motor houd in
motor houd in
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 07 apr 2013, 12:05
Sinds een paar weken houd mijn motor ff in na wat langer gewacht te hebben bij bijvoorbeeld een stoplicht oid. Hij heeft het op lpg én benzine. Hij heeft het niet altijd, maar wel erg regelmatig.
Ik heb al de vacuum slangen e.d. al gecontroleerd, bougies gechecked en de ontsteking wat aangepast maar alles zonder effect.
Verder rijd de Van super en ook niet te duur (1:4,7 gemiddeld en bij een gewicht van ruim 2800kg), het blok loopt mooi rustig rond.
Iemand suggesties?
Berichtdoor Suburbanboy » 07 apr 2013, 14:51
bedoel je met inhouden trage reactie of echt dat de motor niet wil ? misschien speling op gaskabel oid? stationair ietsje hoger zetten?
Suburbanboy
Geregistreerd: 01 mei 2011, 19:03
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 07 apr 2013, 15:16
Het is ff een hikje, alsof hij ff geen gas/benzine krijgt. Over het algemeen alleen bij een warme motor. En stationair hoger gaat niet bij een tbi, die regelt t toch weer terug
Berichtdoor chevystan67 » 07 apr 2013, 15:19
hebbie fris luchtfilter ?
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 07 apr 2013, 17:00
Ja dat soort onderhoud doe ik "erg" regelmatig. Alles word om de 3 a 4 maanden vervangen.
Ik ben nu bezig om over te gaan op enkelt lpg rijden. Heb net een tbi carb aangepast. Die gaat dr denk ik volgend weekend op.
Berichtdoor starcraft 1987 » 07 apr 2013, 23:15
Luchtfilter vervangen?
En ook een tbi kun je stationair harder laten lopen hoor :wink: ik zal even diep moeten spitten in diverse pc,s/laptops maar ik heb het ergens staan :wink:
Berichtdoor Robbie1604 » 08 apr 2013, 08:22
ik wil de mijne juist wat langzamer stationair laten lopen....heb ook geen idee hoe dat gaat......
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 08 apr 2013, 17:19
starcraft 1987 schreef:Luchtfilter vervangen?
Zoals ik al schreef Enrique, alles word zeer regelmatig vervangen, zo ook het luchtfilter (die worden amper vuil bij mij ;-) ).
En stationair loopt hij prima. Het is alleen bij nét ff het gas induwen. Ik trek altijd rustig op. Als ik het gas diep intrap heb ik dr geen last van, dan ga ik over dat inhou momentje heen denk ik? :shock:
Berichtdoor pintor » 08 apr 2013, 17:45
het zou een vacuumlekje kunnen zijn rondom je carb.. :roll: :?:
Berichtdoor RonV8 » 08 apr 2013, 17:46
misschien heel ver gezocht....maar haal je superfix er eens tussenuit Paul.
CCR - USA car repairs, parts & import
*I Am out looking for myself. Should I return before I come back, please ask me to wait!*
RonV8
Geregistreerd: 01 jul 2007, 10:39
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 08 apr 2013, 18:13
Ik heb al met remmenreiniger getest of er rond de carb een lek zou zijn Rene, maar volgens mij dus niet. Maar binnenkort ga ik de carb toch omwisselen, dus misschien is 't dan over.
Als het na de carb wissel nog niet over is, ga ik dat zeker ff proberen Ron!
Berichtdoor kikkegek » 08 apr 2013, 20:34
VanandPickuplunatic schreef:Ja dat soort onderhoud doe ik "erg" regelmatig. Alles word om de 3 a 4 maanden vervangen.
ik ben wel nieuwsgierig wat je hebt gedaan met die TBI carb? injectoren voor LPG erop?
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 08 apr 2013, 22:01
Das niet zo ingewikkeld hoor, volgens mij is het hier al eens eerder vermeld.
Maar ik heb dus de injectoren verwijderd, en daar een blindplaatje + pakking voor in de plaats gemaakt.
Zoiets dus :wink:
(Btw, word een beetje gek van photobucket op 't moment, foto's willen maar niet kleiner worden :? )
Berichtdoor kikkegek » 08 apr 2013, 22:03
ok, maar hoe wordt de LPG dan geleverd? gewoon 300A mixer ofzo?
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 08 apr 2013, 22:05
Ja, zoals altijd. Dat komt via de 300A van bovenaf. Nu zitten de injectoren alleen niet meer in de weg :wink:
Berichtdoor starcraft 1987 » 08 apr 2013, 23:50
Ikke nie snappe dit :? Is toch veel te veel werk dit? Wat geeft het dat de injectoren in de weg zitten? Gewoon cabrateur erin en de andere zooi eruit zou ik doen maar blijkbaar niet goed ? Puur uit interesse hoor :wink:
Succes en hou ons op de hoogte hiervan
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 09 apr 2013, 19:24
Ten 1e heb ik geen gewone carb liggen, ten 2e zit ik dan met mn computer etc te klooien, en dit is een uurtje rustig knutselen geweest dus teveel werk ist nie :wink:
En dit kan ik verder 1 op 1 overzetten zonder aanpassingen.
Het voordeel schijnt te zijn dat de lpg nu beter/sneller zonder obstakels je intake in gaat, en dus je motor beter reageerd enzo. Voor mij ist ook maar uitproberen hoor, gewoon, omdat 't kan :) :wink:
Berichtdoor kikkegek » 09 apr 2013, 19:47
VanandPickuplunatic schreef:Ten 1e heb ik geen gewone carb liggen, ten 2e zit ik dan met mn computer etc te klooien, en dit is een uurtje rustig knutselen geweest dus teveel werk ist nie :wink:
jup, hij "flowt" nu wel lekkerder, omdat die niet meer "om de injectoren" heen hoeft te stromen...maar of je daar met een gewone motor zoals die van ons iets van merkt? ik denk inderdaad wel throttle response, die zal wel makkelijker oppakken
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 09 apr 2013, 21:46
Das in iedergeval een kleine verbetering :wink:
Ik ga 't wel meemaken :wink:
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 15 apr 2013, 19:38
Ik heb afgelopen weekend de boel dus ff gewisseld. Ik weet nu ook wat de oorzaak was van het "inhouden". Tussen de stekkers die op de injectoren gaan zit een rubber ding (het zwarte op de stekker)
En deze was bij 1 van de injectoren dus helemaal weggesmolten en de plakkerige zooi zat overal in de carb. Ook lag er benzine rest op die injector, dus ik denk dat die injector naar zn graf is :wink:
Ik heb nu de andere carb erop (zonder Benzine zooi dus) en dat inhouden is weg, ook pakt hij veel mooier op. Zuiniger zal hij dr wel niet van worden, maar ik ben nu al tevree :D
Berichtdoor gmcjean » 16 apr 2013, 13:07
zie je wat zo,n klein rubbertje kan doen.
nou kun je weer lekker rijden.
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 16 apr 2013, 18:58
Inderdaad Jean. Hij rijd nu echt een heel stuk lekkerder!! Heb 't weer naar mn zin in mn Vannetje :D
