Verdampt nog mal!
Verdampt nog mal!
Berichtdoor GrensGeval » 12 feb 2013, 16:56
Mannen (hoe staat het met de vrouwen trouwens?),
Verdamper/LPG uitdaging. Onderaan staat een link naar wat foto's. Wat is het geval:
Om het grote vermogen van mijn 454 baas te kunnen zijn 2 verdampers ingebouwd (merk Italia Autogas of zoiets, mij totaal onbekend).
Auto is traag op gas en ik stook (denk ik) onnodig veel gas weg. Doe veel zelf, ben geen automonteur, maar het systeem zoals het er nu in zit, doet geen recht aan mijn big block. Twee verdampers gaan in een Y-verbinding met een 8mm leiding richting blok, lijkt mij zinloos. In ieder geval ontgaat mij het nut om op deze manier 2 verdampers te monteren.
Daarom:
- Ik heb al een prijs opgevraagd voor een Impco verdamper + mixer. Grap kost toch ergens tussen 1000-1500 euro als ik dat laat doen. Beetje prijzig.
- Twee huidige verdampers vervangen door 1 grote? (Impco 300 of OMVL R90 S)
Laat maar eens wat horen.
Kees
http://grensgeval.picturepush.com/album ... b-454.html
GrensGeval
Geregistreerd: 06 feb 2013, 16:55
Berichtdoor Baklap » 12 feb 2013, 19:27
Zou eerst eens proberen die 8mm leiding naar je blok vervangen voor een normale slang met een binnen diameter van om en na bij 2cm.
Zit er normaal ook op.
8mm wordt gebruikt als leiding van je tank naar verdamper, en niet naar je blok.
Zou ook controleren wat voor leiding en van je tank komt, een enkele leiding lijkt mij nogal klein voor 2 verdampers.
Al zal je het wel anders bedoelen dan ik denk.
Mocht je nog een impco mixer nodig hebben heb ik hier een vrijwel nieuwe liggen voor een mooie prijs.
Voor de rest zelf doen, veels te duur.
Berichtdoor chevystan67 » 12 feb 2013, 20:56
rij je ook op benzine ? of alleen gas ?
Berichtdoor Baklap » 13 feb 2013, 18:05
Denk allebei omdat ie een prijsopgave wil voor een impco 300.
Verdampt nog mal
Berichtdoor GrensGeval » 13 feb 2013, 18:11
Mannen,
Allebei, klopt. Niet omdat ik het wil, maar omdat het moet. Het zal mij een biet zijn als hij alleen op gas rijdt. Ik woon net over de grens in Duitsland en daar werken dingen (TUV keuring) anders. Zit het er origineel op, moet het werken. Als ik met alleen lpg aankom, kan ik geheid alles weer terugbouwen.
Thnx voor het meedenken in ieder geval.
Kees
GrensGeval
Berichtdoor gmcjean » 13 feb 2013, 19:09
weet alleen dat je in nederland rustig alleen op gas mag rijden.
