Oliekeerring achteras vervangen stepside '74 ?
Berichtdoor suburban76 » 01 maart 2014, 22:19
Ik had vandaag de remmen bekeken van mijn nieuwe aanwinst en nu bleek bij de re achter wiel de trommel nat van olie te zijn...... :(
Remschoenen zal ik vervangen aan beide zijden.
Nu zal ik ook de steekas eruit moeten halen.
Keerring bestellen en moeten de lagers ook gelijk of is dat niet altijd nodig?
Welke olie adviseren jullie? (voor in diff.)
Ik lees ook ergens dat ik c-clip moet verwijderen om steekas los te nemen.
Hoe gaat dit in z'n werk?
Voorheen; Oldsmobile Vista Cruiser 1968 350cu R.I.P.
Voorheen; Chevrolet Suburban 1976 350cu 2X4
Voorheen; Chevrolet Stepside pickup 1974 350 cu
Voorheen; Lincoln Continental Mark 4 1972 460cu
Nu; GMC SIERRA 3500 DUALLY 1983
suburban76
Geregistreerd: 24 jun 2009, 20:42
Woonplaats: Valthermond (Drenthe)
Re: Oliekeerring achteras vervangen stepside '74 ?
Berichtdoor Collector » 01 maart 2014, 22:54
suburban76 schreef:Ik had vandaag de remmen bekeken van mijn nieuwe aanwinst en nu bleek bij de re achter wiel de trommel nat van olie te zijn...... :(
Welke achteras heb je ?
heb net 4 pakkingen binnen voor een 10 bolts 7.5"
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 01 maart 2014, 23:40
Met dit filmpje moet het wel duidelijk zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=yBK6IXcbIvg
Dit gaat over een sperdifferentieel. Een open differentieel is gelijkaardig. Nadat je die pin verwijderd hebt kan je best niet teveel met het spul draaien. Je loopt kans dat de satelliettandwielen eruit donderen. Nadat de steekassen eruit waren monteerde ik ze altijd eventjes terug.
Een van de nadelen van dat systeem met C-clips is dat je wiellager geen binnenring heeft. Die kogels lopen dus rechtstreeks op je steekas. Als je lager verslijt is er dus een grote kans dat ook je steekas in de klappen deelt.
De olie hangt af van het type diff : sper of open.
Ik wil je niet nodeloos bang maken, maar dat boutje waarmee die pin vast zit durft wel eens breken. Succes.
7.5" is een beetje futiel voor een 1974 pickup. Die werden toen alleen maar onder een Vega gebruikt denk ik.
Berichtdoor suburban76 » 05 maart 2014, 19:43
heb net 4 pakkingen binnen voor een 10 bolts 7.5"[/quote]
Heb een 12 bout achteras. :wink:
Daar schijnen ook nog soorten in te zitten....
suburban76
Berichtdoor suburban76 » 16 maart 2014, 23:27
Zo, de keerring is vervangen en alles is goed verlopen :D
Simpel met die C clip zeg 8)
Olie in differentieelhuis doen is ook een lekker klusje.
Ook nieuwe remschoenen besteld en deze bleken te breed te zijn :?
Zijn ook weer verschillende soorten van dus....
Alles los liggen en zal weer moeten wachten op de goede schoenen.
Kan de remcilinders ook wel eraf halen; zijn ook niet erg jofel meer zag ik gelijk.
Gelukkig had ik die nog liggen :wink:
suburban76
