ontsteking contactpunten
Berichtdoor habib » 11 apr 2014, 09:57
hallo ik heb afgelopen zomer in een caprice nieuwe contact punten en een nieuwe condensator geplaatst en nu na 500 km rijden stopte hij ermee .
na controle blijkt dat de contact punten waren doorgebrand daar waar de vonk ontstaat zat er bij 1 contact een gaatje in gebrand
hoe kan het zo snel dat die contact punten zijn opgebrand
habib
Geregistreerd: 08 nov 2011, 00:42
Berichtdoor Robbie1604 » 11 apr 2014, 11:09
HEI ontsteking monteren......ben je van de puntjes af....
Geregistreerd: 02 jul 2012, 09:30
Berichtdoor Baklap » 13 apr 2014, 14:55
dan zijn ze verkeerd afgesteld geweest.
Hoezo na 500km rijden stopte hij ermee? Wou je zeggen dat je na vorig jaar zomer maar 500km heb gereden?
Ps contact punten gaan max zo'n 10.000km mee.
Berichtdoor Collector » 13 apr 2014, 17:14
geheim
Berichtdoor peetboss » 13 apr 2014, 21:56
Baklap schreef:dan zijn ze verkeerd afgesteld geweest.
hallo contactpuntjes gaan bijna voor eeuwig mee ,,,,dan klopt zijn ,,,,,, niet
Berichtdoor habib » 14 apr 2014, 14:06
oke en wat klopt nou niet dan
wat kan er verkeerd gaan dan met die contact punten
zoals ik lees verkeerd afgesteld
ik heb ze afgesteld op 0.25 meer kan ik er toch niet aan doen
habib
Berichtdoor Gerry » 14 apr 2014, 15:24
Meet is wat er op de + draad staat,, dat mag geen 12v zijn,,
daar moet een weerstand tussen zitten en de input moet +- 8V zijn dacht ik
(als het niet klopt dan moet iemand het maar zeggen ,, Frankyschillemans zal dat wel weten.. maar dat staat me vaag bij)
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 14 apr 2014, 17:12
Gerry schreef:Meet is wat er op de + draad staat,, dat mag geen 12v zijn,,
Goed geheugen Gerry.
Het moet dacht ik ongeveer 7 V zijn, maar ik denk niet dat dat veel uitmaakt.
Met 12 V gaan die punten naar het schijnt versneld inbranden. Ik denk niet dat ik het zelf ooit nagemeten heb.
Geregistreerd: 09 sep 2008, 22:58
Berichtdoor Gerry » 14 apr 2014, 20:10
Afbeelding Bedankt Frank ,,, dan kan hij dat even nameten
Berichtdoor habib » 15 apr 2014, 15:59
ik heb die bobine doorgemeten en er ging 14 v in en 12 v uit .
maar toen ik die multimeter op de bobine draad naar de ontsteking bleef houden zag ik wel dat hij veel schommelde van 14v naar 12v en naar 3v en dan weer naar 11v is dat normaal of is die bobine dan ook stuk
habib
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 15 apr 2014, 18:10
14 V is in ieder geval te veel. Als je motor loopt zal de bobijn wel in orde zijn. Dat je spanning aan de - zijde meet is eigenlijk toeval omdat je punten wellicht gesloten waren. De bedoeling is dat telkens je contactpunten openen en sluiten die stroom onderbroken wordt en er een hoogspanningsvonk gecreëerd wordt. Hoe dat juist in zijn werk gaat kunnen de Reddy Kilowatts van dit forum je wellicht haarfijn uitleggen.
Ik zou beginnen met een weerstand te monteren tussen de + zijde en je contactslot. Ik weet niet of die dingen vlot te krijgen zijn. Ga desnoods op zoek naar een resistor van een Chrysler. Die zaten gewoon op het schutbord gemonteerd. T:m 1972 hebben die 1 draad in en 1 draad uit. Vanaf 1973 2 in en 2 uit. Hoe recenter hoe lastiger... ook bij Chrysler.
Berichtdoor habib » 16 apr 2014, 16:49
habib
Berichtdoor habib » 16 apr 2014, 16:58
of deze die zijn van een Chrysler zoals je zei maar er staat niet bij dat ze van 12volt naar welk andere volt ze gaan
DEZE IS VOOR 1970
http://www.ebay.com/itm/Standard-RU11T- ... 9b&vxp=mtr
EN DEZE VOOR 1972 MET 2 AANSLUITINGEN ZOALS FRANKYSHILLEMANS ZEI
http://www.ebay.com/itm/Standard-RU12-B ... 12&vxp=mtr
habib
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 16 apr 2014, 17:36
Berichtdoor Baklap » 18 apr 2014, 10:13
peetboss schreef:hallo contactpuntjes gaan bijna voor eeuwig mee ,,,,dan klopt zijn ,,,,,, niet
Je ben in de war met een elektronische ontsteking, google het anders even of ga naar de garage :wink:
Je laat ze toch niet voor niks vervangen.
Laatst bijgewerkt door Baklap op 21 apr 2014, 12:43, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Gerry » 18 apr 2014, 18:00
ik zou er ook nog maar een nieuwe condensator in zetten
ondanks dat het een nieuwe was heb ik daar ook mijn twijfels wel over :?
Berichtdoor habib » 22 apr 2014, 09:58
ik heb inmiddels een resistor besteld en nieuwe contact punten met gelijk een vaste condensator erop
volgens die Amerikaanse dealer ligt het aan de condensator waarschijnlijk een verkeerde besteld
hij zij neem dit mee en ik denk dat het probleem waarschijnlijk opgelost is
habib
Berichtdoor Gerry » 22 apr 2014, 10:13
Afbeelding Succes
Berichtdoor habib » 25 apr 2014, 08:43
resistor zit er tussen en nu meet ik 5.8 volt is dat goed of te laag ???
habib
