Dynamo heet en stinkt
Berichtdoor Frank » 06 feb 2014, 20:50
Mensen..
Vandaag een nieuwe dynamo op de Dually moeten monteren, daar de oude ''gaar'' was, en tevens sinds vandaag ook zijn stroom verloor.
Kon de wagen niet op eigen kracht starten, startmotor gaf alleen de een klik..
Alleen het vervangen van de Dynamo was niet voldoende.. dus heb.. een extra draad vanaf de dynamo direct naar de accu gemonteerd... en jawel... hij start weer op eigen kracht. ( zie gele pijl in de foto ).
Maarrrrrrr... na het monteren van de extra draad ruik ik een brandlucht, en dynamo is Heet... ( aanraken is niet mogelijk, anders heb je geen vingerafdruk meer ).
Wie weet raad ?
Wet van Murphy is dus blijkbaar nog steeds niet weg bij mij :(
Geregistreerd: 05 sep 2010, 21:17
Berichtdoor VanandPickuplunatic » 06 feb 2014, 22:39
Draait hij wel de goede kant op?
Geregistreerd: 12 jan 2009, 11:58
Berichtdoor Gerry » 07 feb 2014, 07:51
Waarom heb je er dan een extra draad op gezet :shock:
het heeft toch altijd goed gewerkt zoals het zat
Berichtdoor Robbie1604 » 07 feb 2014, 10:10
Heb je er ook een extra massa aan gemaakt?
Geregistreerd: 02 jul 2012, 09:30
Berichtdoor Frank » 07 feb 2014, 10:42
Dynamo werkte niet 100% meer.
Ik merkte al eerder dat wanneer ik gas gaf dat de verlichting feller ging branden.
Zo ook dat de wagen wat meer power heeft.
Tot op gisteren, toen stond hij zonder stroom.
Dynamo vervangen, en wilden nog steeds niet op eigen kracht starten.
Ben toen naar Cordaad gereden ( dynamo / accu specialist hier in Hoogvliet ). Daar hebben ze elke draad nagemeten, alles in orde, maar zodra de extra draad werd aangekoppeld, liep de motor mooier, en rijdt momenteel echt beter dan ooit, ook de verlichting brand nu constant.
Dynamo is in orde, draait de juiste richting op, en is ook de juiste type.
Bedankt zover.
