Chokeprobleem Malibu
Berichtdoor Herman » 04 apr 2015, 12:01
Heren technici,
Chevrolet Chevelle Malibu 1975 (6 cyl)
Bij koude motor blijft de choke er erg lang op.
Na kilometers rijden zit de motor nog steeds erg hoog in toeren.
Als ik bv. bij een stoplicht het gas diep intrap en snel loslaat
is het toerental goed. Rij ik weer weg slaat ie weer op hol.
Er hebben al een paar "profesionals" naar gekeken
maar zonder resultaat. Misschien of hopelijk heeft iemand van jullie een tip.
Alvast bedankt en prettige Paasdagen.
Herman uit Doetinchem
Herman
Geregistreerd: 09 jan 2011, 11:50
Berichtdoor rene74monte » 04 apr 2015, 14:37
tja , het werkt met vacuum en gewichtjes , is alles wel goed schoon en gangbaar?
misschien werkt je choke pull off menbraantje wel niet helemaal goed meer
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 05 apr 2015, 19:03
Ik zou beginnen met te controleren of je chokeklep wel helemaal open staat met een warme motor. Als dat niet zo is is wellicht de bimetalen veer die de choke bedient de boosdoener. Dat is dat potje dat met 1 schroefje op je uitlaatspruitstuk gemonteerd is.
Het is de bedoeling dat je motor sneller loopt zolang de choke niet open staat. Om dat te bereiken valt de hendel van je smoorklep niet terug tegen de regelschroef van de vrijloop maar tegen een getand half maantje. Je kan de werking van dat half maantje desnoods versnellen door de knik in het stangetje naar de chokeklep stomper te maken. Dan wordt dat stangetje iets langer en gaat hij sneller terug vallen op zijn vrijloop. Zo ging het toch in mijn herinnering maar het is ondertussen wel een eeuwigheid geleden dat ik er nog iets mee te maken heb gehad.
De choke vacuum break (dat is die membraam) helpt ook om je choke sneller te laten openen en die kan je gemakkelijk testen door aan het slangetje (darmpje voor de Belgen) te zuigen. Het ding moet dan bewegen.
