Malibu V6 aut slaat af na starten
Berichtdoor dwahaasjuh » 13 jan 2013, 07:53
Zoals de titel al zegt.. mijn malibu staat nu te koop(mn eerste kindje op komst) krijgt geen benzine oid meer na t starten..
De auto start gewoon en na 20sec ongeveer slaat hij af.. auto heeft ongv 5/6 weken stil gestaan.. iemand een idee waar ik moet zoeken? de brandstof filter die ongv 80cm voor de carb zit krijgt gewoon genoeg benzine..
mvg Richard
Sinds 09-06-2012 mijn eerste Amerikaan :D
Chevrolet Malibu Classic '79
3.2/3.3L V6 Aut.
dwahaasjuh
Geregistreerd: 15 jun 2012, 22:00
Berichtdoor kikkegek » 13 jan 2013, 10:02
hoe heb je vastgesteld dat die "genoeg" benzine krijgt?
heb je de aansluiting losgekoppeld, gestart en gecontroleerd of die een beetje flink benzine aanvoert?
rijdt die alleen op benzine? of ook op gas?
heb je fotos van je motorruimte en aansluitingen?
mechanische of elektrische benzinepomp?
kikkegek
Geregistreerd: 08 aug 2009, 10:41
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor dwahaasjuh » 13 jan 2013, 12:09
Omdat het doorzichtige filter die ik er tussen heb geplaatst zig wel helemaal vol pompt vermoed ik dat haha.
hij loopt alleen op benzine, geen gas ingebouwd. heb overigens de auto hier rijdend neer gezet nadat hij 3x in een paar minuten verzoop/stikte en sinds dien doet ie helemaal niks meer.
3.2/3.3L V6 Aut.
dwahaasjuh
Berichtdoor kikkegek » 13 jan 2013, 14:39
dwahaasjuh schreef:Omdat het doorzichtige filter die ik er tussen heb geplaatst zig wel helemaal vol pompt vermoed ik dat haha.
benzine carburateurs heb ik geen kasa van gegeten, maar ik zou van voren af aan beginnen.ff samen met iemand de benzineleiding van je carb los en in een emmertje ofzo en de ander starten en checken of die beetje flink benzine naar je carb pompt.
hebbie trouwens carb of tbi?
dat verzuipen trouwens? je zegt dat die drie keer in een paar minuten verzoop? das al niet goed nie? prima rijden altijd en ineens verzuipen?
kikkegek
Berichtdoor dwahaasjuh » 13 jan 2013, 15:34
Een carb.. Sinds ik een keer mn tank te leeg had gereden heb ik er alleen maar problemen mee.. Heb er al een andere tank onder gezet + filter geplaatst, leidingen gespoeld en de carb af laten stellen.. Maar ze hebben m afgesteld met hun ogen dicht zonder te starten gok ik want hij is alleen maar slechter gaan lopen..
Na het "afstellen" liep die niet eens stationair..
3.2/3.3L V6 Aut.
dwahaasjuh
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 13 jan 2013, 16:19
Dan zou ik 't daar maar eens gaan zoeken :wink: In de afstelling dus.
Geregistreerd: 12 jan 2009, 11:58
Berichtdoor dwahaasjuh » 13 jan 2013, 17:41
Ja ik denk ook dat t daar in zit, alleen heb ik zelf de ballen verstand van afstellen, en aangezien de auto niet rijd is hij bijna niet te verplaatsen naar een garage die er wel verstand van heeft.. probleempje dus :(
3.2/3.3L V6 Aut.
dwahaasjuh
Berichtdoor Robbie1604 » 13 jan 2013, 18:25
slepen....autoambulance huren....kost je ook de kop niet
Big Burb 454......
Robbie1604
Geregistreerd: 02 jul 2012, 09:30
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor kikkegek » 13 jan 2013, 19:24
zou je dan niet eens terug gaan naar "ze"? als "ze" hem hebben afgesteld en gemonteerd, is dat toch wel minste dat je kunt vragen.
check ff online je basic settings voor je carb. Dan moet die altijd wel starten.
kikkegek
Berichtdoor dwahaasjuh » 13 jan 2013, 20:00
ja ben al terug geweest paar maanden geleden (net na t afstellen) maar ze hebben t toen "ff tussendoor/zwart" gedaan.. moest helaas naar een "gewone" garage omdat die in rijswijk zit waar ik werk, kreeg de auto niet meer richting den haag toen helaas..
heb zitten googlen maar weet niet zo goed waar ik naar moet zoeken..
3.2/3.3L V6 Aut.
dwahaasjuh
Berichtdoor kikkegek » 13 jan 2013, 20:10
dwahaasjuh schreef:ja ben al terug geweest paar maanden geleden (net na t afstellen) maar ze hebben t toen "ff tussendoor/zwart" gedaan.. moest helaas naar een "gewone" garage omdat die in rijswijk zit waar ik werk, kreeg de auto niet meer richting den haag toen helaas..
om te beginnen het type van je carb:
- holley? welk type dan?
- quadrajet/ welk type dan?
en dan zoek je op "tuning" of "basic settings" of iets dergelijks.
zoek vooral in het engels, dan vind je veel meer.
kikkegek
Berichtdoor dwahaasjuh » 13 jan 2013, 20:20
Thanks voor de tip! Ga morgen kijken wat er op zit.. Heb echt geeen idee namelijk.
Bedankt
3.2/3.3L V6 Aut.
dwahaasjuh
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 13 jan 2013, 22:36
Holley of Quadrajet op een V 6 ????
Rochester M2ME gaat er meer op lijken. Dat zijn die met de D-vormige opening in de luchtfilter.
Groeten, Franky.
FRANKYSCHILLEMANS
Geregistreerd: 09 sep 2008, 22:58
Berichtdoor dwahaasjuh » 13 jan 2013, 22:54
Klopt hij is onder t filter inderdaad D vormig (de pakking ook)
3.2/3.3L V6 Aut.
dwahaasjuh
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 13 jan 2013, 23:09
Heb je de originele benzinefilter al vervangen? Die zit in de inlaat van de carburator en die durven wel eens verstenen. Het heeft uiteraard weinig zin als je een filter in de leiding monteert en het spul verderop verstopt zit. Als de carburator er af geweest is moet je nu die benzineleiding in de carb wel los krijgen. Achter die grote ( 1") moer zit dat filter. Let wel op hoe het zit. Het kan er ook omgekeerd in. Als ik het mij goed herinner wijst de opening in dat filter naar de carb.
Groeten Franky.
FRANKYSCHILLEMANS
Berichtdoor dwahaasjuh » 13 jan 2013, 23:15
He franky, ja dat had je mij inderdaad al een keer uitgelegt toen ik de eerste keer problemen had.. Heb m toen laten reinigen en toen is t een tijd goed gegaan.. Zal hem morgen even los draaien (nog ergens opletten?) Volgens mij is die grote moer namelijk bijna rond al..
Gr richard
3.2/3.3L V6 Aut.
dwahaasjuh
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 13 jan 2013, 23:28
Richard,
Gewoon die grootste moer op die uitstulping tegen houden als je aan die moer van de leiding draait. Anders tors je mogelijk de leiding.
Dat die moer van de leiding bijna rond is, is een klassieker.
Als het allemaal al eens los geweest is zal het wel niet erg vast staan.
Groeten, Franky.
FRANKYSCHILLEMANS
