Remleiding lek
Remleiding lek
Berichtdoor Leroy » 10 okt 2015, 20:20
Hallo allen,
Links achter zag ik een plasje ontstaan bij mijn caprice uit 1981, nadere inspectie leerde mij dat de vloeistof op de grond remvloeistof moest zijn.
Achterwiel eraf nadat ie omhoog was gekrikt en idd ik zag dat de leiding lek was/is.
Nu dient deze uiteraard vervangen te worden.
Ik heb alleen ervaring met het vervangen van de remleiding van mijn fiets.
Kan iemand mij vertellen hoe ik te werk moet gaan.
Alvast bedankt.
Leroy
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor Gerry » 10 okt 2015, 22:19
Nou de beste volgorde is,
de ouwe verwijderen, en dan de nieuwe er op zetten :lol:
(tenminste, zo doe ik het altijd) 8)
Berichtdoor rene74monte » 10 okt 2015, 23:03
wat gerry zegt , een andere optie is er niet , zou ook niet weten wat voor info je nu precies wilt :lol:
Berichtdoor Frank » 10 okt 2015, 23:17
Ik denk of hij zich afvraagt of de olie ergens dicht geknepen moet worden, of leeg gemaakt moet worden.
Berichtdoor peetboss » 11 okt 2015, 11:21
remleiding opmeten fels setje ergens lenen of kopen paar koppelstukken eventueel erbij ,,alleen ff opletten fels setjes zit misschien net ff die maat niet bij maar moet lukken
Berichtdoor Leroy » 11 okt 2015, 16:14
Idd kapotte deel er tussen uit en nieuwe ér tussen, zo ver was ik tot nu toe wel gekomen.
Idd ging het me meer om de olie die nog in het systeem zit, kan deze ergens afgéknepen worden of moet de boel gewoon leeg en daarna afvullen en ontluchten.
Leroy
Berichtdoor Frank » 11 okt 2015, 16:23
Ik ben ook een leek daarin, maar heb de remklauwen eens vervangen, en heb zelf een boutje in de slang gestoken.
Daarna ontlucht, prima resultaat.
Berichtdoor Gerry » 11 okt 2015, 17:53
Nou daar heb je speciale klemmen/tangen voor
en vaak zetten ze daar een griptang op
maar de kans dat je de rem slang beschadigd is groot
en veel zin heeft het niet want je moet toch ontluchten
Berichtdoor peetboss » 11 okt 2015, 22:42
je kan het ook proberen met een spijker die er net in past of olie eruit en gelijk vernieuwen kan soms ook geen kwaad bij oudere auto,s
Berichtdoor ayla » 12 okt 2015, 21:26
Zoals Peetboss al zegt.
Olie eruit laten lopen (ff opvangen en netjes afvoeren) en vervangen.
