 apr 2012, 20:25
Woonplaats: Zwolle, Netherlands
Berichtdoor chevystan67 » 10 maart 2013, 21:43
bij mijn caprice als er een lampje stuk is in bv het achterlicht (3x) dan knippert deze ook niet meer, maar blijft ook branden, maar ik zou ook eerst naar relais kijken
Geregistreerd: 01 jul 2009, 19:20
Berichtdoor peetboss » 10 maart 2013, 21:47
stroom doet soms rare dingen bij een ami ,dus loop ff de hele zooi na voordat je nieuwe onderdelen gaat aanschaffu :wink:
Berichtdoor Bassie » 11 maart 2013, 09:41
Thnx voor de reactie's ga vanavond even kijken of ik eruit kom.... maar heeft iemand toevallig nog een klingelateur liggen voor een camaro?? Of weet waar ik deze kan krijgen??
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor Robbie1604 » 11 maart 2013, 10:05
Clignoteur los halen uit de zekeringbox en bij de lokale sloperij effe vragen of ze deze hebben ......
Geregistreerd: 02 jul 2012, 09:30
Berichtdoor Bassie » 11 maart 2013, 10:28
Oke thnx!! weet je toevallig waar die zit?? heb al een aantal van die dingen los gemaakt maar blijft klikken ;)
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor Robbie1604 » 11 maart 2013, 11:02
Als het relais klikt...dan kun je ook voelen welke het is.....endeze er dan uitnemen....
Berichtdoor Bassie » 11 maart 2013, 11:15
Aah oke ;) ga ik dat vanavond is ff proberen ;) THNX!!!
Maar heeft dat er ook mee te maken dat op het moment dat ik de hele verlichting aanzet hij helemaal niets meer doet??
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor Robbie1604 » 11 maart 2013, 11:31
Alle lampjes goed? ook alle duplo lampjes er goed in? Dus niet een duplolamp ondersteboven zodat bijvoorbeeld je remlicht het achterlicht wordt en viseversa?
Berichtdoor Bassie » 11 maart 2013, 12:50
Ja die doen het allemaal, vreemd is wel dat bij de gewone verlichting ook het 3e remlicht (denk aftermarket) gaat branden en als je remt gaat ie nog veller branden...
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor Collector » 11 maart 2013, 13:24
Bassie schreef:Ja die doen het allemaal, vreemd is wel dat bij de gewone verlichting ook het 3e remlicht (denk aftermarket) gaat branden en als je remt gaat ie nog veller branden...
Dan heb je een vet massaprobleem ergens en probeert de verlichting via je 3e remlicht massa te halen wat gelijk verklaard waarom die brand,ik zou mijn achterlichten er eens uithalen daar de aansluitingen goed van schoonmaken en met name de massa aansluitingen, klein likkie kopervet erop om corrosie verder tegen te gaan.
Berichtdoor Bassie » 11 maart 2013, 13:28
Oke dan je voor de tip.... of het 3e remlicht eruit halen.... werkt dat misschien ??
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
Berichtdoor Collector » 11 maart 2013, 14:35
Nee 3e remlicht word de massa overheen getrokken dus die kan je laten zitten, ik zou eerst eens bij de achterlichten beginnen, lampen eruit, goed schoonmaken, connectors schoonmaken, massa punten loshalen schoonmaken en met likkie kopervet weer monteren.
mocht dat geen oplossing bieden dan doe je hetzelfde riedeltje bij je voorlampen, met dien verstande dat je de koplampen zelf laat zitten (wegens afstelling) maar wel alle lampjes eruit haalt en checkt op werking connectors schoonmaken en ook daar met likkie kopervet weer terugplaatsen, IK denk dat als je alle lampen zo gehad hebt dat je verlichtingsproblemen over zijn.
Berichtdoor Bassie » 11 maart 2013, 14:43
Oke top ga ik ff proberen!! Thnx!!
Alfa Romeo's
166 2.4 JTD
GTV 916 3.0 V6 24V
Spider 916 2.0 16V
155 2.5 V6 12V
Bassie
