geen spanning naar ontsteking
Car Electricity
Berichtdoor cor » 31 aug 2014, 14:51
Ik had de auto gestart schakelde in de auto sloeg af nu slaat hij niet meer aan het is een corvette
Laatst bijgewerkt door cor op 07 sep 2014, 11:52, in totaal 1 keer bewerkt.
cor
Geregistreerd: 31 aug 2014, 14:10
Re: geen spanning naar ontsteking
Berichtdoor Collector » 31 aug 2014, 15:06
cor schreef:Ik had de auto gestart schakelde in de auto sloeg af nu slaat hij niet meer aan het is een corvette
Vertel ff wat meer
Bouwjaar
Blok
Bak
Verder kijk eens of de auto in de neutraal wel wil starten, of in de P-stand
Kan een vrijgave schakelaartje zijn wat kapot gegaan is.
Geregistreerd: 07 okt 2010, 15:45
Berichtdoor rene74monte » 31 aug 2014, 15:21
benzine op! of de vonkjes cannister is leeg :-)
Geregistreerd: 21 feb 2008, 17:14
Berichtdoor cor » 31 aug 2014, 15:38
[quote="cor"]Ik had de auto gestart schakelde in de auto sloeg af nu slaat hij niet meer aan het is een corvette
bouwjaar 1975
smalblok
3 bakautomaat
cor
Berichtdoor Malle » 31 aug 2014, 15:48
idd, liefst zoveel mogelijk informatie is wel welkom, wat doet ie exact nie? benzine krijgen ?vonken ?aanslaan? rollen? lawaai maken etc?
op basis van wat je vermeld denk ik dat het iets te maken heeft met vacuum en bak
Geregistreerd: 11 jul 2008, 00:08
Berichtdoor cor » 31 aug 2014, 17:13
Malle schreef:idd, liefst zoveel mogelijk informatie is wel welkom, wat doet ie exact nie? benzine krijgen ?vonken ?aanslaan? rollen? lawaai maken etc?
de startmotor gaat rond krijgt bezine maar geen vonk verder geen vreemde geluiden
cor
Berichtdoor Collector » 31 aug 2014, 17:42
Alle zekeringen zijn heel ?
Berichtdoor Malle » 31 aug 2014, 17:47
dan is dat toch je probleem, geen vonk
Berichtdoor cor » 31 aug 2014, 17:48
Collector schreef:Alle zekeringen zijn heel ?
ja die zijn heel er loopt een draad naar de automatisch bak met een censor kan die het zijn
cor
Berichtdoor Malle » 31 aug 2014, 17:52
meten is weten met zomaar gokken stel je geen diagnose
Berichtdoor zzip » 31 aug 2014, 18:22
Distributor uitmeten .
Coil uitmeten .
Als bedrading ok is, waarschijnlijk uw module die om zeep is .
Grtz
Peter
zzip
Geregistreerd: 12 okt 2013, 09:37
Keer terug naar Auto Elektra
