ontluchten 6.2 diesel brandstofpomp
Berichtdoor pitman » 16 jan 2013, 18:47
titel zegt het al krijg brandstof bij de pomp maar niks bij de verstuivers iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen ga er vanuit dat de pomp goed is maar heb nog niet eerder met dit blok gereden
bvd
k5 blazer
pitman
Geregistreerd: 02 dec 2011, 20:28
Woonplaats: metslawier
Berichtdoor RonV8 » 16 jan 2013, 21:10
misschien al geprobeert......één voor één de verstuivers los draaien en doorstarten tot diesel uit de leiding bij de verstuiver komt.
CCR - USA car repairs, parts & import
*I Am out looking for myself. Should I return before I come back, please ask me to wait!*
RonV8
Geregistreerd: 01 jul 2007, 09:39
Berichtdoor pitman » 16 jan 2013, 22:39
heb alle verstuiverleidingen ook al los heb het dekseltje ook al van de pomp gehaald en vol gedaan met gasolie snap er niks meer van :?:
k5 blazer
pitman
Berichtdoor RonV8 » 17 jan 2013, 11:33
:shock: dan hoop ik niet dat de pomp (voor op je manifold dus) zelf stuk is.
die dingen kosten nogal wat muntjes. heb er ook geen meer liggen helaas....
RonV8
Berichtdoor mat » 18 jan 2013, 17:11
Kijk ook even of je brandstofopvoerpompje onder aan je blok wel goed is.
nothing on the hand (El Camino, 400cui,Peugeot 205,citroen cx MZ,960)
mat
Geregistreerd: 16 mei 2008, 21:42
Woonplaats: Geesteren
Berichtdoor Rudy » 18 jan 2013, 17:34
En anders misschien ff bellen met Van Dam in Rhenen of Willem in Lopik?
Dat zijn wel de 6.2 diesel specialisten :wink:
Suc6 ermee iniedergeval!
Geregistreerd: 30 apr 2008, 18:18
Berichtdoor pitman » 18 jan 2013, 19:36
heb het gevonden aan de binnenkant van het distributie deksel zit een lipje en daar komt het middelste pennetje van de brandstofpomp tegenaan en die was er bij mij afgebroken dus de pomp liet geen gasolie door
beetje onduidelijk misschien maar weet niet hoe ik het anders moet zeggen :oops:
k5 blazer
pitman
Berichtdoor RonV8 » 19 jan 2013, 12:51
maakt niet uit man....hij doet 't weer :wink:
RonV8
Berichtdoor pitman » 19 jan 2013, 17:44
hij is er weer mee opgehouden krijgt weer geen gasolie meer hele dag bezig geweest waarschijnlijk pomp wel kapot :(
k5 blazer
pitman
Berichtdoor pintor » 19 jan 2013, 18:37
komt er diesel in de pomp?
Geregistreerd: 19 feb 2009, 00:20
Berichtdoor pitman » 19 jan 2013, 21:53
ja zit ook al een nieuwe opvoerpomp op de zijkant van het blok
k5 blazer
pitman
