te warm en te koud?
te warm en te koud?
Berichtdoor rene74monte » 24 maart 2013, 15:53
hoe kan dit?
met koud weer komt mijn blok niet op temperatuur en in de zomer wordt hij te warm bij 120 op de sbnelweg.
ik dacht dat de thermostaat vast zat maar die doet het dus prima , zit wel wat rotzooi in de radiateur maar daardoor zou hij alleen te warm moeten worden.
zijn er nog meer dingetjes waar hjet aan zou kunnen liggen?
Berichtdoor Malle » 24 maart 2013, 17:04
Versleten waterpomp is het eerste waar ik aan denk
Berichtdoor rene74monte » 24 maart 2013, 17:32
tja , het is eigenlijk wel heeeeel erg stom dat ik daar niet aan gedacht heb , die kans is wel groot ja
Berichtdoor rene74monte » 24 maart 2013, 17:35
maar ja , dan blijft het wel raar dat hij nu niet op temp komt , als de pomp niet goed meer is dan zou hij met deze temperaturen ook te warm moeten worden , of nie dan
Berichtdoor Malle » 24 maart 2013, 17:58
als de pomp nie genoeg water verplaatst,en het plaatselijk te heet wordt bijv bij je themostaat, die dan te vroeg open gaat, kan ik me daar iets bij voorstellen, neem maar van mij aan dat een versleten waterpomp hele vreemde gevolgen kan hebben
daarbij is het wel ijskoud buuten
Berichtdoor rene74monte » 24 maart 2013, 18:27
ja , dat kan inderdaad , soms is het inderdaad moeilijk te plaatsen waar het probleem zit
