multiriem probleem
multiriem probleem
Berichtdoor tjade » 02 dec 2012, 13:45
Hallo, andere motor in de suburban gebouwd (5,7 van TBI naar carb.) maar nu loopt de multiriem er telkens af.
Iemand hier ervaring mee? spanner is goed is type met aircopomp zonder luchtpomp.
Lijkt goed gemonteerd te zitten maar toch telkens dit probleem.
Kan in mijn werkplaatsboeken niet direct een montagetekening of foto vinden hoe dit zou moeten zitten voor het geval dit toch niet goed is gegaan.
tjade
Geregistreerd: 20 okt 2008, 15:41
Woonplaats: Wageningen
Berichtdoor kikkegek » 02 dec 2012, 14:06
misschien ff wat fotos posten? dat helpt denk ik wel.
check ff met een metalen liniaal tegen de voorkant van de pulley's of ze allemaal wel in lijn met elkaar lopen.
Geregistreerd: 08 aug 2009, 10:41
Berichtdoor wodan » 02 dec 2012, 14:06
Als alles in één lijn zit qua rollen, je multiriem zelf is ook recht en het is juist geplaatst en spanner spant correct, loopt dat er nooit af...
85 K30,6.2D,th400,NP208,D60/FF14B,4.56 Detroit lock,36/12.5/16.5 GdYr MT
K2500HD dmax
http://Vlaanderen4x4.be http://caiman.us
wodan
Geregistreerd: 15 apr 2007, 10:32
Woonplaats: Belgium
Berichtdoor Chevelle73 » 02 dec 2012, 15:06
hebben de pulley's geen speling ??
een maat van me had dat met zijn waterpomp. die riem liep er ook steeds af
Chevelle Laguna 350: 1973
Chevelle73
Geregistreerd: 26 sep 2010, 19:20
Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtdoor Baklap » 02 dec 2012, 20:27
Spannen? riem pakken en deze moet niet makkelijk verder dan 90graden kunnen kantelen. Of de duimregel :P niet meer dan een duimdikte naar buiten kunnen drukken.
Berichtdoor mat » 05 dec 2012, 08:47
Als je onderste poelie een balancer is ,kijk dan maar eens of daar het rubber nog goed inzit.
Vaak gaan ze slingeren en loopt je riem eraf.
nothing on the hand (El Camino, 400cui,Peugeot 205,citroen cx MZ,960)
mat
Geregistreerd: 16 mei 2008, 21:42
Woonplaats: Geesteren
