Lagere band mogelijk ?
Berichtdoor Collector » 27 jan 2013, 18:53
Op dit moment heb ik 225/70/15 om de voorwielen liggen.
Nu zit het eraan te komen dat ik nieuwe voorbanden erom moet gaan leggen, omdat bij bijna maximaal sturen de 70 banden net mijn binnenspatborden raken zat ik eraan te denken om een iets lagere band te monteren maar weet niet of dit zomaar kan, dus bij deze even de expertise van de mannen hier nodig.
Roept u maar
Berichtdoor gmcjean » 27 jan 2013, 19:20
dat kan prima,had ik bij de pontiac,een groter en breder wiel zelfs.en het ziet ook mooi uit.
zelfs bij deze van heb ik de achterbanden iets hoger .
Berichtdoor gmcjean » 27 jan 2013, 19:21
gmcjean schreef:dat kan prima,had ik bij de pontiac,een groter en breder wiel zelfs.en het ziet ook mooi uit.
neem je 60 of 65.
Berichtdoor Collector » 27 jan 2013, 22:21
neem je 60 of 65.
Hangt een beetje van het aanbod en de prijs af
Berichtdoor gmcjean » 27 jan 2013, 22:52
natuurlijk,maar op banden moet je niet bezuinigen,daar hangt veel vanaf.
Berichtdoor rene74monte » 27 jan 2013, 23:22
en je kilometerteller klopt dan waarschijnlijk niet meer helemaal :D
Berichtdoor Collector » 27 jan 2013, 23:32
rene74monte schreef:en je kilometerteller klopt dan waarschijnlijk niet meer helemaal :D
Dat deed ie denk ik toch al niet, volgens mij zit er normaal 14 inch onder.
Berichtdoor peetboss » 28 jan 2013, 00:14
jeroen 20 inch eronder met 40 er bandjes voor 235 achter 275 :roll:
Berichtdoor Collector » 28 jan 2013, 09:47
Nee sorry dat is meer iets voor de donker gekleurde medemens, het hoeft wat mij betreft niet zo uitbundig
Berichtdoor Malle » 28 jan 2013, 11:37
wel als het alleen om voorwielen gaat, al zet je er minivelgen onder, maakt dan niet uit
Berichtdoor Collector » 28 jan 2013, 12:07
Volgens mij komt het signaaltje van de tellerkabel uit de automatisch bak toch ?
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 28 jan 2013, 13:10
Inderdaad, dus voor je snelheidsmeter hebben alleen je achterwielen invloed, niet je voorwielen.
Berichtdoor gmcjean » 28 jan 2013, 14:26
klopt ja,uit de bak,succes ermee.
groet jean.
Berichtdoor rene74monte » 28 jan 2013, 17:50
ja en door de diameter van de wielen ,
Berichtdoor peetboss » 28 jan 2013, 23:54
ja dat plastic tandwielletje heb ik al eens vernieuwt in de monte :idea:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 3 gasten
