Vraag over verschillende types automatenbakken
Berichtdoor HugoW » 20 feb 2014, 17:01
Hoi,
ik zit te tekenen aan mijn 1929 Chevy truck project, het chassis moet verstevigd worden. Nu heb ik nog niet de motor en bak die ik ooit wil gaan kopen, maar ik moet wel een indicatie van de lengte hebben om te zorgen dat motor en bak nog wel in het frame passen nadat ik er een kruisverbinding in gemaakt heb.
Qua motor weet ik al wat ik wil, een 250 of liever 292 6-in-lijn. Maten heb ik daar al van.
Maar qua bak weet ik niet wat ik wil / nodig heb, of liever gezegd wat gangbaar is. Ik wil een autmaat, de Turbo 400 klinkt als een goede bak en ook redelijk gangbaar. De 350 ook, maar ik wil eigenlijk wel 4 versnellingen. Afmetingen van alle bakken zijn goed te vinden op het www (Summit racing site). Welke bak plan ik voor het project, welke is goed verkrijgbaar / veel gemaakt?
Dank,
Hugo
HugoW
Geregistreerd: 11 nov 2013, 20:33
Woonplaats: Wijk bij Duurstede
Berichtdoor pintor » 20 feb 2014, 18:34
de 350. bak en de 400.
heb zelf een 350 achter me lijn 6 gezet.
btw bij willemusacars staat een hele goede lijn 6 te koop helemaal compleet.
Berichtdoor HugoW » 21 feb 2014, 08:33
Dank je wel. Het budget laat nu nog geen aanschaf van blok en bak toe, helaas. Even een nieuw dak met twee dakkapellen nodig op het huis, heeft voorrang... Levert wel een tevreden vrouw op, en dat is weer positief voor de hobby!
Ik zie dat de 400 met verschillende lengtes uitgaande as/behuizing geleverd zijn. Ik neem aan dat dat uit te wisselen is? Ik wil zo kort mogelijk, de tussenas kan dan zo recht mogelijk.
Hugo
HugoW
Berichtdoor haico » 23 feb 2014, 11:15
jij zegt dat je liever een 4 gang hebt ?
de TH350 en TH400 zijn 3 gang bakken.
ik zou dan voor een TH700r4 gaan is 4 traps en er zit ook en lockup in.
Berichtdoor HugoW » 24 feb 2014, 13:43
Dank jullie wel. Ik vind 3 heel weinig, maar ik heb daar niet direct een onderbouwing voor. 't Schijnt dat de halve wereld met 3 rijdt, dus ik kan ook abuis zijn... Ik moet eens rekenen aan wielmaten / bakverhoudingen / eindoverbrenging en zo.
Hugo (die weer verder googled)
HugoW
Berichtdoor Gerry » 24 feb 2014, 16:36
nou ja ik vind die 4 bakken helemaal niks met die klote lockup ,
en zo heeft iedereen zijn voorkeur
Berichtdoor HugoW » 24 feb 2014, 16:39
Ik zie ook dat de meeste vierbakken 3 bakken met een overdrive zijn; dan moet je wel een korte eindoverbrenging hebben (en/of kleine wielen) om er lol van te hebben.
http://www.chevymania.com/tech/trans-ratios.htm
Ik puzzel nog even verder met de wielen die ik heb en de eindoverbrenging, eens rekenen aan de toerentallen bij reguliere snelheden.
Dank,
Hugo
HugoW
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
