opbouw 350 V8
opbouw 350 V8
Berichtdoor Zwijntje » 07 okt 2013, 18:09
Ik heb het blok van pintor ingebouwd.
na alles ingebouwd te hebben start hij niet. na een tijdje doorstarten ontsteekt de benzine in de inlaat.
Ik heb het ontstekingscontact op cyl 1 staan en cyl 1 staat ong 12 graden before tdc (als je voor de motor staat en naar achteren kijkt, 12 graden naar links geroteerd)
wat zie ik over het hoofd?
Zwijntje
Geregistreerd: 28 okt 2009, 16:49
Woonplaats: Nederweert, Limburg
Berichtdoor camarojo » 07 okt 2013, 19:09
De ontsteking 180 graden verkeerd om er in?
Re: opbouw 350 V8
Berichtdoor Collector » 07 okt 2013, 19:34
Zwijntje schreef:Ik heb het blok van pintor ingebouwd.
En before welk tdc ? het is een four stroke dus de zuiger kan 4 keer op tdc staan.
Berichtdoor Zwijntje » 07 okt 2013, 20:41
gevonden, hij stond idd 180 verkeerd.
Zwijntje
Berichtdoor camarojo » 07 okt 2013, 21:07
graag gedaan hoor :mrgreen:
Berichtdoor Zwijntje » 07 okt 2013, 21:13
Toch handig zo'n forum :o
Zwijntje
Re: opbouw 350 V8
Berichtdoor Gerry » 08 okt 2013, 16:06
Collector schreef: het is een four stroke dus de zuiger kan 4 keer op tdc staan.
n
2 x 8)
Re: opbouw 350 V8
Berichtdoor Collector » 08 okt 2013, 17:50
n
2 x 8)
gerry je hebt gelijk, hoe kom ik er nou bij om een 4 op te typen dan ??
Berichtdoor Gerry » 08 okt 2013, 20:47
,,,,,,,, Afbeelding ,,,,,,,,
Berichtdoor Baklap » 12 okt 2013, 11:29
Haha altijd een verrassing als je ga starten.
Berichtdoor pintor » 12 okt 2013, 20:10
en loopt tie goed nu ?
Berichtdoor Zwijntje » 10 dec 2013, 21:14
Niet meer :( :(
Wat was er precies gedaan aan de krukas?
De balanceerder en poulie zijn er namelijk af gelopen!
Ik merkte het op een kruispunt: de stuurbekrachtiging was uitgevallen, best gevaarlijk :?
Ik schrok me wezenloos.
Ik ben een paar keer de route teruggelopen, maar kon de balanceerder en poulie niet meer vinden...
Balanceerder had ik nog een van mijn andere blok, maar poulie niet. Alsook v-snaren.
Zwijntje
Berichtdoor pintor » 10 dec 2013, 22:40
de spiebaan was omgelast. meer niet ...
Berichtdoor Zwijntje » 10 dec 2013, 22:51
Oke, met welke reden wordt zoiets gedaan?
Zwijntje
Berichtdoor pintor » 11 dec 2013, 09:16
dat ik het niet weet...
Berichtdoor pintor » 12 dec 2013, 15:54
heb het verhaal met willem eens doorgenomen volgens hem heb je je balancer niet vastgebout aan je krukas anders kan het er nooit zomaar aflopen volgens hem. je balancer schuif je over de spie die zat er, alleen op een andere plek.
Berichtdoor Collector » 12 dec 2013, 18:37
pintor schreef:heb het verhaal met willem eens doorgenomen volgens hem heb je je balancer niet vastgebout aan je krukas anders kan het er nooit zomaar aflopen volgens hem. je balancer schuif je over de spie die zat er, alleen op een andere plek.
Was ook het eerste wat er bij mij opkwam, krukasbout vergeten of niet aangetrokken
Berichtdoor Gerry » 12 dec 2013, 21:28
En als je dat ding er af moet hebben , dan krijg je hem er niet af :(
