dynamo
dynamo
Berichtdoor peetboss » 22 sep 2012, 21:16
nieuwe dynamo, vandaag ff naar antwerpen gereden nu blijft het volt lampje branden laait volgens mij niet meer bij meter geeft geen 13.5 aan
hoe kan dat in een keer .
Re: dynamo
Berichtdoor Collector » 22 sep 2012, 21:48
peetboss schreef:nieuwe dynamo, vandaag ff naar antwerpen gereden nu blijft het volt lampje branden laait volgens mij niet meer bij meter geeft geen 13.5 aan
Accu overleden ?
zie je vaak gebeuren als een accu het een tijdje zwaar heeft gehad met een versleten dynamo, zodra er dan een nieuwe dynamo op komt is de accu de eerste die daar niet meer tegen kan
Re: dynamo
Berichtdoor gmcjean » 22 sep 2012, 23:55
[quote="peetboss"]nieuwe dynamo, vandaag ff naar antwerpen gereden nu blijft het volt lampje branden laait volgens mij niet meer bij meter geeft geen 13.5 aan
hoe kn dat in een keer .[/quote
slijtage door ouderdom he.
Berichtdoor peetboss » 23 sep 2012, 20:14
vandaag weer gewoon starten en de meter liep ook normaal naar de 13.5
volgens mij afentoe kuurtjes of iets met de massa
zal deze week eens een multi meter er op zetten :roll:
