Motorsteunen van een gmc 6.2 hetzelfde als die van een 5.7
Berichtdoor Marcel RRC » 16 apr 2013, 23:06
Heren
Gezien de veranderingen tav de belasting wijzigingen ben ik van plan mijn 6.2 gmc diesel te vervangen voor een 5.7 benzine motor
Heb er nu een gereviseerde th700r4 achter hangen
Waar ga ik tegenaan lopen
Zijn de motorsteunen gelijk
Past de bak zonder aanpassingen
Welke benzine motor is het meest geschikt
Gaat om een range rover classic
Gr. Marcel
Marcel RRC
Geregistreerd: 15 apr 2013, 21:18
Berichtdoor starcraft 1987 » 17 apr 2013, 00:23
6.2 diesel motor is toch hetzelfde als een 5.7 benzine? Dan komen de steunen gewoon over :wink:
Berichtdoor camarojo » 17 apr 2013, 19:50
Je gaat hem dus ook om laten keuren naar benzine?
Re: Motorsteunen van een gmc 6.2 hetzelfde als die van een 5
Berichtdoor peetboss » 17 apr 2013, 20:01
Marcel RRC schreef:Heren
Gr. Marcel
V8 rover motor :D
Berichtdoor Marcel RRC » 17 apr 2013, 20:12
camarojo schreef:Je gaat hem dus ook om laten keuren naar benzine?
Ja ook omkeuren tevens chassis en koets verzinken en ombouw van rechts naar links gestuurd wordt een groot project
Heb er een gereviseerde TH700r4 achter hangen vandaar dat ik de mogelijkheden aan het bekijken
Mocht het zo zijn dat de 5.7 op dezelfde steunen past als de 6.2 dan gaan we waarschijnlijk daarvoor want de rover V8 motoren zijn een drama zeer storingsdienst gevoelig en onderblokken zijn niet meer verkrijgbaar
Gr. Marcel
Marcel RRC
Berichtdoor Okkie07 » 25 apr 2013, 11:48
ik zit met hetzelfde idee, alleen dan met een blazer k5
Als ik iets leuk vind, doe ik het.
So be it!
Okkie07
Geregistreerd: 29 jun 2009, 23:07
Woonplaats: Dongen
Berichtdoor pintor » 25 apr 2013, 17:06
volgens mij past dat..
Berichtdoor Rudy » 27 apr 2013, 23:39
Eerst maar eens afwachten wat voor een regeling er uiteindelijk komt...
Voorlopig weten we nog helemaal niks want het moet allemaal nog door de eerste en 2de kamer..... :roll:
Geregistreerd: 30 apr 2008, 19:18
