Versnellingsbak
Various (technical)
Versnellingsbak
Berichtdoor Leroy » 30 nov 2014, 14:42
Hallo,
Tijdje terug trilde de auto als ik schakelde naar de D of R.
Nu is dat trillen weg, maar lijkt hij de D of de R niet altijd te pakken, als ik dan terug naar de P stand ga om vandaar uit weer naar de versnelling te gaan dan lukt het wel.
Kortom hij pakt de versnelling niet waardoor ik niet kan wegrijden maar dit is niet constant.
Moet wel even gemeld worden dat hij wel wat ATF lekt vanuit de pan, maar dat is volgens mijn gewoon een rubber.
Auto rijd niet veel!!.
Wat zou dit kunnen zijn kabel??.
Sta overigens in een ondergrondse garage dus een oplossing zou zeer welkom zijn.
Leroy
Geregistreerd: 16 jul 2009, 21:46
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor starcraft 1987 » 30 nov 2014, 14:48
Als de bak lekt zoals jij zegt dan zal er nu wel te weinig olie inzitten, dit is niet fijn voor de bak dus even afvullen en met geluk doet alles het weer :wink:
Berichtdoor Leroy » 30 nov 2014, 16:43
Bedankt dat zullen we eerst maar eens doen dan.
Nooit geweten dat dat zo nou luisterde dacht dat het meer met die kabel te maken zou hebben gehad.
Leroy
Berichtdoor rene74monte » 30 nov 2014, 19:09
uiteraard luistert dat nauw , een bak schakelt nou eenmaal niet zo best op een beetje olie en de rest luchtbellen , olie is het eerste wat je na moet kijken
