rochester
rochester
Berichtdoor chevystan67 » 14 jan 2014, 00:33
heren ik ben van dual naar alleen benzine gegaan, de LPG is er allemaal uit, nu vind ik dat de auto vrij hoog stationair draait op benzine, moeten er eigenlijk nog dingen speciaal afgesteld worden nu ik weer alleen op peut rij ????
of waar kan ik het hoge toerental wat naar beneden krijgen, het gaat om een 5L caprice met stock carberateur rochester wel te verstaan.
bedankt allen wederom voor het meedenken/informatie
grtz stan
Berichtdoor pintor » 14 jan 2014, 09:18
voorop zitten schroeven daar kan je hem mee stellen
Berichtdoor Gerry » 14 jan 2014, 13:13
Nee die stelschroef zit aan de linker zijkant
naast de beugel/hevel waar je gaskabel op zit
Berichtdoor pintor » 14 jan 2014, 17:42
voorop zitten ook stelschroef voor c.o en hoger lager toeren? of ben ik in de war met edelbrock??
Berichtdoor Gerry » 14 jan 2014, 20:12
die zitten er wel maar dat zijn de luchtschroeven voor CO idd
maar de stationair stelschroef zit aan de zijkant
op de foto zit hij precies achter het stangetje van de acceleratiepomp
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 14 jan 2014, 22:42
En hoe zit dat bij een Tbi blok? Een kennis van me heeft van zn Tbi blok ook het gas laten verwijderen, en nu heeft hij continu het SES lampje branden, en soms slaat de auto slecht aan.
Berichtdoor chevystan67 » 14 jan 2014, 23:26
ok thx weer ;)
Berichtdoor starcraft 1987 » 14 jan 2014, 23:28
Dan is er wat anders aan de hand Paul, maar ook de tbi kun je stationair hoger lager laten lopen
Er zit zo,n aanslag moet op de tbi van het gas, hierachter zit een aluminium plaatje, deze druk trek je eruit, nu moet je iets doen op de obd maar weet niet meer wat en dan de schroef in of uit draaien
Zou dit nog uitzoeken voor je, had ik ooit beloofd, ik ga aan de slag :wink:
Berichtdoor starcraft 1987 » 14 jan 2014, 23:36
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 15 jan 2014, 09:46
Toppie Enrique! Altijd handig dit.
Maar hij loopt heel mooi, dus aan het toerental ligt het niet.
Ik denk dat ik maar eens ga kijken bij de lambda sensor. Die willen ook wel eens problemen geven. En ook alle vacuum leidingen maar eens checken, kan ook geen kwaad :wink:.
Berichtdoor zzip » 16 jan 2014, 03:04
zzip
Geregistreerd: 12 okt 2013, 10:37
