Rebuild kit V8
Rebuild kit V8
Berichtdoor Zwijntje » 21 jan 2013, 16:23
De 350 v8 in mijn pickup verbruikt wat olie. De bougies van de eerste 2 cilinders aan de rechterkant zijn zwart en er zit best wat zwarte smurrie op = olie.
Ook zweet hij wat olie bij de pakkingen en hangt er een druppel aan de koppelomvormer-cover.
Nu wilde ik de motor voorzien van nieuwe pakkingen en zuigerveren.
Dus keek ik op summitracing.com of er dergelijke sets te koop zijn.
Ja dus, alleen zo veel dat ik het niet meer weet.
- met of zonder zuigers
- met of zonder stoterstanglagers
- met of zonder krukaslagers
Welke moet ik hebben, wat is verstandig? En welke (over-/onder)maten?
Zwijntje
Geregistreerd: 28 okt 2009, 16:49
Woonplaats: Nederweert, Limburg
Berichtdoor rene74monte » 21 jan 2013, 16:34
tja , als je ovr overmaten bergint dan zal het gelijk een revisie gaan worden , cilinders overmaat boren kun je zelf niet , je moet er dan ook overmaatse zuigers bij hebben .
hoe is je compressie , heb je dat al gemeten? in heeel veel gevallen komt olieverbruik bij de klepseals vandaan.
druppels aan de koppelomvormer is meestal het gevolg van een kapotten mainseal van de bak en niet van de motor , heb je al gekeken wat die olie voor kleur heeft? zwart of rood?
Berichtdoor Zwijntje » 21 jan 2013, 16:39
zwart is olie.
Ook hangt er aan de buitenzijde van de pijlstok een druppel olie :(
Zwijntje
Berichtdoor rene74monte » 21 jan 2013, 17:26
aan de buitenzijde van de peilstok? bedoel je helemaal onderaan waar de peilstok het blok in gaat? daar zit gewoon een O ringetje omheen .
weet je helemaal zeker dat die olie aan de omvormer daar ook vandaan komt?
Berichtdoor Zwijntje » 21 jan 2013, 17:50
dat is moeilijk te beoordelen, het is nogal een smeerboel aan de onderkant van het blok. Ik zie dat er ook druppels aan de startmotor hangen.
Zwijntje
Berichtdoor rene74monte » 21 jan 2013, 18:32
precies , als het al een smeerboel is dan kan die olie overal vandaan komen en het wordt allemaal naar achteren geblazen tijdens het rijden , ik zou eerst de hele zooi eens schoonmaken en dan kijken waar het probleem vandaan komt , maar goed dit alles is natuurlijk geen antwoord op je vraag :D
Berichtdoor Zwijntje » 21 jan 2013, 18:39
Hoe kun je een blok op een fatsoenlijke manier ontdoen van al zijn olie/vet?
heb het al een keer getracht te doen met een hogedrukspuit, viel bar tegen. :? was eigenlijk nog hardstikke vet..
Zwijntje
Berichtdoor RonV8 » 21 jan 2013, 18:56
remmenreiniger
CCR - USA car repairs, parts & import
*I Am out looking for myself. Should I return before I come back, please ask me to wait!*
RonV8
Geregistreerd: 01 jul 2007, 10:39
Berichtdoor rene74monte » 21 jan 2013, 19:32
tja , dat is niet zomaar klaar , je zult er onder moeten vrees ik , en remmenreiniger doet het goed en kost geen drol
Berichtdoor Wolf » 21 jan 2013, 20:18
Met diesel
Berichtdoor Zwijntje » 21 jan 2013, 21:21
oke, dat word een dagje smerig worden :(
bedankt alvast zover.
Zwijntje
Berichtdoor Baklap » 22 jan 2013, 17:00
Motorreiniger werkt nog net iets beter.
Berichtdoor Robbie1604 » 22 jan 2013, 18:22
Dieselolie en met de bokkepoot aan de slag....wel n teiltje er onder zetten....(milieudelict)
Berichtdoor Zwijntje » 22 jan 2013, 21:57
teiltje? gewoon wat doekjes in de garage leggen :lol:
Zwijntje
