Olie lek rembekrachtiger ?
Berichtdoor Frank » 27 maart 2014, 21:06
Hoort hier iets op te zitten ?
Lijkt er namelijk op dat hier de oliestroom begint.
Tevens lijkt het erop dat de olie er uit ''spuit'' naar links toe.
Op het linker binnenspatbord.
Alles is nat van de olie.
Kan iemand mij hiermee helpen ?
Berichtdoor Malle » 28 maart 2014, 14:14
ja schoonspuiten en dan zie je een stuk beter waar het vandaan komt
ajeto!
Berichtdoor Baklap » 29 maart 2014, 11:15
Laat je toch iemand op de rem trappen.
En er hoort zoiezo nergens een lek te zijn.
Mocht hij daar lekken kan je er een bout intappen?
Een dopje erin stoppen zal niet helpen met de hoge druk.
Maar even wat anders, waarom zit er een stuk slang om een remleiding?
Berichtdoor Frank » 09 apr 2014, 11:22
Inmiddels weet ik waar het lek zit.
Namelijk de remleiding zelf.
Nu zoek ik naar de juiste leiding.
Maar hoe kom ik erachter welke ik nodig heb ????
1978 CHEVROLET C30 PICKUP 7.4L 454cid V8 : Steering : Power Steering Pressure Hose
www.rockauto.com
Berichtdoor ayla » 09 apr 2014, 12:24
Eraf schroeven en naar de lokale remmenboer gaan.
Die maakt het ter plekke, kost een berg minder ook.
Eventueel kan je kijken bij; RSH hillegom (remmen service hillegom).
Berichtdoor Wolf » 09 apr 2014, 12:39
Ik zou iig niet bij power steering zoeken als je iets voor je brakes nodig heb....
Berichtdoor Frank » 09 apr 2014, 15:23
Excuus.. het is de leiding vanaf de rembekrachtiging naar de pomp.
Geen idee hoe je dat noemt zo'n leiding.
Berichtdoor Gerry » 09 apr 2014, 17:02
Frank schreef:Excuus.. het is de leiding vanaf de rembekrachtiging naar de pomp.
De vanafderembekrachtigingnaardepompleiding :) :D
Berichtdoor Frank » 09 apr 2014, 17:19
Je kan mij alles wijsmaken hoor Gerry :D
Berichtdoor Gerry » 10 apr 2014, 09:19
Frank schreef:Je kan mij alles wijsmaken hoor Gerry :D
zo zat het op mijn pickup ook Frank,,
maar ik heb ook geen idee hoe je dat noemt :?
Berichtdoor ayla » 10 apr 2014, 09:38
Zie mijn post hierboven; RSH
Je kan er zelfs met de vrachtwagen komen.
Waarom staat dit eigenlijk bij MOTOREN?
Berichtdoor FRANKYSCHILLEMANS » 10 apr 2014, 10:42
Pump to hydro-boost pressure hose.
Bij GM weten ze het ook niet zo goed. Soms noemen ze het pump outlet en soms wordt het dan weer booster inlet.
Berichtdoor Gerry » 10 apr 2014, 15:25
Frank Afbeelding
Laatst bijgewerkt door Gerry op 11 apr 2014, 04:32, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Gerry » 10 apr 2014, 15:29
Waarom zit dat ook zo :?: :?:
het werkt al 50 jaar goed met een
Ik zag het op mijn pickup voor het eerst ,
Berichtdoor pintor » 10 apr 2014, 16:59
dat remt beter, word veel op dieseltrucks gebruikt
Berichtdoor Gerry » 10 apr 2014, 18:43
pintor schreef:dat remt beter,
ECHT ?? haha merk jij het verschil ,,,, ik niet
Berichtdoor pintor » 10 apr 2014, 23:10
ik wel hoor een wereld van verschil
