4l60 vervangen door th700r4
Berichtdoor johnnyboy » 18 maart 2013, 10:50
Hallo,
Onder de bus van mijn kamaraad ligt een 4L60e die niet meer schakeld. Nu een andere bak gekocht maar blijkt een th700r4 te zijn. Bij de 4L60 zit een 6 polige stekker bij de th700R4 een 4 polige, Kan nu de elektrisch gedeelte omgebouwd worden dat die th700r4 toch schakelt?
LIVE NOW DIE LATER
johnnyboy
Geregistreerd: 26 feb 2013, 17:38
Berichtdoor starcraft 1987 » 19 maart 2013, 00:19
Het enige elektrische gebeuren in een TH700R4 bak is de lock-up de bestaande bedrading kun je dus aanpassen of je laat de lock-up gewoon achterwege :wink:
Berichtdoor kikkegek » 19 maart 2013, 00:32
starcraft 1987 schreef:Het enige elektrische gebeuren in een TH700R4 bak is de lock-up de bestaande bedrading kun je dus aanpassen of je laat de lock-up gewoon achterwege :wink:
uhm....ik weet het niet 100% zeker....maar volgens mij is een ander belangrijk verschil dat de TH700R4 een TV kabel gebruikt voor de "throttle position" en dus de schakelmomenten....terwijl de 4L60E dat allemaal elektrisch regelt met sensoren...dus denk ik een TPS (Throttle Position Sensor) heeft? zeker een TBI blokkie?
check dat ff goed voordat je eraan begint.
Berichtdoor starcraft 1987 » 19 maart 2013, 00:40
Klopt , maar de TV kabel is mechanisch en niet elektrische, daar ging zijn vraag over,, toch :lol:
Berichtdoor starcraft 1987 » 19 maart 2013, 00:42
Maar inderdaad, deze komt van je tbi(gasklep) af richting je bak, deze is ook simpel in te bouwen hoor, stelt niet veel voor
Ga meteen even het linkje zoeken voor het afstellen hiervan
Yep heb hem
http://www.dailydrivers.nl/argeweb/down ... ontage.pdf succes :wink:
Laatst bijgewerkt door starcraft 1987 op 19 maart 2013, 00:43, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor kikkegek » 19 maart 2013, 00:42
starcraft 1987 schreef:Klopt , maar de TV kabel is mechanisch en niet elektrische, daar ging zijn vraag over,, toch :lol:
wise-ass, hahahaha! :wink:
Berichtdoor starcraft 1987 » 19 maart 2013, 00:44
:P :P
Berichtdoor johnnyboy » 19 maart 2013, 09:36
jongens bedankt voor het meedenken maar de bak th 700 is al gerolen tegen een goede 4L60. Was geen doen om om te bouwen. De 4l60 is geheel elektronisch en de th700 is mechanisch. Inderdaad de stekker in de TH 700 bak is alleen voor de aansturing van de loc up.
LIVE NOW DIE LATER
johnnyboy
Berichtdoor pintor » 19 maart 2013, 09:44
goede beslissing het wiel opnieuw uitvinden heeft geen nut :P
Berichtdoor kikkegek » 19 maart 2013, 10:09
johnnyboy schreef:jongens bedankt voor het meedenken maar de bak th 700 is al gerolen tegen een goede 4L60. Was geen doen om om te bouwen. De 4l60 is geheel elektronisch en de th700 is mechanisch. Inderdaad de stekker in de TH 700 bak is alleen voor de aansturing van de loc up.
top! fijn dat je het opgelost hebt.
ff detail:
TH700R4 is met TV kabel en elektrische lockup
4L60 (4 gears, Longitudinal applications en 60 turque value) is ook met tv kabel en elektrische lockup
4L60E is volledige elektrische bak
bron:
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo-Hydramatic#THM700R4_.2F_4L60_.2F_4L60E_.2F_4L65E
Berichtdoor johnnyboy » 19 maart 2013, 13:17
bedankt voor alle info :D
LIVE NOW DIE LATER
johnnyboy
