Rear diff gear pattern
Berichtdoor Collector » 28 sep 2014, 20:47
Even voor de diff specialisten:
Gm 7.5" achterdiff met een 10 bolt cover
Nieuwe ring en pinion backlash staat op 0.010 inch heb de juiste pinion (15 inch/lbs) en carrier preload.
Pinion heeft de standaard shim eronder van 0.35"
Backlash staat erg los en moet ik nog wat strakker zetten dmv een andere shim, gaat mij meer om het gear pattern op dit moment.
Volgens mij moet ik aardig in de buurt zitten nu maar er zijn mensen die dit voor hun brood doen en mij vast kunnen vertellen of ik op de juiste weg zit.
